Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém z Grafikou
Zdravím
Před dvěma týdny sem si koupil a skládal PC, všechno šlo v pohodě nainstaloval winy ovladače vše, ale jak sem zapl hru(jakoukoli) jezdí mi tam vodorovně bílé čáry není to moc vidět pouze když se na to člověk soustředí, v tmavém prostředí je to lépe viditelné. Fraps ani PrintScreen to nezachytí pokoušel sem se o to milionkrát, obrazovku sem zkoušel vyměnit nic. Reinstall ovladaču nic. Nenapadá mě, kde by mohl být problém. Prosím o radu :)
Sestava:
8GB Ram DDR3 Corsare XMS3
MSI Radeon HD 7870 HAWK 2 GB
Intel Core i5-3507K
Gigabyte Z77-D3H
Western Digital Green 1TB
Windows 7 Professional
Pokud to nezychytí žádný program, tak to by mohlo být monitorem, případně kabelem.
Neregistrovaný 27.01.2013 12:38
Neregistrovaný
Monitor i kabel sem zkoušel divný je, že jen ve hrách nastane tento problém a podle mého i moje sest…
TomasBalek 27.01.2013 12:41
TomasBalek
Zdroj ? Značka a Wattáž ?
Neregistrovaný 27.01.2013 12:43
Neregistrovaný
Zdroj Corsair CX600 600 WATT
TomasBalek 27.01.2013 12:45
TomasBalek
Zkusil jsi "starší " ovladače? kabel?
PanterAMD 27.01.2013 12:38
PanterAMD
Ovladače sem instaloval s CD u Grafické karty, od té doby sem je již 2x aktualizoval. Kabel i monito…
TomasBalek 27.01.2013 12:44
TomasBalek
zkus starší verzi ovladačá někdy dělat troble ATI/AMD s tím dříve mělo problémy (s ovladači)
PanterAMD 27.01.2013 12:48
PanterAMD
Dedikovanou kartu bych vyndal a zkusil co tomu bude říkat integrovaná. (jinak zelenej disk a ani ta…
M-Pol 27.01.2013 12:50
M-Pol
Tak zkoušel sem integrovanou furt ten stejny problem. Takže fakt nevím co s tím tady je neco co se m…
TomasBali 01.02.2013 16:56
TomasBali
Monitor máš připojený na VGA, DVI nebo HDMI ?
Neregistrovaný 01.02.2013 17:35
Neregistrovaný
V monitoru VGA a v PC mam redukci na DVI
TomasBali 01.02.2013 17:45
TomasBali
Nevím, snad ti poradí ti co mají více zkušeností. Já osobně si myslím, že to bude kabelem. K připoje…
Neregistrovaný 01.02.2013 17:52
Neregistrovaný
Podle mě to bude tou redukcí... tu si zkoušel měnit?
Missakk 01.02.2013 18:47
Missakk
bohužel mám jen jednu
TomasBali 01.02.2013 18:48
TomasBali
ale neřekl bych že to bude redukcí když sem zkoušel integrvanou grafickou kartu tak sem mel VGA na V…
TomasBali 01.02.2013 18:49
TomasBali
Jestli má tvůj monitor DVI (nebo HDMI) vstup, tak si zkus pořídit příslušný kabel a připoj to digitá…
JoPe 02.02.2013 01:42
JoPe
Múj monitor má VGA a DVI vstup a Grafická karta má HDMI a DVI vstup tak zkusim DVI kabelem
TomasBali 02.02.2013 03:20
TomasBali
Problem vyřešen, řešení bylo v novém DVI kabelu vše je teď tak jak má děkuji za pomoc :)
TomasBali 06.02.2013 20:30
TomasBali
To by mě nenapadlo, že když máš DVI připojení jak na grafice i na monitoru, že to napojíš na VGA. poslední
Neregistrovaný 06.02.2013 20:33
Neregistrovaný
Ahoj ja mám ten samej problém. je to jak nejake slabe rušeni.Myslel jsem že je to grafikou?
pirkrb 02.02.2013 01:00
pirkrb
A koukám že mame stejny zdroj....tak jestli to nebude tim ?
pirkrb 02.02.2013 01:04
pirkrb
Pokud také holduješ analogu, tak vyzkoušej tlačítko Auto na monitoru.
Niko Bellic 02.02.2013 05:36
Niko Bellic
