problém se SATA 3 řadičem
Zdravím,
mám tenhle problém: Koupil jsem si SSD disk http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H2AN35B1INA a k tomu SATA 3 PCIe řadič http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 860UA0BT1J3J , problém je ten že když připojím tento řadič, tak mi potom nechce naskočit vůbec obraz.... ventilátory se točí, ale monitor je černý jako by vůbec nebyl připojený.... když potom řadič odpojím, problém pořád setrvává, až po tak 2 hodinách odpočinku pc zase naskočí.... napadlo mě jestli by to nemohlo být tím že nemám zapojený dodaný 2pin káblík, kterým mám prý propojit řadič se základní deskou.... ovšem netuším kam bych to mohl do té základovky hodit.... hledal jsem všude, ale marně
moje základní deska: http://www.hardwarecanucks.com/news/motherboard-ne ws/msi-announces-a75ma-g55-military-class-socket-f m1-mainboard/
Předem všem díky za radu....
A co se na ten podivný "řadič" vykašlat a vrazit to do jakéhokoliv SATA z čipsetu? Navíc ta deska SATA3 má.
ten radic strkas kam presne? BIOS mas jaku verziu?
Ked to potrebuje 2 hodiny tak to je nejaka hovadina skor by som povedal ze studenk ktory ovplyvnuje mechanicka manipulacia, a nie problem s kartou. Moze byt ale aj karta vadna/odpalena. 2piny netreba.
P.S. ako uz bolo pisane vyrazne odporucam pouzivat onboard SATA radic, a nie dodatocne karty.
zkusil jsem tedy zapojit ssd disk do onboard SATY, bez žádného řadiče, a vyskytl se uplně ten samý problém, černá obrazovka..... tak tedy nevím, určitě bych měl tento nový disk nastavit v biosu, ale když se mi nezapne vubec nic? ani BIOS, prostě černá obrazovka..... odpojím tento disk, problém přetrvává, až tak po 20ti minutách jde PC zase normálně zapnout
tak ho asi zapajas blbo, konkretne sa zameraj na napajaci konektor. Neni na nom nejaky skrat? Strkas ho spravne? (aj ked naopak strcit nejde, ale ktovie jaku silu si pouzil) apod. Je mozne ze je SSD vadny a skratuje napajanie. Zapoj do neho len napajanie a uvidis
