No... 80 stupňů na ploše to je katastrofální já mám 52 stupňů,když hraju Crysis 3.
Asi kšunt mam,je dobrá grafika geforce?
Když má těch 80°C je u ní i stejně horký chladič?
No má svůj vlastní chladič ta grafika ,,nic víc nwm
No však ten chladič.. Myslím tím to hliníkové žebrování, které je na té grafické kartě (občas tam je na tom chladiči i ventilátor). Je horké tak že si o něj spálíš prst?
Ano to tam je.
ježíšikriste. Nauč se číst!
Touchwoode já to vzdávám. Asi nemám tak odolné nervy.
Chtějí po tobě, abys rukou sáhnul na chladič GK a zjistil, jestli je horký. Pokud by nebyl, znamenalo by to, že teplo se z GPU špatně odvádí -> chladič špatně přiléhá, nebo je tam stará zaschlá vrstva pasty, kterou jsi třeba poškodil při čištění (pohnul jsi s chladičem) a už neplní svou funkci.
V normálním režimu to normální není,já měl na 4870 ve Furmarku po 20min. 91°C.
http://extrahardware.cnews.cz/dvojrecenze-sapphire -radeon-hd-4850-4870-vapor-x?page=0,3
A koupil jste si jinou grafiku ja mam u GPU=80stupnu to je grafika asi
Neprodával jsem ju kvuli tomu,ty teploty jsou normální v záteži.Strop je 95°C.
Pokud je 80°C po spuštění počítače v nečinnosti,je to špatně.
Otestuj tu kartu ve Furmarku kam se bude šplhat.
Teploty tvé karty vidíš v odkazu,co jsem ti dal.
U Metra 2033 mam teplotu 60 stupňů a ve Win 33 ,ale mam GTX 560 to by mělo bejt stejný 8O je extrém.
není to "stejný".
Co je to normální režim ? Ve hrách může mít 4870 90stupňů úplně normální.
To je pasívní /chladič nemá ventilátor/ nebo aktivní -na grafice je chladič,na něm ventilátor a ten se točí(=zkontrolovat)?
Grafika stejně časenm zhebne..vzhledem k tomu že je už stará bych si s tím zas tolik hlavu nedělal.
Ano grafika má chladič a na tom se točí ventilátor..
KOukal jsem se na ten FurMark max.teplota grafiky je 90 stupnu a furt mi to jede na normálním ržimu 80-81stupnu.Neshoříto?
A tebe sakra nenapadlo učistit od prachu ventilátor u grafiky ?
Grafiku jsem vyčistil plus jsem tam dal chladící pastu ;)
No a jestli to po téhle operaci začlo dělat ten problém tak sme doma. Moc pasty,blbá pasta nebo blbě nasazené.
