problem s nastavenim sietovej tlaciarne
Dobry den prajem,
mam problem s tlaciarnou samsung CLX-3175N. Snazim sa ju rozbehat ako sietovu, ale nedari sa mi to. Nastavil som static IP. po instalacii ked kliknem na smart panel tak mi vypise chybu: nainstalujte ppodporovany ovladac alebo port.
Ip je somm nastavil 192.168.1.1 , maska 255.255.255.0, gateway 192.168.1.2. Zrejme robim niekde chybuv nastaveniach.
Operační systém? Jak jste ji instaloval? Z CD, nebo přes Přidat tiskárnu? Port jste použil Standard TCP/IP?
OS je W7. instaloval som ju z usb..stiahol som si driver zo stranky samsungu. ANo pouzil som standard TCP/IP
Takže: Tiskárny - Přidat tiskárnu - Přidat místní tiskárnu - Vytvořit nový port - Standard TCP/IP Port - hostitelský název či adresa: 192.168.x.x - Generic Network card - dále jste vybral a nainstaloval správný ovladač, ano? A tiskárna tiskne, nebo ne? Případně: příkaz ping na IP adresu té tiskárny říká co?
Nie netlaci, dal som tlacit skusobnu stranu a nic. Ako mam pingnut tlaciaren ?
Start - spustit - cmd - ping 192.168.1.1 (pokud je to tedy opravdu IP, kterou jste té tlačiarni nastavil)
Nezdá se mi to nastavení IP adresy a mám trochu podezření, že jste si ji vymyslel a není z oboru použitého ve vaší síti.
Když už budete v tom cmd - napište tam ještě: ipconfig /all Jakou IP tam máte u "Připojení k místní síti"?
hm... prijate 4 odoslane 4 stratene 0 ....moja ip 192.168.1.102
Tak obor máte správně.
Problém je tedy buď v tiskárně (nefunkční síťová karta, případně jste nastavení IP nepotvrdil a neprovedl restart, resp. vypnutí a zapnutí tiskárny) či v kabelu, kterým ji připojujete do sítě. Samozřejmě může problémy dělat i kupříkladu firewall (rád to dělá ESET Smart Security přepnutý do "Přísnějšího" režimu).
a brána se ti na pc vypisuje jaká?
jak jsi usoudil, že tiskárně je nejlepší přiřadit ip 192.168.1.1, a gateway 192.168.1.2?
Problém bude medzi stoličkou a klávesnicou. Na 99% pingal router.
a jaky protokol RAW, nebo LPR?
Máš 3 možnosti.
1. Zavolať si k tomu niekoho kto sa v tom naozaj vyzná.
2. Nainštalovať TeamViewer Host a dohodnúť sa tu s niekym, aby sa na to pozrel a spoločne to rozbeháte.
3. Doplniť si vedomosti o IP adresách, DHCPčku, nastaveniach routra......, a potom skúsiť znova.
Mat gw na 2 je nestandardne, tipujem to na PEBKAC problem, takze moznosti su 2. Bud sa do toho pustime a budeme sa ta pytat a ty budes odpovedat a tak do 2 dni snad najdeme riesenie alebo pouzijes nase platene sluzby na it.poradna.net, kde by to mohlo byt vyriesene do par minut.
