chyba při spuštění w8
Mám problem, když zapnu počítač naskytne se chyba ,,invalid signature detected. Check secure boot policy in setup".... Musim si s tim pohrát abych se dostal do windowsu ale kde všechno v pohodě. Když ale počítač vypnu a zapnu tak chyba se naskytne znova. Nevim co s tim. Předem děkuji za rady
A co to je zac ?
To je stary NTB s Win7 a tys doinstaloval Win8 ?
Jaka znacka a jaky model NTB ?
Je to nově koupený stolní počítač od firmy HP s předinstalovaným sys. W8 počítač je starý cirka týden.
Zkus se dostat do biosu (zapni PC a mackej F10) a tam obnovit vychozi hodnoty biosu (Restore defaults).
To zkusim a dám vědět
Zkusil jsem to a jde to ale má to háček, když zase vypnu počítač a znovu zapnu tak to píše tu samou chybu. Ještě jsem zapomněl dodat že ta chyba je v červeně vybaveným obdélníku kde se dá dát jenom OK a když to dám ukaže se černá obrazovka a tam je napsáno ,,no boot disk has been detected or the disk failed" A když zmáčknu jakou koliv klavesu tak se tohle píše do řádku a furt ta samá ,,hláška" No boot....
to zni jako vadny disk, v tomto pripade od vyroby
Zapni PC a mackej ESC nebo F2 nebo ESC a klavesu ktera te navede k HP Diagnostic.
Az v Diagnostic budes spust selftest HDD.
Ale zas je divný že to funguje akorát musim před každým zapnutím dát to default v biosu. je to na prd.
Nic co by bylo špatně to nenašlo.
odnes to reklamovat je tam nejaky problem s BIOSom. Po tych load defaults davas predpokladam aj save and exit dufam.
