Navrhnite: HTPC postavene na mini-itx
Dobry den,
hladam pomoc pri zostaveni vhodnej zostavy pre HTPC k telke.
Poziadavky:
- HDMI port na pripojenie k telke
- vykon nijak nemusi ohromit, doteraz pouzivame priatelkyn netbook Lenovo S205, takze vykonovo nieco podobne
- tichy chod (pasivne chladenie)
- mini-itx kvoli rozmerom
Ucel:
- prehravanie HD filmov, internet na TV cez HDMI (zvuk + obraz)
Zostavu by som rad chladil pasivne (ak to pojde), HDD nepotrebujem velky, skor ide o spotrebu, napajanie by som rad riesil cez ntb adapter 130W + picoPSU (bude stacit? alebo dokonca aj mensi?). DVD mechaniku nechcem, SSD je drahe. Case by som si rad vyrobil sam - z hlinika.
Som ochotny investovat, ale nechcem zbytocne vyhadzovat peniaze, ked ten vykon nepotrebujem.
Sam som ako laik vybral toto:
Základná doska GIGABYTE H61N-USB3
Operační paměť Kingston 4GB KIT DDR3 1333MHz CL9 HyperX blu Edition
Pevný disk Western Digital 2.5" Green Mobile AV-25 320GB 16MB cache
Spíš to postav na FM2 a Trinity. Má-li to nutně být ITX, pak tuto desku a tento CPU. RAMky vezmi duální 1600MHz JEDEC, disk raději blue. Pico ti to pobere s přehledem. Až koupíš ten ovladač, ozvi se.
Diky. Myslel si naozaj 1600MHz? Co ten zdroj? Bude stacit 120W?
Doplnil jsem. Pico s přehledem, ten APU + pajšl nepůjde při běžné činnosti (HD filmy, net) nad 50 - 60W. Výše taktované RAM vezmi kvůli grafice v APU.
Ovládač som kúpil, ten Lenovo N5902, je fakt skvelý. Splnil očakávania, presne do ruky, ovládateľný jednou rukou, ľahký, skladný, podsvietený.
Drobná nevýhoda je hlasný Left a Right gombík pre myš (ale trackpad funguje ako ľavé myšítko a je tiché, takže väčšinou mi to hlasné klikanie nevadí). Dosah tiež neoslní, v obývačke 3-4m od telky mám dongle zasunutý vzadu do case, tak občas trhne, ale keď sa dongle pichne vpredu alebo zboku, funguje aj na túto vzdialenosť bez trhania myši (s tým treba rátať, ale dongle je fakt malý, nevadí ani vpredu).
Okrem toho paráda, odporúčam!
Ad disk a kýžené využití: Pokud 2,5" HDD (5400 ot.), podíval bych se jinde, a to především s ohledem na nižší hlučnost a vibrace. Konkrétně bych volil Seagate Momentus Thin 500GB (ST500LT012), který je v tomto velice povedený.
http://www.alza.sk/seagate-momentus-fde-thin-500gb -d311591.htm
Ked si to zhrnieme:
- Základná doska MSI FM2-A75IA-E53 (AA366d)
- Operačná pamäť Kingston 4GB KIT DDR3 1600MHz CL HyperX blu Edition (DE555g3)
- Pevný disk Seagate Momentus FDE Thin 500GB (FP659t4)
- Počítačový zdroj picoPSU-120 DC/DC 120W (CZ001c)
- Lenovo Multimedia Remote with Keyboard N5902A (TI412f)
A cakom-pak to vychadza este lacnejsie ako povodna zostava: ~210eur bez DPH
Co chladenie? Bude dostatocny boxovy CPU chladic pre celu skrinku alebo mate lepsi typ na masivnejsie pasivne chladenie?
Nemáš tam procesor - s ním to vyjde dráž, než to tvé původní řešení. Seagaty moc rád nemám (špatné zkušenosti), ale nešť. Boxovaný chladič tam nestrkej, zvol raději nízký pomaluběžný, ušetří ti to nervy v tichých pasážích filmu. Pasiv neé - ty Pico zdroje docela topí, bude lepší aspoň malý průvan v bedně.
K sakru, mas pravdu, CPU chybal: Procesor AMD A6-5400K Black Edition (BD581b) takto je to bez DPH 260eur
Ktory (co najnizsi) chladic by si tam dal?
Já? Já bych tam dal Noctuu NH-L9
. Jelikož ale /už/ nestavím ITX samohrajky, vlezou se do uATX beden i levnější Scythe Shuriken.
A co tak tento Scythe, Noctuu NH-L9 som na alze nenasiel.
vyzera byt idealny do HTPC vdaka vyske 40mm
je nízký, ale "koza" fouká podle mě ne NA desku, ale OD desky, tj. chlazení kaskády a SB bude trochu problém..
Trochu som si to v sebe prebral za tych 260eur, ktore sme poskladli mozem mat Lenovo Ideapad Q180 spolu s vybranou Lenovo klavesnicou, v malom elegantnom case. A to bez namahy.
Vykon by mal byt dostatocny, co poviete?
Dokonca to iste Lenovo Q180 bez OS (na Ubuntu+XBMC) to mam za 160eur + klavesnica spolu do 200eur, co mi pride ako velmi vyhodne.
Respektivne sa mi paci aj
za rovnku cenu. Ako su na tom s vykonom tieto zostavy? Myslim si, ze minimalne to revo s E450 by malo byt zhodne dokonca lepsie ako netbook Lenovo S205.
Já bych mezi Atomem a E-450 volil E-450. Výkonem to na trinity nemá, ale na běžné použití by to stačit mělo.
Presne tak, tak ako nam staci doteraz E-350 nepredpokladam, ze by Revo s E-450 malo sklamat.
Ono je to jedno. To Lenovo má dedikovanou ATI grafiku a o tu jde u samohrajky především. Zacate by byla lepší volba, ale zas Acer...
Celkem bych ti to i doporučil.
Vďaka za rady, HTPC som postavil, dokončil, ale použil som svoj starý komp s 2-core procesorom Intel Core2Duo 1,7Ghz tuším, doska ASRock 1444 Full HD k tomu vyššie odporučený disk a Noctua 12cm chladič 2x.
edit: cele to zere 70W, kupil som k tomu picoPSU s 10A 12V notebook adaptérom, max. odber co som na nom dosiahol bolo 90W pri spusteni.
HTPC je aj v noci pri vypnutej telke veľmi tichý, vtedy sa dá počuť. Cez deň je už úplne nepočuteľný, teplota CPU sa drží okolo 50°C s tým, že HTPC ide non-stop (kvôli sťahovaniu).
Vložil som ho do drevenej lakovanej kesne, podľa mňa celkom elegantnej.
Ešte jedna skvelá a tiež zaujímavá vec - TV som pripojil cez HDMI - DVI kábel (na MB nemám HDMI), a cez tento jediný konektor DVI mi ide zvuk aj obraz. Ide to vdaka ovladacom a je to velmi prijemne prekvapenie, nemusim tahat zvlast kabel pre audio.
