Zakladní deska mini-ITX ASRock E350M1
Zdravím.
Ma někdo tuto desku nebo alespon ji testoval.
Zvladne pžehravat full HD 3D videa.
Graphics
Integrated AMD Radeon HD 6310 graphics
DX11 class iGPU, Pixel Shader 5.0
Max. shared memory 512MB
Multi VGA Output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
Supports HDMI Technology with max. resolution up to 1920x1200 (1080P)
Supports DVI with max. resolution up to 1920x1200 @ 75Hz
Supports D-Sub with max. resolution up to 2048x1536 @ 85Hz
Supports HDCP function with DVI and HDMI ports
Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD playback with DVI and HDMI ports
Supports Dolby® TrueHD and DTS-HD Master Audio through HDMI port
Napiš také nějaký dotaz a ne pouhá oznámení.
Dotaz je tam take
Tak ještě jednou
Zvladne přehravat full HD 3D videa.
Rad bych ji umistil na pudu hned nad obyvak do mista kde mam LED TV.
Natahnul s desky HDMI kabl k Led TV (3 m).
Sloužilo by to na přehravaní filmu (hlavně full HD + 3D)
A nainstalovan FTP a DLNA servr
Díky za doplňující informaci.A otázka zní jak?
Tak ještě jednou a po lopatě
Tato deska ma integrovanou krafickou kartu.
Když ji připojim k mé Led TV, utahne procesor a graficka karta i full HD vide třeba i v 3D
a kde je ta otázka? (tady je to jak u blbejch)
To tučně, je věta oznamovací, čili oznámení. Jak píše klasik:
do htpc zásadně pasívně chlazenou desku. hlučný protivný 4cm luftník tam nemá co dělat.
V mych doplňující informacich jsem napsal že bude na pudě.
Myšakum koupim vatu do uši
co je to "puda?" Pokud se mělo jednat o půdu, pak bych se celkem oprávněně bál, že v zimě se v tom bude kondenzovat vlhkost a v létě to chcípne na přehřátí.
A kdo má povinnost dešifrovat "slovo": "puda" jako slovo: "půda", když to může být třeba slovo: "pud"?!
Dodatek:
Je věta jaká? No, věta oznamovací, přeci! Pokud to má být věta tázací, pak se místo tečky používá jiné interpunkční znaménko.
Dodatek 2.: Pokud samohrajka, pak spíše APU do FM2. Rád bych věděl, do čeho tamto chcete strčit a čím napájet.
No tak dik za rady.
Jo vy chcete přírodovědné naučné ve 3D? Pak deska má: "HDMI 1.3", mám dojem, že je potřeba revize 1.4. Další problém je o jaké 3D to vůbec jde a jaké zobrazovadlo bude použito a jaký případný přehrávač médií to bude schopen "předat" do zobrazovadla.
To je složité vyzkoušet ten tajemný soubor přehrát nějakým počítačem?
http://extrahardware.cnews.cz/amd-e-350-vs-intel-a tom-d525-souboj-trpasliku/strana/0/3
chtělo by to desku s e-450, ale ty lezou až nad 3.000 fufníků.
