Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypnutí integrované GK - černá obrazovka
nedávno jsem si pořídil novou sestavu, ale když jsem jí šel hned odzkoušet na jedné hře a dal jsem nastavení grafiky na maximum, tak se to příšerně kousalo. Proto jsem si pustil přímo ve hře benchmark - a už jsme u mého problému - benchmark mi ukázal, že hra běžela na integrované grafice, takže jsem googlil (evidentně špatně) a našel jsem návod, jak to údajně spravit, aby hra běžela na externí grafice - v 3D BIOSU Gigabyte (Z77-D3H) prostě zakázat integrovanou GK. Jenže jakmile jsem uložil nastavení a počítač následně restartoval (zkoušel jsem to opakovaně), tak už vždycky naběhla pouze černá obrazovka.
Předem díky za jakékoli rady.
Monitor máš zapojený do dedikované karty?
Wikan 26.01.2013 17:43
Takhle to mám: http://images.tweaktown.com/content/4/9/4935_11_ms i_geforce_gtx_660_twin_frozr_2gb_o…
Emerin 26.01.2013 17:59
Emerin
To se pak nemůžeš divit, že to nejde. Kup si redukci DVI -> VGA a připoj ji k tomu konektoru vedle H…
Wikan 26.01.2013 18:03
Ke kartě jsi určitě dostal redukci DVI na VGA. Tu zapojíš do DVI-I konektoru, co je na obrázku ten m…
Niko Bellic 26.01.2013 18:03
Niko Bellic
Takže když to zapojím s tou redukcí do GK, i když už jsem si vypnul tu integrovanou, tak žádná straš…
Emerin 26.01.2013 18:14
Emerin
digitální výstup bývá kvalitnější, takže hdmi nebo dvi-d.
lední brtník 26.01.2013 18:18
Jestli má monitor DVI nebo HDMI vstup, tak samozřejmě použij ten. poslední
Niko Bellic 26.01.2013 18:21
Niko Bellic
Zajisté jsi k nové sestavě fasoval manuál k základní desce, no a tam najdeš jak na reset BIOSu. (pok…
M-Pol 26.01.2013 17:56
M-Pol
(pokud máš taktéž nějakou dedikovanou g.kartu tak je integrovaná automaticky vypnut, takže je otázka co jsi vlastně zakázal)
