Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Graficka ? čudna obrazovka
[IMG]http://www5.picturepush.com/photo/a/12081228/ 220/12081228.jpg[/IMG] [IMG]http://www1.picturepush.com/photo/a/12081224/ 220/12081224.jpg[/IMG] [IMG]http://www4.picturepush.com/photo/a/12081222/ 220/12081222.jpg[/IMG]
bude to grafickou ?? zrazu z ničoho nič toto.. keď vypnem PC a po pár minutách zapnem je všetko OK, ale keď zapnem hru alebo viac netujem tak po čase naskočí taká obrazovka a nič sa nedá robiť len vypnúť, diky
Asi se ti ta grafika přehřívá.
Wikan 31.01.2013 11:50
hm tak teploty su v poriadku.. a keď naskočí ta obrazovka farebna tak zamrzne cele PC nic nejde, ze…
Roli 31.01.2013 13:28
Roli
Jak jsi ty teploty zjišťoval?
Wikan 31.01.2013 13:31
tak Everest, a mám inak manuálne ovládanie rychlosti ventilatora ku grafike..
Roli 31.01.2013 13:35
Roli
Zkus nebýt debil a napsat hodnoty jaké jsi pseudonaměřil... Jak si čistil grafiku? Připojil si zpět…
Eessencia 31.01.2013 13:40
Eessencia
no joo :D tak procesor GPU bolo tak 67 pri hre 70, prostredie GPU 43 a pamat GPU 56 +- nejak tak, gr…
Roli 31.01.2013 13:45
Roli
Teploty nevíš přesně? Jak si to měřil, když tu plácáš + - tak nějak čísla. Zkoušel si jinou grafiku?…
Eessencia 31.01.2013 13:48
Eessencia
ja viem že je to shit zdroj :D ale tak taky bol v zostave... uz asi 5 rokov takto funguje :D este so…
Roli 31.01.2013 14:05
Roli
teploty su presne.. tak boli v Evereste ultimate.. tak tak
Roli
třeba tento "skvělý" zdroj už dofungoval.
touchwood 31.01.2013 16:00
Ty říkáš, že je to shit zdroj, ale my nevíme co to doopravdy je. Ačkoliv mám představu a v názvu bud…
Eessencia 31.01.2013 17:08
Eessencia
tak bola to graficka jednoznacne, blbol obraz a potom sa uz ani nezapol PC.. dali sme inu, namiesto…
Roli 31.01.2013 23:54
Roli
To je na 99-100% zdroj...mel jsem stejny 450W Eurocase a taky po cca 2 letech proste odesel(typicka…
Hasek 01.02.2013 00:08
Hasek
oke diky za tipp :) no tak uz jedine len to :/
Roli 01.02.2013 00:13
Roli
niekedy uz hned pri zapinani nacitavani WIN vypne... no teraz napr. som hral hru 20 min.. a nevyplo.…
Roli 01.02.2013 00:12
Roli
No tak to je na 100% zdroj...ani bych se nedivil kdyby ti ten zdroj odpalil tu grafiku.Bejt tebou to…
Hasek 01.02.2013 00:14
Hasek
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000TM0 Ten bude stačit... poslední
Eessencia 01.02.2013 02:11
Eessencia
Tie teploty su OK (grafiky zvladaju zvycajne aj 100 niektore aj viac) Skontroluj konektory, znova vy…
MM.. 31.01.2013 18:16
hm tak teploty su v poriadku.. a keď naskočí ta obrazovka farebna tak zamrzne cele PC nic nejde, ze nie len obraz odide... a musim reset,
no teraz som vycistil PC aj grafiku ale teraz uz ani nezapne, nacita BIOS a ked by malo nacitavat WIN tak vypne obrazovku a nic dalej... hmm
Jak si čistil grafiku? Připojil si zpět všechny konektory? Co máš za zdroj? Co máš za grafiku? Co za desku, ... Přemýšlej hlavou kurňa.
Chceš pomoct a děláš tu tajnosti...
no joo :D tak procesor GPU bolo tak 67 pri hre 70, prostredie GPU 43 a pamat GPU 56 +- nejak tak, grafika je inak Gigabite GF 8800 GTS 512 MB, tak len od prachu som cistil a dal dole chladic s ventilatorom a iba 2 konektory tam boli, vsetko poskladal tak isto, zdroj je nejaky eurocase 450W, deska Asus M2N
Zkoušel si jiný zdroj? (Ten Eurocase je naprosto nevhodný).
tak bola to graficka jednoznacne, blbol obraz a potom sa uz ani nezapol PC.. dali sme inu, namiesto GF co bolo ATInu takze sme museli preinstalovat ovladace a ide vsetko, len teraz jeden problemik je este a nevieme preco to robi :( po nejakom case PC stale vypne.. uplne... ze sa z nicoho nic vypne jak keby prud vypadne znovu zapnem vsetko ide nejaky cas ide a zas... teploty v poraidku okolo 40ky nie kvoli prehrievaniu sa.. :/ hmm
ked PC nepouzivam a tak zapnem tak ide tak 10 minut a vypne sa potom ked znovu hned zapnem tak ide uz len 5 minut a stale tak priblizne vypina casovo, ked nic nerobim tak vydrzi troska dlhsie, ako kedy no...
Skontroluj konektory, znova vytiahni a zastrc, ale moze to robit aj ten zdroj idealne by bolo pozicat si na test nejaky iny.
A hlavne s auisti ze si monitor strcil do stejneho vystupu grafiky v jakom bol predtym, pod win to nemusi byt jedno (niektore ovladace si pamataju kde bol obraz predtym a neprepnu to automaticky). Odpoj aj nejake ostatne zariadenia ktore su do grafiky napr. TV apod, mozno Win ovladac cpe obraz tam. Zapoj len jeden kabel od monitoru a skus oba konektory grafiky alebo kolko ich ma.
