Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Který procesor je lepší?
Ahoj, potřebuju trošku pomoct s výběrem, vytipoval jsem si nějaké procesory a nevím který si vybrat.
Z těch levnějších se jedná o tyto:
Intel Core 2 Duo E6750 4 MB 1333 MHz
Intel Core 2 Duo E7300 3 MB 1066 MHz
A z dražších tyto:
Intel Core 2 Duo E8200 6 MB 1333 MHz
Intel Core 2 Duo E6850 4 MB 1333 MHz
Na mojí základní desku jdou všechny a chtěl bych vědět která varianta je lepší z těch dražších a taky z těch levnějších. Doteď jsem měl Intel Core 2 Duo E6700 4 MB 1066 MHz a nerad bych udělal nějaký krok zpátky, spíš naopak...
Jestli nejsou zadarmo, takový upgrade moc velký význam nemá. To už je snad výhodnější to přetaktovat…
karel 31.01.2013 08:49
On to není upgrade, spíš takový výběr z nouze. Shořela mi základní deska a vypadá to že vzala s sebo…
Hunda 31.01.2013 09:00
Hunda
Takže budeš kupovat novou desku? Proč se starým socketem?
host 31.01.2013 09:02
Co si od upgrade slibuješ? Že by rychlejší FPS ve hrách? Jestli máš slabou grafiku nebo málo RAM, k…
host 31.01.2013 09:01
Novou desku už mám. A budu na tom hrát i hry takže výkon navíc by se hodil... Grafiku mám dostačujíc…
Hunda 31.01.2013 09:09
Hunda
Ja dufam, ze si tu dosku dostal a nie kupil. Inak je to jedno, co kupis +- autobus.
fleg 31.01.2013 09:22
fleg
Jaký je třeba rozdíl v tom 1333MHz a 1066MHz a co ty MB?
Hunda 31.01.2013 09:34
Hunda
Teda myslím si že je špatný procesor. Když mi shořela ta deska tak jsem nejprve myslel že mi odešel…
Hunda 31.01.2013 09:52
Hunda
No pokud to chápu ,že jsi to vyreklamoval a dali ti novou desku tak buď ti tady zase špatnou nebo to…
PETAS117 31.01.2013 10:06
PETAS117
Nee tu co mi vyhořela jsem nereklamoval, ta byla stará... ale pak jsem se dostal k jedné desce co by…
Hunda 31.01.2013 11:01
Hunda
S tou novou deskou jsi nainstaloval i k ní potřebné drivery?
tuta 31.01.2013 16:51
tuta
S těmi drivery jsi úplně mimo. Jak chceš něco instalovat na systému, kde nenaběhne ani POST.
JoPe 31.01.2013 17:26
JoPe
Stara deska mi shorela a novou jsem zatim nerozjel, jak bych mohl neco nainstalovat? :D Zna nekdo od…
Pepanek 31.01.2013 20:23
Pepanek
Ano,blbě jsem to přečetl.
tuta 31.01.2013 20:26
tuta
ano, mohla. To je taky nápad, dávat do mrtvé desky na odpálení další CPU, navíc když ten "odpalovač"…
touchwood 31.01.2013 20:28
Jenze ja sem nevedel ze je v haji deska, myslel sem ze klekl procesor...nedavno jsem tam daval jeden…
Pepanek 31.01.2013 22:46
Pepanek
hm.. odpálených CPU jsem za 30 let viděl všehovšudy 5 kusů, z toho 3 Durony bez HS, jeden AthlonX2 (…
touchwood 31.01.2013 22:59
Takze ty to vidis spis na desku jo? Ted je tam nejaky AsRock - nevim co to je za znacku...
Hunda 31.01.2013 23:24
Hunda
Ne. On ti vysvetluje ze si nemal do tej odpalenej dosky strkat druhy CPU, ptz ten prvy CPu by sa len…
MM.. 31.01.2013 23:26
Po bitve kazdy generalem :) Neni to zdrojem? Taky jsem driv prisahal na Seasonic, ale i mistr tesar…
kubik 08.02.2013 14:40
kubik
Ano mohla. Ale najprv odpoj z dosky RAM a grafiku atd a pripoj speaker ze ci pipa. A uisti sa ze si…
MM.. 31.01.2013 20:31
Ted sem si uvedomil ze bych jeden z tech mych procesoru mohl vyzkouset na PC ktery jsem uz asi dva r…
Hunda 31.01.2013 23:29
Hunda
Takže procesorem to není...sehnal jsem další funkční, vyměnil a nic. Bude tedy asi špatná základní d…
Hunda 07.02.2013 07:57
Hunda
třeba je to rukama.
touchwood 07.02.2013 08:37
Taky možnost... tak mě napadlo, kdyby byla špatná RAMka tak se ten monitor taky nerozsvítí? Nebo by…
Hunda 07.02.2013 09:22
Hunda
špatná RAM = beepcodes špatný CPU = NĚKDY beepcodes špatná deska (nebo kraťas) = ticho po pěšině ed…
touchwood 07.02.2013 12:27
Tak to bude deska...žádné "beep" slyšet není. Zdroj jsem měl koupený nový Seasonic (dva dny potom co…
Hunda 07.02.2013 13:37
Hunda
Musis zapojit ale aj dodatocne 4pinove napajanie ktore je niekde nedaleko CPU. Speaker musis tiez za…
MM.. 07.02.2013 14:12
4-pin na napájení CPU mám samozřejmě zapojený. Speaker taky. Zkusím to ještě všechno povytahovat...
Hunda 07.02.2013 14:23
Hunda
Takze odpojil jsem vsechny SATA, vyjmul jsem grafiku, RAMku a jeden IDE konektor na ktery mam pripoj…
Hunda 07.02.2013 15:46
Hunda
odpoj preistotu aj reset button (moze byt skratovany) odpoj vsetky draty kejsu, nechaj len zapinacie…
MM.. 07.02.2013 16:06
Odpojil jsem uz vsechno krom speakeru a POWER tlacitka...ani pinuti. Zdrojem ani CPU to neni...oboje…
Hunda 07.02.2013 17:08
Hunda
A ma ta doska podporovat aj presne ten CPU? (pozret si web vyrobcu dosky). Ak ano tak ju reklamuj.
MM.. 07.02.2013 18:04
samozrejme...podporuje oba zkousene procesory
Hunda 07.02.2013 20:21
Hunda
Přemýšlím jestli nekoupit jinou desku se socketem 1155. Za bazarový procesor nechci dávat víc jak 15…
Hunda 08.02.2013 13:03
Hunda
G860 stojí skoro stejně a výkon je přece jenom o něco vyšší. S novou deskou máš ale docela velký pro…
Wikan 08.02.2013 13:13
Takze panove a damy, koupil jsem novou desku ASRock P5B-DE. Zapojil jsem to a po zmacknuti power tla… poslední
Hunda 13.02.2013 17:53
Hunda
Teda myslím si že je špatný procesor. Když mi shořela ta deska tak jsem nejprve myslel že mi odešel procesor, vyměnil jsem ho za nějaký starý u kterého jsem věděl určitě že předtím fungoval. Všechno jsem zapojil a zkusil zapnout, větráky se roztočily, disky taky, ale PC nenaběhl - monitor pořád v režimu spánku. Později jsem zjistil že to nebyl procesor co smrdělo, ale nějaký tranzistor na desce. Dostal jsem se tedy k desce co je ještě v záruce a zkusil tam dát zase oba dva procesory - stejný problém, větráky i disky se roztočí ale PC nenaběhne. Mohla ta moje původní deska zničit oba dva ty procesory? Nebo je špatná spíš deska?
Nee tu co mi vyhořela jsem nereklamoval, ta byla stará... ale pak jsem se dostal k jedné desce co byla ještě v záruce a na té to taky nefunguje. Je teda možné že mi ta původní deska odpálila oba procesory? Jinak RAMkou to není, ani zdrojem...oboje mám starší funkční a po výměně se nic nezměnilo.
hm.. odpálených CPU jsem za 30 let viděl všehovšudy 5 kusů, z toho 3 Durony bez HS, jeden AthlonX2 (poté co jej zničil nezbedný potomek "čištěním chladiče") a jeden uhnilý P4. Že ti sám o sobě umře CPU (bez předchozího fyzického poškození) je stejně pravděpodobné, jako že bys vyhrál první pořadí s jackpotem ve Sportce.
Ne. On ti vysvetluje ze si nemal do tej odpalenej dosky strkat druhy CPU, ptz ten prvy CPu by sa len tak sam od seba nepokazil a je jasne ze ho pokazila doska. A teda aj ten druhy CPU pokazila stejna doska. Nova doska vadna asi neni (ale je nutne to overit vymenou CPU alebo/a dosky, na test.)
Ano mohla.
Ale najprv odpoj z dosky RAM a grafiku atd a pripoj speaker ze ci pipa. A uisti sa ze si do dosky zapojil dodatocne napajanie 12V (4pin niekde nedaleko CPU)
Ak nepipa tak je v haji CPU alebo zdroj alebo doska, treba skusit vymenit preistotu aj zdroj, ale ano moze byt odpaleny CPU ak odisiel tranzistor DC menica (tym sa dostalo na CPU 12V a CPU je stavany tak na 2V maximalne).
Ted sem si uvedomil ze bych jeden z tech mych procesoru mohl vyzkouset na PC ktery jsem uz asi dva roky nepouzival. Je tam zakladni deska Fujitsu Siemens D2164-A11 GS 6. Je to stejny socket ale nikde na netu nemuzu najit CPU Support List k te desce....
Tak to bude deska...žádné "beep" slyšet není. Zdroj jsem měl koupený nový Seasonic (dva dny potom co jsem ho namontoval shořela ta původní deska). Ale zkoušel jsem tam dát na zkoušku ten původní který vím že fungoval..ten původní zdroj má jen 20-pin a předtim fungoval na desce která měla 24-pin. Ta deska co ji mám teď má taky 24-pin. Tam asi problém nehledat ne?
Takze odpojil jsem vsechny SATA, vyjmul jsem grafiku, RAMku a jeden IDE konektor na ktery mam pripojenou DVD-ROM a jeden z pevnych disku. Deska po zapnuti ani nepipne...Dalsi poznatek je, ze kdyz pripojim ten IDE konektor zpatky tak se rozsviti na prednim panelu cervena LEDka a sviti furt. Zhasne pokud odpojim ten pevny disk a zustane na tom IDE kabelu jen DVD.
Přemýšlím jestli nekoupit jinou desku se socketem 1155. Za bazarový procesor nechci dávat víc jak 1500,- a zároveň nechci nic pomalejšího než ten můj současný. V této cenové relaci jsem našel např. Intel Pentium Processor G620 (3M Cache, 2.60 GHz). Jak by jste to srovnali s tím mým procesorem Intel Core 2 Duo E6750 2,66GHz 4 MB 1333 MHz ? Horší? Lepší?
