Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký systémový disk vybrat?
Zdravím všechny,
chtěl bych vyměnit můj stávající systémový disk WDC 320GB za nějaký novější, rychlejší a větší.
Bohužel se ale momentálně v hdd moc neorientuji a tak bych potřeboval poradit jaký vybrat?
Disk bude použit na systém a data (dva fyzické disky v pc nechci) a proto by měl být disk jak rychlý tak kapacitně velký,-500GB minimalně mi postačí.Jinak sem si vyhlídnul zatim tento http://www.czc.cz/wd-av-gp-dx-500gb/103611/produkt
Budu vděčný za doporučení nějakého disku.:-|
Modrý nebo černý WD.
karel 28.01.2013 19:10
Mám asi ten černý,a přídávám ještě obrazek 168985af7c Chci se zeptat - jaký mám řadič?Ja se vtom moc…
LubošK 28.01.2013 19:39
LubošK
Nemáš.
touchwood 28.01.2013 19:41
pomerne vysoka teplota na tom disku (jestli to teda nebylo pod nejakou extremni zatezi), chtelo by t…
RedMaX 28.01.2013 19:43
RedMaX
Mám spuštěn test CPU,tak možná kvuli tomu
LubošK 28.01.2013 19:48
LubošK
disk sata2 wd blue už máš, nový disk kromě mírně větší kapacity a jen mírně větší rychlosti nic tak…
lední brtník 28.01.2013 19:48
http://www.alza.cz/western-digital-caviar-black-50 0gb-64mb-cache-d337716.htm
Mordim 28.01.2013 19:16
Mordim
update z 320 na 500gb mi nepřipadá tak zásadní, abych kvůli němu vylézal z brlohu až do obchodu. zač…
lední brtník 28.01.2013 19:37
http://www.czc.cz/seagate-barracuda-7200-14-1-5tb/ 101447/produkt serie 7200.14 ma sekvencni R/W pre…
AD. 28.01.2013 19:47
AD.
zvoleny disk neni vyrobcem urcen na system, muze byt, ale bude to zbytecne pomale. radeji vyber z t…
RedMaX 28.01.2013 19:48
RedMaX
Co ten to,ten bych si mohl vzít?:-| http://www.czc.cz/wd-caviar-blue-ex-750gb/110355/p rodukt
LubošK 29.01.2013 16:24
LubošK
Ono je jedno jestli to je 500GB nebo 750GB nebo treba 2000GB, dulezite je z jake je rady a "Blue" js…
RedMaX 29.01.2013 16:34
RedMaX
Tak že může být?
LubošK 29.01.2013 16:43
LubošK
Mám si tento disk WD Caviar Blue EX - 750GB teda vzít?
LubošK 29.01.2013 20:25
LubošK
Tak jsem si vybral tento snad bude dobrý na ten systém http://www.czc.cz/wd-caviar-black-ex-500b/110…
LubošK 30.01.2013 20:37
LubošK
jo jo mezi nami dva fyzické disky v pc nechci Proc? Data co budes mit na novem disku zalohuj na s…
RedMaX 30.01.2013 21:24
RedMaX
Mám malou skříň a není tam žádný místo pro 2 disky jedině že bych ho měl zapojený mimo a novou skříň…
LubošK 30.01.2013 22:00
LubošK
tak ke staremu kup nejakou krabicku na USB a zalohuj si pres USB, je to pomaly, ale lepsi nez nic.
RedMaX 30.01.2013 22:24
RedMaX
To je dobrý nápad,Díky:-) poslední
LubošK 30.01.2013 22:31
LubošK
minulý týden jsem kupoval tohle. Tichý, rychlý, laciný.
jirka44 28.01.2013 20:04
jirka44
To sis koupil na Operační Systém?Možná by nebyl špatný.
LubošK 28.01.2013 20:21
LubošK
Ne, mám to jako datový. Systém je na WD 250GB. Velociraptor je samozřejmě rychlejší, ale já preferuj…
jirka44 28.01.2013 20:39
jirka44
Možno som mimo, ale ja zvuk ani jedného z mojich dvoch hdd nepočujem.... O akom tichu sa to tu stále…
pme 28.01.2013 20:41
pme
Nesmí být slyšet nic. Ani v noci v naprostém tichu. Myslím, že MM. mě chápe:-)
jirka44 28.01.2013 20:45
jirka44
radeji vyber z tohoto (serazeno od nejrychlejsiho po nejpomalejsi, ale vsechny budou rychlesi nez tebou vybrany):
WD VelociRaptor HH - 500GB
WD Caviar Black EX - 500GB
Seagate Barracuda 7200.12 - 500GB
WD Caviar Blue KX - 500GB
jo jo
mezi nami
Proc? Data co budes mit na novem disku zalohuj na stary, nikdy nevis, nahodou se neco podela a budes bez dat. Nevim jak budes resit reinstalaci systemu, jestli ho duplikujes na novy disk nebo budes znovu instalovat, ale stary se da pouzit pro vytvareni zaloh nebo si na nem nechat system a kdyby neco tak ho nemusis znova instalovat, jen ho zase zduplikujes.
Mám malou skříň a není tam žádný místo pro 2 disky jedině že bych ho měl zapojený mimo a novou skříň nechci.Na ten nový disk budu instalovat čistou instalaci OS a zestarýho si budu brát potřebná data a něco přeberu a něco vyhodím,vyčistím. Ten starý si nechám asi na tu zálohu OS.
Možno som mimo, ale ja zvuk ani jedného z mojich dvoch hdd nepočujem.... O akom tichu sa to tu stále hovorí?
Jediné, čo z PC počujem je vetrák na cpu...(áno - stačí mi zatiaľ box chladič) :-)
