Nefunkční USB vstupy
Ještě jednu radu prosím,na noťasu Vaio VPCEH mi pracuje pouze jeden vstup na levé straně.Na pravé jsou tři a všechny mrtvý.Vyzkoušená různá usb zařízení a nic.Ve správci zařízení,žádná výstraha,ve vlastnostech hláška - bez problémů.Kde bych se mohla dopídit čím to je?Koupila jsem z druhé ruky,sloty nefungují od začátku.Díky všem za radu
Muze se jednat o chybu hardwaru.
Usb vlevo je na zakladni desce a ty vpravo jsou na oddelenem USB boardu, ktery je s deskou propojeny kabelem.
Takze vadny muze byt kabel nebo usb board, nebo i konektor na zakladni desce (ten do nehoz se strka ten propojovaci kabel)
Díky za info,dá se to někde najít?nebo by to bylo viditelné až po otevření přístroje
Poskozeni muze ale nemusi byt viditelne az po otevreni pristroje.
Doporucuji obnovit NTB do tovarniho nastaveni pripadne USB odzkouset v live linuxu
Pro ukazku jak ten usb board vypada.
