Vypadávájící AP/Client Router
Zdravím,
začnu tím jak mám doma řešenou síť - na půdě mám prachobyčejný TP-Link, který mám nastavený na funkci AP/Client Routeru, který chytá Wifi (signál je výborný, přímý pohled na vysílač), a posílá internet dále do sítě. Z tohohle routeru mi jde kabel do Switche, ve kterém mám zapojené počítače, televizi, úložiště, AP a podobně. Síť funguje dobře, nic tam nepadá, akorát ten internet čas od času vypadne. Mám podezření že je to na mé straně, ale nevím kde je chyba.
Obden, nebo i párkrát denně prostě internet vypadne, dle statusu toho TP-Linku to k té síti připojené je, ale data se nesypou. Pokud počkám dostatečně dlouho, znovu to naběhne, ale brzo zase spadne. Musím pokaždé ten TP-Link restartovat. Kde může být šotek? V mé síti? Původně jsem se snažil nastavit ho jen jako Clienta, ale to se mi vůbec nepodařilo rozchodit, protože se tam nedalo nastavit například přihlašovací heslo na tu síť ke které se má připojovat a podobně.
Nějak si s tím nevím rady, projížděl jsem veškeré nastavení které jsem mohl a nic jsem tam nenašel.
vypadávání routeru na půdě může způsobovat přehřívání starého napájecího adaptéru.
ten tplink má směrovou anténu na providera, nebo původní všesměrovou tyčku rušenou ze všech stran?
Má směrovou anténu, s tou původní jsem to zkoušel a bylo to šílené. Mám přímou viditelnost na vysílač a vzdálenost necelých 200 metrů, takže signál by měl být v pořádku.
Na půdě je chladno, ale napájím to po síti, takže adaptér mám v racku, kde je taky chládek. Navíc jsem to kupoval nedávno, takže adaptér by to být neměl.
Jinak k tomu PoE, je to po kabelu dlouhém asi 15 metrů, takže ztráta by měla být ještě v normě. A data by to taky rušit nemělo, protože jedním kabelem to napájím (ten jde do WAN, protože v LAN portech se dle příručky napájet nedá) a druhý jde do LAN, odkud to mám přivedené do toho switche.
tak aspoň otestovat průchodnost mezi pc přes lan rozhraní routeru (iperf, netstress) - pak už zbude jen problém s wifi a reklamace, nebo náhradní využití v garáži.
Zkusím ten netstress.
Jinak ještě dotaz, teď to mám jako AP/Client router, kde to přijímá tu síť, posílá jí po kabelech ale jí i vysílá jako AP což nejde vypnout. Když jsem zkoušel ten režim pouze Client, tak se to jaksi připojilo do toho vysílače, ale už jsem se znovu do resetování na ten TP-Link nedostal, jak se ta funkce Client používá? Za tím musím mít zapojený další router, do kterého nastavím WAN adresu, IP adresu a podobně?
wisp-client nešel? tzn. bez dalšího vysílání wifi do lan.
u wps režimu by se člověk nedivil, že starý router něco nestíhá, když ještě tahám data do lan.
pak to je vyloženě pro zapojení: na půdě ap. nebo v režimu client bez natu starý géčkový router, který se nehodí pro rychlou domácí lan.
dole normální nový router, klidně s gigabit lan nebo dvěma anténami, které by nahoře neuživil.
Bohuzial nestaci sa len domnievat, ze signal by mal byt vporiadku.
Pri podozreni na problemove chovanie je dokonca nutne sa presvedcit v akom stave ten signal doopravdy je a to nielen pohladom na 1 sekundu, ale meranim v dlhsom casovom obdobi. Signal bezne kolise aj o +/- 10dBm vzhladom na rozne externe vplyvy napr. dazd, sneh, namraza na antene, interferencie a pod. Ak sem hodis udaje o signali (sila, kvalita, sum) je mozne odhadnut, ci je to ok, alebo treba stym nieco urobit.
