Že nadřízený to bude tvrdit jenom do doby, než poprvé přijde o data.
Wikan 27.01.2013 17:11
ANO, pokud uzivatel neni debil a data nejsou duležitá. -Nahrávam si mp3, jdu ke kámoši přes ulici dá…
AZOR 27.01.2013 17:26
AZOR
Počkat na zpožděný zápis ale funguje jenom v případě kopírování. Pokud uživatel rovnou z flashky ote…
Wikan 27.01.2013 17:34
Pokud uživatel rovnou z flashky otevírá dokumenty, tak se s ní zrovna nemusí pracovat a stejně může…
AZOR 27.01.2013 17:40
AZOR
co tvrdi sefko je blbost, pouzivaj to.
shiro 27.01.2013 17:27
shiro
S nadrízeným se vždy souhlasí, chceš preci platový rúst. Když ale chceš dokázat všem okolo jak jsi…
Joseph 27.01.2013 17:29
Joseph
No, děkuji za ohlasy. Myslel jsem si to. Problém máme s cca pět let starým PC s W XP který se použív…
vadný flash disk 27.01.2013 17:49
vadný flash disk
Podle Murphyho zákonů se to podělá až v okamžiku, kdy tam bude něco opravdu důležité. Pak už ale bud…
Wikan 27.01.2013 18:10
nahraje data a vyrve flashku pokud se opravdu jedná o jednosměrný přenos flash-> počítač, a na flas…
jirka44 27.01.2013 18:16
jirka44
Každý Windows si udržuje v registrech databázi USB zarízení, které kdy byli pripojeny a dle ní, oživ…
Joseph 27.01.2013 18:25
Joseph
napriklad mam flashku Team (nekupoval jsem ji, navic byla levna) a ta pri prenosu dat sviti, na linu…
RedMaX 27.01.2013 18:15
RedMaX
na windows zustane svitit na jakejch Win? W2k a XP zhasíná, Vista a W7 zůstává svítit, ale lze to…
jirka44 27.01.2013 18:18
jirka44
Pravdepodobne jsem ji pouzival jen na Win7, kde to je v tech registrech?
RedMaX 27.01.2013 18:20
RedMaX
Hledám, hledám, najít nemůžu...dělal jsem to asi před rokem. Hodím to sem, až to najdu. edit: tady…
jirka44 27.01.2013 18:28
jirka44
diky
RedMaX 27.01.2013 19:09
RedMaX
Může se stát že OS W XP neumí jakoukoliv flashku? Že ta flashka potřebuje pro svou práci ovladač kte…
vadný flash disk 27.01.2013 18:52
vadný flash disk
Myslím že se to stát může, kdysi se psalo o vylepšených driverech USB flash do W98 že umí více druhů… poslední
Karel_ 28.01.2013 07:35
Karel_
Kdo nic neumí, ten to řídí. Tolik o tvém nadřízeném. Doufám, že mu ty jeho flešky odejdou a přijde o…
mif 27.01.2013 19:00
-Nahrávam si mp3, jdu ke kámoši přes ulici dát nějaká data, nesu film kolegum do práce.. - nechám zapsat, POČKÁM, až se data zapíší a POČKÁM NA ZPOŽDĚNÝ zápis - vyhodim a je to čisté, z 98+% pokud vim, kdy to mam vyndat je to OK.
- Jdu na obhajobu diplomky, ke státnícím, potřebuji něco na release v práci - PEČLIVĚ ODPOJÍM DANOU IKONOU
Pokud uživatel neni debil, ví KDY (až po zpožděném zápisu, nikoliv až se dokončí kopírování) jí má odpojit, pak je je imho riziko v jednotkách % a pak záleží na situaci, jestli jsem ochoten tohle riziko akceptovat (viz přenos mp3) nebo nejsem (viz prezentace diplomiky ke statnicim*) (* - ačkoliv jenom vul sebou nemá ten den 2+ flasky plus)
Pokud uživatel rovnou z flashky otevírá dokumenty, tak se s ní zrovna nemusí pracovat a stejně může být neodpojení katastrofální.
Tahle část je zahrnuta v druhé části mé poznámky ;-) - cituji se: "pokud uživatel neni debil"
Když ale chceš dokázat všem okolo jak jsi chytrej a Tvúj šéf blb, tak OK.
Klidne, že je to dúvod mnoha výpovedi propuštených z práce vlastne nevadí ... 8-)
No, děkuji za ohlasy. Myslel jsem si to. Problém máme s cca pět let starým PC s W XP který se používá na sehrávání dat - každý přijde, vrazí flashku, nahraje data a vyrve flashku. Teď po několika letech na nějaké typy pamětí OS nezareaguje a nenainstalují se, když dám odpojit neodpojí se - pro nadřízeného jasný důvod že to není potřeba.
Každý Windows si udržuje v registrech databázi USB zarízení, které kdy byli pripojeny a dle ní, oživuje "spíci" ovladače techto USB zarízení. Pokud je praxe jak píšeš, múžou registry obsahovat chybné záznamy.
Chtelo by proste tuto databázi vymazat, jsou k tomu nástroje.
No nedelej to !! Je to práce pro admina. Jsi v práci, když se má neco podelat, ať se to podelá, nekdo nese za to odpovednost, nebo nenese ... ale Ty to nejsi, není to Tvúj problém.
Firmy mají zabehnuté procesy a usilovnej jedinec bez poverení k dané činnosti, je mimo fungujíci systém rízení, vnáši chaos do systému, koleduje si o prúser a o eliminci jako problémového jedince. ... :puff:
napriklad mam flashku Team (nekupoval jsem ji, navic byla levna) a ta pri prenosu dat sviti, na linuxu po prenosu dat zhasne, na windows zustane svitit, nevim teda jestli tam probiha nejakej zpozdenej zapis ci co, odebiram radeji pres bezpecne odebrani, stejne si sviti dal, dokud ji nevytrhnu.
