Notebook Fujitsu Siemens Amilio PA 2548 nejde připojit Wifi
Dobrý den, potřeboval bych poradit,na tomto pc mi nejde přípojit wifi,jedná se o místní vlastní sít,kterou pc v pohodě najde,a ukaže že signál je vynikající,nic méně dám připojit a pc se nepřipojí.Dám opravit a také nic,v v pc je sítová karta vidět a je povolena ,ovladače jsem zkoušel měli by být funkční a aktualizované.Po připojení kabelu vše funguje jak má myslím internet přes sítovou kartu ale bezdrát ne.Píše to že adaptér sítě je odpojen.Už nevím poradí někdo prosím?
Na jiné WiFi NTB funguje? Zkus vlézt do administrace tvého AP a vše zkontrolovat.
Je také možné, že tvůj AP s NTB nemluví (nakamarádí se), taky už jsem se s tím setkal.
Jestli na jiné Wifi funguje nevím nemám možnost jak vyzkoušet,ale tahle sít normálně synovi na jiném NTB funguje.
Zkus AP na chvilku vytáhnout z elektřiny a NTB restartuj, třeba to pomůže. Ale jak jsem psal, chtělo by to vyzkoušet na jiné WiFi (třeba u kamaráda, v nějaké kavárně...) aby se vědělo, kde je chyba.
Dříve to fungovalo?
Jestli to fungovalo to nevím na téhle síti určitě ne,NTB jsem dostal jako rozbitý nešla tam grafika tu jsem opravil a dal tam nový HDD a přeinstaloval jsem nově OS na windows XP originál byly Visty vše chodí jen ne ten bezdrát.
Vyrobca notebooku ma na webe ovladace aj pre WInXP? Je v tych WinXP servicepack3? (nutnost). Skus vistu. Ak tam bola originalne tak mas instalacne cislo na nalepke na nom. Moze to vyriesit dany problem. Ale aj do visty je nutne dat servicepack1 a potom servicepack2, inac je to zabugovana nepouzitelnost (po SP2 je vista celkom dobra).
Výrobce tam nemá ovladače pro XP , ale normálně tam XP jdou naistalovat , všede to je na forech,tady bude problém v něčem jiném,SP3 tam je naistalovaný.
wifi karta ale nutne ovladace potrebuje. A ked su t onejake z fora tak fungovat nemusia, co si aj zistil. Navyse zvycajne vyrobca ma nejaky mechanizmus na vypinanie wifi controllera alebo PHY, klavesami apod, takze je treba nainstalovat aj dalsie veci z webu vyrobcu, ktore su ale len pre podporovany Win. Skus tam dat vistu a oficialne ovladace a aplikacie od vyrobcu notebooku.
Ked chces este skusat XP tak si zisti presne jaka wifi karta/chip tam je (napr. v spravci zariadeni - pravy klik vlastnosti a tam na niektorej karte je VEN_ID a DEV_ID) a skus si najst googlom co presne to je za chip a nejake ine ovladace napr. od vyrobcu chipu apod.
Tohle je myslím všechno v pohodě, na přeinstalování WINXP se používá vzláštní CD na kterém jsou integrovány všechny ovladače protento NTB a WINXP pomocí Nlite přímo do OS na to jsou už celé pakety ovladačů ,mnoho lidí si to už přeinstalovalo a vše funguje jak má včetně wifi.
A len tak preistotu dotaz - ked si ten NB rozoberal tak nezabudol si zapojit obe anteny do wifi karty? Je ta wifi karta pre tento notebook alebo to je nejaka dokupovana alebo z ineho modelu? Este ju mozes skusit vytiahnut a znovuzastrcit, pri uplne vypnutom notebooku samozrejme (aj baterku vytiahnut)
Vyskusat to ale budes musiet, aby mohol aspon niekto tusit ci je problem v notebooku alebo v routeri. Router moze mat napr. v nastaveniach nastavene filtrovanie MAC adries (pripoja sa len dovolene pocitace). Apod.
Este si vo vlastnostiach tej Wifi sietovej karty, u nastaveni TCP/IP v4 nastav vsetko na automaticky, a preistotu mozes skusit deaktivovat (odskrtnut) IPv6
