Lenovo ideapad g570 nefungční cd/dvd rom
Potřebuju poradit ohledně notebooku lenovo ideapad g570.
Potřebuji přeinstalovat windows, protože se zhroutil a nejde nastartovat (po druhé za měsíc).
Jenže mám problém s mechanikou, která funguje ve windowsech normálně, ale pro bootování nefunguje.
V biosu je u mechaniky napsáno not detected, minule se mi podařilo rozchodit instalační dvd s windows až na 20tý restart, teď se mi to zatím nepodařilo. Chtěl bych se zeptat, čím by to tak mohlo být.
Takový pod dotaz ohledně toho windows 7. Zpadnul podruhé v uplynulém měsíci. Nejde opravit a načte se jen po takové to načítací logo. Paměti mám zkontrolované přes memtest jsou v pořádku.
Díky Michal
ked BIOS endetekuje mechaniku tak tam je nejaky blby kontakt na konektore v notebooku, skus ju jemne zatlacit smerom do NB apod a reset (ctrl-alt-del). Alebo mozes pouzit na inom PC program wintoflash a nainstalit Win z USB flash.
Oni tie problemy Win mozu suvisiet s nejakymi HW problemami PC, napr. zdochyna okrem CDROm aj HDD alebo je na zakl.doske tych studenakov viac nez by bolo zdrave, nielen na konektore CDROM, apod.
Jak si pustal memtest (z coho), ked ti nefunguje mechanika? Test RAM spusteny z Windows je nezmysel, pouziva sa goldmemory.cz CD (stiahnut iso & vypalit & nabootovat) alebo UBCD tam je memtest86+.
Dobre by bolo aj otestovat HDD utilitou od vyrobcu HDD, na UBCD su vsetky.
Jak vypada to "nacitaci logo"?
-memtest jsem spustil z hirena na flešce
-test HDD jsem chtěl taky udělat v hirenu přesně přes MHDD, ale napsalo to chybu ze nedetekoval disk nebo dik nepodporuje LBA
-dostane se to do načítání přesně takové logo http://www.paintbits.com/Imagens/Dump/Windows_7_lo ad_screen_1.jpg
- ohledně té machaniky, musím rozebírat notebook neb ostačí zatlačit na mechaniku ?
skusit zatlacit na mechaniku zvonku a restart
Klavesa F8 teda funguje a da sa zvolit nudzovy rezim? Ten nejde tiez? Stejny problem? Nemas v notebooku strcene nejake dalsie veci v USB, alebo nejake karty v citacke kariet ak to ma apod, skus vsetko povytahovat.
Ak je notebook nahodou v zaruke tak reklamovat.
Na test HDD skus v BIOSe nastavit SATA mode na IDE / vypnut AHCI. Ak to tam mas. Potom to disk detekuje. Inac na test disku maju vyrobcovia aj utility pre Win na webe vyrobcu disku, tie idu aj s AHCI modom, mozes skusit po reinstalacii Win a dat tam plny scan. (P.S. aha ale asi ti to ale nebude vediet testovat systemovy disk, to som neskusal, preto je lepsie to z toho UBCD alebo hirens a bez AHCI modu)
-mechanika když na ni zatlacim tak stale nereaguje v biosu, cd se v ni toci ale proste nedetekuje (toci se vz nezalezi na zatlaceni)
- ano klavesa f8 funguje ale nouzový režim nefunguje (stejný problém)
- v notebooku nejsou strčená žádá jiná zařízeni, flešky, karty...
- bohuzel zaruka uz neni
v hirenu nevim jak vypnout akci vyzkouším to UBCD
tak jsem hodil na flešku to UBCD, ale nevím jakým programem disk otestovat.
Ohledně té mechaniky, je možné, že když ji vytáhnu a dám z5 že půjde ? :)
ja som mal rovnaky problem, niekolkokrat som to reklamoval (este v zaruke, vzdy mi to vratili akoze opravene (funkcne) ale casom sa to vzdy vratilo, naposledy pred tyzdnom a uz to nestartuje rovnako ako tebe
