[power-button-off-md.png]
pme 28.01.2013 18:33
pme
Mám to vypnout jo? :/ Nestane se s tím něco?
HruSii 28.01.2013 18:35
HruSii
Ak si vydržal 5 hodín, skús ešte ďalších 5 hodín... Ak dlhšiu dobu neblikla kontrolka disku, nie je…
pme 28.01.2013 18:37
pme
[http://pc.poradna.net/file/view/12545-off-ico]
karel 28.01.2013 18:36
Tak jsem to vypl, jak jste psaly.. A teď zase už asi hodinu tam Setup is starting services.. Co teď?…
HruSii 28.01.2013 20:24
HruSii
reinstaluju to z W8 na W7 které jsem měl v PC Postup byl teda jaký?
karel 28.01.2013 20:26
No. Při startu PC jsem dal ALT(plus)F10 Potom jsem tam odklikal zálohu a dal ok. Potom se mi tam uká…
HruSii 28.01.2013 20:29
HruSii
Nerozumím ti ani zbla. Jakým způsobem z té věci zmizely Windows 8 a dostaly se tam Windows 7?
karel 28.01.2013 20:31
Takhle. Když jsem notebook kupoval, byli tam W7. Já blbec tam dal W8 a teď chci zpět W7. Pokud zmáčk…
HruSii 28.01.2013 20:33
HruSii
Skúšaš System Recovery?…
pme 28.01.2013 20:34
pme
Ano.
HruSii 28.01.2013 20:36
HruSii
Takže co teď? :/
HruSii 28.01.2013 20:40
HruSii
Netuším čo a aké zálohy si odklikával, ale malo to vyzerať ako tu: www.youtube.com.
pme 28.01.2013 20:56
pme
Přesně takhle jsem to udělal a furt to načítá.. Nemůže to být tím, že notebook je slabší a tímpádem…
HruSii 28.01.2013 21:01
HruSii
Ono to môže "trvat déle" a aj to trvá "trochu déle", ale 5 hodín? To sa mne nezdá...
pme 28.01.2013 21:10
pme
Takže co mám dělat?
HruSii 28.01.2013 21:25
HruSii
Jsem na škole v oboru Informační technologie a bez počítače tam být nemůžu..
HruSii 28.01.2013 21:26
HruSii
Obávam sa, že inštaláciou Win8 sa Ti prepísala špeciálna ACER MBR (Mas­ter Boot Re­cord) dis­ku. Ďa…
pme 28.01.2013 21:34
pme
Komu mám napsat? Co teď mám dělat? Prosím, potřebuju notebook zítra do školy.
HruSii 28.01.2013 21:42
HruSii
Prosím, poraďte..
HruSii 28.01.2013 22:39
HruSii
Když ho zítra potřebuješ, dej tam znovu W8 a řeš W7 později.
petr_s 28.01.2013 23:03
petr_s
omg, a ze informatik....dokonca to aj studuje a ani nevie ako sa reinstaluje OS... Vraz tam normalne…
shiro 29.01.2013 08:51
shiro
Asi tam mas vadny disk. Alebo si menil rozdelenie oddielov apod. Ak ano daj najprv oddiely do povodn…
MM.. 29.01.2013 01:41
MBR ma ok ked mu to spustilo recovery. Nic ine specialne na tom MBR neni, ptz do 150 bajtov sa toho…
MM.. 29.01.2013 01:42
Prosím řekněte mi, co mám dělat. Řekněte mi to jako dementovy. Děkuji.
HruSii 29.01.2013 06:54
HruSii
Nejjednodušší bude udělat novou čistou instalaci win7. Předtím bych disk vyndal, připojil k jinému p…
Nero22 29.01.2013 07:07
Nero22
Zdravím. Tak jsem instalaci spustil znova a už to jede :) Instalujou se mi tam teď ovladače. Chtěl b…
HruSii 29.01.2013 08:52
HruSii
Základní pravidlo: Než to rozvrtám, tak si udělám takovou zálohu, abych to dostal do původního stav… poslední
FixExa 29.01.2013 10:19
FixExa
Ak si vydržal 5 hodín, skús ešte ďalších 5 hodín... Ak dlhšiu dobu neblikla kontrolka disku, nie je na čo čakať = Off.
Pokud zmáčknete ALT(plus)F10 , tak se vám dá zpátky W7.
Jsou tam zálohy.
Jenže už podruhé se mi to nejspíš seklo. Nevím co mám dělat. JEstli to zase vypnout a zapnout..
Ďalšie postupy by som nechal na skúsenejších - je to trochu iný level ako klikať na tlačítka na obrazovke.
Možno zásah v BIOS-e, stiahnutie a vypálenie špeciálneho servisného cd, pomocou ktorého sa so skrytej partície PQSERVICE nahradí aktuálna MBR špeciálnou ACER...
Ako vravím, iný level...
Nejjednodušší bude udělat novou čistou instalaci win7. Předtím bych disk vyndal, připojil k jinému pc (buď klasicky do stolního PC nebo k jinému ntb přes redukci SATA - USB, nebo ho dát do rámečku pro externí disk). Taky lze pro záchranu dat použít nějaké rescue cd. Když studuješ IT, tak si snad poradíš.
