Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefunguje počítač NTB po zapojení internetu nelze spouštět žádný program
Dobrý den.Nefunguje mi počítač NTB po zapojení wifi nebo kabelu internetu.Byl jsem na netu,když mi zamrzl.Po vypnutí tlačítkem jsem ho nouzově vypnul.Po zapnutí nešli spustít aplikace ani programy ani restart.Zjistil jsem ,že po vydělání baterie a opětovném spuštění jdou aplikace spusti,ale aplikace pro obnovu systému,bodu obnovy,brány firewall, a ted i chyb.hlašení hází chybu a nebo se nezdaří.Jakmile zapnu wifi nebo internet po kabelu tak žádnou aplikaci už vubec neotevřu a a musím opět natvrdo vypnout a vydělat baterku. Hardvar vypadá vpořádku.ovladače taky.Scen přes příkaz.řádek taky nic neodhalil.Je tam WID 8 .Děkuji předem za nějakou radu.
Udělej tohle http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superan…
Kráťa 27.01.2013 07:14
Kráťa
Tak jsem udělal výše popsané.Něco málo bylo odstraněno,ale už nejde zapnout wifi ani obnova systému.…
dlouhá noc 29.01.2013 18:23
dlouhá noc
Asi najlepsie bude preinstalovat tie windows, a najlepsie bude dat tam original ktore tam boli a nie…
MM.. 29.01.2013 19:02
spíš tipuju, že je to nový ntb rovnou s win8, a po dvou měsících už se to "samo" stačilo rozesrat.…
lední brtník 29.01.2013 20:40
no je to tak jak říkáš.Novej NTB S WIND 8.Protokol nejde.Hlásí služba protokolování událostí není k…
dlouhá noc 29.01.2013 21:37
dlouhá noc
Přeinctalovat nevím jak.Jak říkám ve wind to nejde.Disk je rozdělen na C a E kde je wind 8.Je to ta…
Alfonz.SPO 29.01.2013 21:46
Alfonz.SPO
Tak v tom případě asi bude konečně načase prostudovat návod k tomu ntb, prozkoumat, jakým způsobem l…
Kachlík 29.01.2013 21:58
Kachlík
vyžádej si od výrobce instalační dvd, zaslání cca 1000 kč, budeš ho ještě hodněkrát potřebovat. a ku… poslední
lední brtník 30.01.2013 09:38
Udělej tohle
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
Vypadá to na nějakou škodnou, co se spouští po startu a čeká na připojení k internetu, aby mohla řádit.
Důležitý je bod 20 návodu, dělat to v nouzovém režimu a bez připojení. Když se to dělá v normálním, často se nalezené a odstraněné při restartu "narodí znovu" a je to zbytečná práce, jelikož to je, jakoby se nic nedělalo/nestalo.
Nejdříve ale vlez do msconfig a povypínej všechno podezřelé. Dobře se vypíná i v programu Starter.
Tak jsem udělal výše popsané.Něco málo bylo odstraněno,ale už nejde zapnout wifi ani obnova systému.Dává to tuhle hlášku.""Služba Stínová kopie svazku používaná nástrojem Obnovení systému nefunguje. Další informace najdete v protokolu událostí. (0x81000202)pROTOKOL UDÁLOSTI TAKY NEFUNKKUJE A DÁL NEFUNGUJE BRÁNA FIREWALL.jAK DÁL?
no je to tak jak říkáš.Novej NTB S WIND 8.Protokol nejde.Hlásí služba protokolování událostí není k dispozici.Přesvědčte se ,že je služba spuštěna. :-( Nemužu najít žádný konflikt.Spustil jsem kontrolu disku na příkazovém řádku.Vše vpořádku.Všechno hlásí,že zařízení pracuje správně,ale jakmile chci ve wind 8 něco zapnout tak to vyplivne hnějakou hlašku,že to nejde nebo se nezdařilo,selhalo atd.Přeinctalovat nevím jak.Jak říkám ve wind to nejde.Disk je rozdělen na C a E kde je wind 8.Je to ta levná verze bez cd.
Bratri moji, zvestuji ze se po 2013 letech opet stal zazrak !
0 - neposkvrnene poceti Panny Maire
2013 - neposkvrnena instalace Win8 bez CD/DVD
Akorat Houstone mame problem ta instalace je po 2 mesicich Sodomy a Gomory rozesrana :(
EDIT
Helenka V.
Bude dlouhá noc – vabank nádherně hrát
hodně dlouhá noc – nikdo z nás nejde spát
Tak v tom případě asi bude konečně načase prostudovat návod k tomu ntb, prozkoumat, jakým způsobem lze spáchat recovery systému (v návodu bude, kterou klávesou toho lze docílit), a za další dva měsíce už to budeš umět, a budeš moci obnovit systém sám ;-).
vyžádej si od výrobce instalační dvd, zaslání cca 1000 kč, budeš ho ještě hodněkrát potřebovat. a kup si externí usb dvdrom. (notebuky bez mechaniky mám rád, jsou tenčí a lehčí)
vyčti si productkey z registrů, pokud nemáš nálepku.
mezitím si nějaký systém stáhni z netu, než ti vysněné win8 dojdou.
normální systémy měly základní obnovu systému z příkazového řádku:
sfc /scannow
ve win8 to nespíš bylo nahrazeno pěti ťápnutími na obrazovku ve speciálním pořadí.
už ve win7 dávala služba 'eventlog' dost ukecané záznamy. co ti tam řádí, že ji to 'samo' vypíná - zakaž samovi přístup k pc.
to mi připadá jako zkratkový nesmysl, nový bootloader byl od visty zaveden i proto, aby systém startoval vždy na c:
že se to tak může jevit z cizího boot médie, je věc jiná.
