nová dvd vypalovačka nic nenačítá
koupila jsem si novou dvd vypalovačku a přehodila za starou dvd ramku.Zapojenou ji mám dobře ale nenačte mi žádné dvd ani cd.Nevíte někdo co stím?Děkuji
Je to na IDE nebo na SATA konektoru? Pokud na IDE, je nastavená správně zkratospojka vzadu na mechanice (single/master/slave)?
Je to IDE.Ale jsem laik tak nevím co je to ta zkratospojka.Já jen vytáhla starou mechaniku a stejně tam zapojila novou.A nic.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Doc/images/99 9/c00366457.jpg
Tak na minulé romce je napsáno master.Ale když kouknu na mechaniku tady tak pořád nechápu jak a co mám kde přepnout.Nikde to není popsáno a já tomu moc nerozumím.Tak kdyby jste mi to mohli někdo napsat jak pro uplnýho blba,tak bych byla za to vděčná.Děkuju
Podle obrázku od medvěda to zkus přepnout na pozici SLAVE,pokud to máš na kabelu kde je pevný disk,protože ten bude MASTER.Jestli byla mechanika na druhém IDE kabelu samostatně,zkus nastavit na MASTER nebo SINGLE.Ty nápisy jsou buď vyražené nad těmi kontakty nebo nakreslené na velkém štítku mechaniky.Tak to vyzkoušej,špatným pokusem nic nezkazíš.Nebo se rovnou podívej na tu vyndanou mechaniku,co bylo tam.
Opiš sem z faktury název.
DVR DVDRW/RAM Lite-On iHAS120
Píšeš někde nahoře, že je to IDE, ale je to Sata mechanika.
Odpojovala jsi opravdu nějaký kabel od mechaniky?
Jaký to byl?
Varianta "A": odkaz
Varianta "B": odkaz
Edit: v bedně Pc máš kabely "A" nebo "B"?
Varianta A.Já k tomu dostala i takovej nevím jak se tomu říká konec co se na to nasadí a dá se tam normálně ten IDE nasadit.
Najdeš na základní desce tento konektor?(Na obrázku jich je šest u tebe může být sám)
Odkaz: tudy
Pokud najdeš tak nepotřebuješ redukci, jen kabel. Tento: odkaz
Edit: To co jsi k tomu dostala je toto? Odkaz, možná to vypadá i takto: odkaz
Jo to je ono co k tomu mám.A je možné že já tam mám 2 ty konektory?A ten kabel se pak zapojí kam? Ale otvírat i zavírat to jde.ALE nenačte to nic.Nemůže to být v něčem jiném?I když najedu na tento počítač tak tu mám jen disk C a nic víc se mi neukáže.
Je možné, že si tvůj operační systém neporadí s redukcí IDE - Sata a proto doporučuji kabel, tedy pokud máš opravdu na základní desce Sata konektor.
Malá černá část kabelu( odkaz ) se zapojí do základní desky.
Bílá část do napájecího kabelu od zdroje, a ta část kde se to spojuje do DVD mechaniky.
Nejde to otočit.
Ale...mohl by i pak být problém(doufám, že ne) s nastavením Biosu: podpora Sata i Ide zařízení.
No vytáhneš tu plastovou spojku a vrátíš ji(svisle) na pozici MASTER-dle toho obrázku.Pokud tam žádná nebyla,vezmi tu ze staré mechaniky.Musí tam být jen jedna.
Zdravím,
měl bych jenom takový dotaz netýkající se aktuálního problému;
kde jste tu novou ide mechaniku koupila?
Před časem jsem ji sháněl do jednoho staršího pc a všude měli už jen SATA.
Popř. kdyby někdo další věděl, tak když tak prosím dejte odkaz.
Děkuji za případnou odpověď.
Tak to máš problém ta Lite-On iHAS120 je SATA!Máš na desce SATA?
Nemůžeš nějak vyfotit ten "konec" i zadek mechaniky a dát to sem?
Hlavní je ,aby bylo kam zapojit "druhý konec" kabelu na desku.
Tak ten konec mechaniky je ten co poslal Kecal v odkaze.
Fakt úžasná odpověď,Kecal dal více odkazů
Ve 13:23 Edit první odkaz
