TFTP cez VPN?
Ahojte, mam problem s tftp cez cisco vpn klienta. Chcem si spravit zalohu napr. cisco switcha u nas vo firme. Ked som priamo vo firme, tak s tym nemam problem, normalne po prikaze copy running-config tftp: zadam ipcku tftp servera, potom nazov suboru a vsetko prebehne ok. Akonahle to chcem spravit z domu, cize do firemnej siete som pripojeny cez vpn klienta, tak sa nechce pripojit na to tftp, stale dostavam hlasku timed out. Ping zo switcha na tftp a naopak je ok. Treba nieco doplnit do konfiguraku switcha? Pouzivam tftd32. Nasiel som nasledovne: ip tftp source-interface FastEthernet0, zatial to nechcem skusat, mozno mi poradite nieco ine. Dakujem!
-tftp ide cez UDP protokol, tak pozri ci nemas niekde daky firewall (napriklad na tom virtualnom vpn rozhrani)
-pre pripojenie k switchu by si mal pouzivat management(alebo nejaku loopbackovu, resp. vlanif) adresu toho switcha a mal by si mat nastavene aby switch pouzival tuto ip ako source IP pri tftp spojeni
dik za odpoved...no na pripojenie pouzivam klasicky putty cez ssh...pravdepodobne treba doplnit do konfigu switcha tu source IP pre tftp...
ked tam ten prikaz nepouzijes, tak sa pouzije taka ista IP, ako ked si pingal - mozes to vyskusat, ale ja by som v tomto problem nevidel. Na serveri vidis daky log, ze sa switch snazi pripojit na tftp server? ja pouzivam 3cdaemon a tam to je vidiet.
hmm, na tftpd32 log ohladne pripojenia nie je vidno, ukaze tam log len o uspesnom stiahnuti konfigu...vyskusam zajtra ten 3cdaemon...
