Potíže se spouštěním notebooku
potřebovala bych poradit. Mám 7 let starý notebook (fujitsu siemens amilopro) a již týden ho nejde zapnout normálním způsobem. Objeví se jen černá (šedá-podsvícená) obrazovka a nic se neděje - z kontrolek svítí pouze wifi a "zapojení do elektřiny". Musím ho tedy vypnout (natvrdo) a znovu zapnout. Pak se obnovují okna a já nevim co všechno. Nepamatuje si datum ani čas, po ručním nastavení, v průběhu práce se čas zasekává a neplyne jak má.
Stačí servisní oprava nebo odchází základní deska? Děkuji.
Misha
Upravena velikost písmen. (Kurt)
Obávám se, že můžeš za ten noťas smeknout. Oprava je možná, ale nerentabilní. Potíže se spouštěním jsou patrně vybitou baterkou, která krmí CMOS paměť a hodiny (proto zapomene datum a čas). Horší je zasekávání při běhu, svědčí o závadě. Protože je na notebooku vše na jedné desce, je oprava možná jen její výměnou což se u 7 let starého stroje nevyplatí. Může být také závada ve čtení z HD, to se projeví, že se stroj zasekne na chvíli (nebo nafurt) a svítí trvale kontrolka HD.
U notebooků nelze vyměnit knoflíkovou baterii jako u normálních základovek? Že by je tam výrobci natvrdo pájeli?
Alicia_C: Disk otestuj programem od výrobce disku, nebo v programu HD Tune.
