Po instalaci ovladačů nové GK se nenačte operační systém.*
Dobrý den
nedávno sem si koupil novou grafickou kartu nvidia geforce gt 630 1gb ddr5 , po instalaci ovladačů ( z cd ) dám restart a při načítaní operačního systému se to kousne a už se mě win nenačte . Neví někdo čím by to mohlo být popřípadě jestli by pomohla preinstalace OS .
Jestli to pomůže tu je zakladní info o pc sestavě .
Operační systém : Win 7 (64 bit)
Procesor: AMD Athlon II X3 3,2 GHz
Základní deska: MSI NF520T-C35
Paměť: A-Data 2GB 800MHz
Pevný disk: 320GB 16MB 7200 RPM
Za všechny rady moc děkuji !
nouzový režim jsi zkusil?
odebrat v něm starou grafickou kartu...
v menu "zbrazit" zvolit "skrytá zařízení" ... a odebrat.
Ano zkusil grafika je nastavená jako primární nová nvidia a všechny ovladače stare GK jsou odinstalovány . Děkuji za radu
Napr. mohol by byt aj zdroj. Slaby.
Zdroj : Seasonic Energy Knight SS-400ET 400W OEM (zdroj PC ATX (v2.2), 20+4 pin, velmi tichý 12cm ventilátor, PFC aktivní, 3x SATA, 4x Molex, 1x PCIe 6 pin, )
s tímto názorem jsem se již setkal ale nechci popřípadě kupovat nový zdroj a nejprv vyzkoušet ostatní možnosti . Myslíte si že je tento zdroj příliš slabý ?
Tak ostatne moznosti su este napr. overit si ze ten Win ma vsetky updaty (ovl.panely - system ci tam je napisane ze mas nejaky servicepack, alebo spustit rucne start-microsoft update), dalsia moznost nainstalit ovladac aktualny z www.nvidia.com a nie 2rocny z CD, ked nepomoze skus preinstalovat Win uplne nacisto. Potom SP/updaty, ovladace k zakl.doske/chipsetu, potrom ovladace grafiky. Ked ani to nepomoze tak skusit si odniekial pozicat nejaky iny zdroj na test. Ta grafika az tolko nezere takze zdroj by mal stacit, ale nevieme ci je 100% ok alebo nejaky vadny.
servis pack 1 , už jsem zkousel ovladače i z netu ... zkusim reinstal win na 32 bit verzi . Zdroj je asi rok starý navíc GK nema ani přídavné napájení tak by to neměl být problem . Děkuji za rady !
Tuto grafickou kartu jsem vrátil...nepodařilo se mi ji vůbec zprovoznit. Dělal jsem na tom s pomoci stránek výrobce 2 dny až jsem si připadal jako blbec. OS Win XP. Má jakési beta ovladače... Bez problému jsem tedy nainstaloval starší kartu ASUS X 1600 (ATI) za 300 stovky. Ovladač jsem stáhl od výrobce...a ta mě překvapila snadnou instalací i výkonem.
