Myš HAMA Roma
Dobrý večer,
dostala jsem bezdrátovou myš Hama Roma, která má mít 4směrové rolovací kolečko.
Ovšem mne kolečko do stran nereaguje
Dělám něco špatně já, nebo reklamovat
Děkuji
http://mysi.heureka.cz/hama-roma-53879/specifikace /#section
reklamovat
byly k tomu nejake ovladace? pokud ne, neni neco na strankach vyrovce? jsou nainstalovane? nereaguje - v nicem? zkusili jste nejake univerzalni programky pro nastaveni tlacitek mysi? (x-mouse button controll treba)
..žádné info jsem na netu ani stránkách výrobce nenašla.Přiložen jen softwar na programování tlačítek.Programování funguje.
Univerz.programy jsem nezkoušela, myslela jsem, že to má fungovat hned.Jsem laik
a ten prilozeny sw neumi i to naklapeni kolecka? Nefunguje treba v office na scroll do boku?
Přiložený sw je změní funkci kolečka, ale né změny do stran.Druhému dotazu nerozumím
mě boční viklací kolečka jen rozčilují, o nic takového nestojím a žádné spešl ovladače kvúli tomu neinstaluju.
taky žiju v tom že to má fungovat samo, ale jak říkám - nepoužívám to.
pokud bez toho nemůžeš být, pošli jim dotaz: http://www.hama.cz/produkt/roma-bezdratova-laserov a-mys-cerna
Neříkám, že bez toho nemůžu být, ale když to má fungovat, tak ať to funguje
Děkuji za odkaz
Ono to naklápění kolečka není špatný, ale záleží na provedení myši, protože někdy se pak kolečko blbě mačká. Nasere to hlavně při otevírání odkazů a zavírání otevřených oken v prohlížeči. V práci mačkám kolečko o 106, doma u naklápěcího kolečka už to je horší.
A jakou máš?
Logitech mx400.
Až na to mačkání kolečka je super.
Hama ROMA? WTF?
Myš pro romy občanského původu?
Zeptej se výrobce
Nereaguje v com? Co od toho kolecka cakas? Mas otvoreny napr. nejaky Word a stranu zvacsenu tak aby presahovala bocne okraje? Alebo mas otvoreny nejaky program ktory ma dole v okne vodorovny posuvnik ktory sa da posuvat? A vtedy naklapanie kolecka do stran neroluje okno do stran? Opakujem musi byt v okne dole posuvnik a aj posunovatelny.
Čekám, že bude posouvat stranu doleva, nebo doprava.Tak jako to dělá nahoru a dolu.
Jinak dole mám posuvník, který se dá posouvat, ale kolečko nereaguje
Ked tam je posuvnik tak to ma posuvat. Zatlac to poriadne do strany, ked to nejde tak je to vadne, hama je vseobecne uplny srot. Prekonava (v negaticnom zmysle) ju uz len trust :)
BTW. dnesne mysi su vseobecne uplne sroty cinske (aj "zvucne" znacky) ale ostatne znacky aspon robia to co maju.
Tlačím div se .... a nic.Půjde z domu.Ovšem jakou si pořídit místo ní?
Děkuji za ochotu
Skus si este tu stiahnut a nainstalit ovladac https://de.hama.com/00053879/hama-wireless-laser-m ouse-roma- zo sekcie Downloads - "Treiber", potom by to mohlo ist aj do stran.
to je na instalačním cédečku
Este ak to mas na notebooku tak je mozne ze sa to mlati s ovladacom touchpadu, to potom mas tazke (skusit vypnut touchpad driver ikonkou vpravo dole ale to asi nepmoze)
Jaku mys si kupit neporadim ptz to je dnes velmi problematicke nieco vybrat (poslednu logitech som nasraty hned pokupe rozobral a dobastlil si tam ohol som spruzinku :D, predposlednu som vyhodil den po kupe). Treba ist do shopu a nieco si vybrat co cloveku sedi, lacne (pod 25eur) su nahovno vsetky
by si sa cudoval aka perfektna je mys z non-stop Tesca za 6E, ked uz 3 hodiny presvihavas termin, nadavas na po***e vsetko od Gatesa po linux....a nakoniec zistis ze pod stolom si kocur pochutnava na kabliku.
a este chytil 60E pokutu za rychlost
Uz len ako pikosku napisem, ze som presoferoval pol mesta do tesca, nakupil...samozrejme zradlo pre kocura ale PC mys som zabudol
z levnych jsou celkem OK gigabyte.
Odporucam HotkeyP, jednoduchy, usporny, bezplatny program v Cestine ktory sa neinstaluje, podporuje aj naklananie kolieska, ale nemusi fungovat pre vsetky mysi.
Dolezity je aj OS, Windows 7 by mal mat uz nativnu podporu, Vista asi s aktualizaciou, pri XP si nie som isty.
S HotkeyP je mozne pre naklananie nastavit rozne funkcie, skvele je napr. prepinanie zaloziek (tabs) v prehliadacoch a inych programoch, alebo prepinanie v TV programoch, pretacanie vo video a audio (mp3) prehravacoch a pod.
děkuji vyzkouším ten program
Zdravím slečno, pokud ještě máte problém s tím rolováním kolečka na myši. Je to snadné, mám tu samou a měl jsem ze začátku ten samý problém. Stačí dát ovládací panely - myš-nahoře dát kolečko a tam by měla být řádek posouvání ve vodorovném směru, nejspíš tam máte nastavenou číslovku 1, čili o jeden znak. dejte si tam větší číslo (já mám například 20) potom by rolování kolečkem do stran mělo fungovat správně. pokud tam tuto nabídku "posouvání ve vodorovném směru" nemáte tak jen nainstalujte přiložené CD a pak už tam bude
. Možná jsem pomohl, i když o rok opožděně
