Externí disk nefunguje přes USB 3.0
Mám postavený externí disk http://www.alza.cz/western-digital-2-5-scorpio-bla ck-750gb-16mb-cache-d215355.htm
zalman-zm-he250-u3-d251667.htm
Disk jsem připojil k USB 3.0 a neustále se připojoval a odpojoval, tak jsem ho vytáhl a vrazil do usb 2 kde fungoval normálně. Zkusil jsem ho naformátovat, ale to nic nevyřešilo. Přemýšlel jsem nad napájením, ale to by snad nešlo ani potom na USB 2.0. Nějaké rady, typy? Dík
zapoměl jsem. Lenovo ThinkPad Edge E530 AAG. Win 8
pripojovanie a odpojovanie je HW problem (kabel naprd, port naprd, apod), urcite nepomoze formatovanie ani zapisovanie nejakych suborov na neho, ani spln mesiaca, ale riesenie zavady v kabli (skusit iny kvalitnejsi hrubsi a hlavne kratsi) alebo v USB porte (skusit iny port, pripadne Y kabel na napajanie apod).
Este preistotu treba skusit preinstalovat ovladace chipsetu alebo USB3 controllera ak je extra ovladac k USB3, vid web lenovo a najdi si drivers pre tvoj model notebooku, ale skor to tipujem na naprd kabel alebo slaby port (napajanie).
A preistotu updaty win nainstalit (autoupdate), ak este nie su.
právě nainstalované nové winy a ovladače. Nefunguje ani v jednom ze 3 portů, ALE u usb 2.0 tp funguje. Disk má přídavné 5V napájení.
A to napajanie mas zapojene? Ked ho odpojis tak co? USB3.0 kabel mas odkial? Skus proste iny.
P.S. je to vobec USB3.0 kabel? (ma 2x viac pinov jak USB2 kabel, t.j. USB3.0 ma piny po oboch stranach konektora)
Mám ho zapojené, ale i tak to nefunguje i když ho odpojím. Box mám novej takže kabel mám od výrobce, i kdyby to byl usb kabel jinej tak si myslím že by to fungovalo v usb 3.0 (myslím, nevím).
teď jsem restartoval notes i s diskem pořád zapojeným a teď jede, ale jak jsem ho vytáhl a dal zase zpět tak zase nic...
nic znamena ze sa pripaja a odpaja alebo vobec nic?
Updatuj ovladace chipsetu (trebars aj z webu vyrobcu chipsetu), co to ma za chipset? Instaloval si jake presne ovladace pre USB3.0? Pre spravne Win? (32bit versus 64bit)
Vsetky updaty z windows autoupdate si uz nainstalil?
Ano mám všechno...ale chyba je v kabelu jak si říkal, když ho dorazím na max tam nefunguje ale když ho trochu povytáhnu tak je to ok. Omlouvám se že jsem si toho nevšiml dříve :) , ale dík za ochotu
som to tusil ze nieco bude s konektorom
Ovladace tahaj z lenovo.com (to ma zaujimalo ci su to oficialne). Ok tak bud je naprd kabel (je to cina) alebo konektor v notebooku (je to tiez cina), alebo obe :) Treba si skusit pozicat (alebo aj kupit) iny ci to bude stejne.
kupovat nic nebudu budu reklamovat a na druhý den mi alza dá nové zboží a otestuju to a jak to bude v notesu tak to mě nebude těšit
nechal jsem se teď na poradně nalákat na jiný zalman ve300 (umí externí disk i přepínatelná bootovací média), zatím spokojenost.
samozřejmě: pokud od toho nečekám žádnou inteligenci, stačí i nejlevnější box usb2.0, ke kterému výrobce přibalil zdvojenou usb koncovku.
Jak se tak teď dívám tak není lehké koupit kabel USB 3.0 a-a nějaký krátký, abych mohl vyzkoušet funkčnost. Zase du proti davu :D
www.alza.cz
vážně "krátký" kabel k externímu disku. Měl jsem namysli 0,5m
www.krup.cz - třeba když má zalman koncovku usb micro.
ještě nepotřebuju brýle abych viděl co kam strkám :)
jistě, dav si umí rozkliknout menu vlevo, když mu konkrétní koncovka nevyhovuje. těm hloupějším to sem vložím.
asi se budu opakovat ale nejsem slepej...žádnej krátkej kabel a/a tam není
Něco podobného by snad mohlo vyhovět. Propojuje se tak, že se přístroje natočí konektory k sobě. Hifi puristé znají, tento způsob připojení minimalizuje vliv kabelů na zvuk a nazývá se hmyzí šuk.
na něco jsem narazil a docela to sedí http://www.chip.cz/clanky/tipy-triky/hardware/2011 /05/odstraneni-problemu-s-usb-3-0-externimi-disky
