Teplota a chladenie CPU.
Ahojte, nedávno mi tu bol odporučený chladič Gelid Solutions Tranquillo r.2. Dnes som ho prieniesol, namontoval a všetko ide ako má. Trápia ma dve veci:
1, HW monitor mi ukazuje rýchlosť otáčiek ventilátora 100% či už v idle alebo load. V BIOSe mám len možnosť CPU smart fan target ktorý dáva na výber z rôznych teplot ale neviem ako to mám využiť. Doska je msi-z77a-g43-d311097.htm a áno, zapojil som konektor 4-pin správne.
2, je teplota na procesore i5 3570K na základných 3.4GHz v idle okolo 30°C a v load 55°C normálna alebo príliš vysoká? Chcel som aj skúsiť taktovať, len sa toho trochu bojím kvôli teplotám.
Diky
target znamena "cielovu teplotu" na ktoru sa to snazi CPU chladit. T.j. nastav ju vyssiu, napr. 60°. Za druhe zvycajne sa v BIOSe nastavuje aj minimalne % otacok, nastav napr. 40%
Je uplne fuk ci je zrovna CPU v idle alebo load, otacky to reguluje podla teploty (takze musis to CPU vyhulit na dlhsie napr. prime95 torture test, aby teplota sa zmenila poriadne aby si videl nejaky rozdiel v otackach)
A za tretie skontroluj ze si ten vetrak zapojil do konektora u ktoreho je na doske napisane "CPU Fan". Neni to jedno.
P.S. a tepltoa jadra u desktopoveho intelu moze ist do nejakych 80-85, on sa potom sam podtaktuje ak dosiahne tu teplotu.
OK skúsim sa ešte "povrtať" v BIOSe. Možno tam niečo vyskúmam.
Neviem či "vyhulenie" CPU môže byť urobené aj dvojhodinovým hraním Crysis 3 MP. Ak áno, stalo sa. Vyskúšam ešte prime95.
Na to aby som ventilátor zapojil do správneho konektora som si dával sakra pozor, a je tam kde je napísané CPU fan.
tak ked sa teplota zmenila z 35 na 60 tak by si mal vidiet rozdiel v otackach, ak je v BIOSe targen napr. 50°. Nepises nic o tom kolko su tie otacky jak si to meral a co presne mas nastavene v BIOSe, k tomu sa potom neda poradit nic konkretnejsie.
A este v BIOSe ak nastavujes Smart fan hodnoty, tak ale musis ten Smart Fan aj povolit (dat na Enabled) ak tam polozka "Smart Fan" Enable/Disable je.
Práve to že nijaké enable/disable tam v súvislosti s ventilátorom nieje.
K tomu hore;Rozdiel v otáčkach nieje určite žiadny, myslím že rozdiel medzi otáčkami v load a idle by som počul. Zatiaľ som nič v BIOSe nemenil, program CPUID HWMonitor mi pri položke v sekcii PWM Fans - CPU ukazuje 100% ako súčasnú, minimálnu, aj maximálnu hodnotu.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
Aby som sa vyjadril jasne: s hlukom problém nemám, len či ventilátor "nemaká" na maximum zbytočne.
No nič idem do BIOSu a pozriem čo zmôžem.
Zaujímavé, po nastavení CPU Smart Fan Target na 55° mi vyhodilo ďalšiu položku a to minimálnu rýchlosť ventilátora nastavenú na 62.5%. Skúsim pustiť prime95 na tomto nastavení.
Teplota sa nezmenila. Stále maximum 60°C a otáčky na 74%. Nieje to na základných taktoch príliš horúce? Ten chladič by mal toho zvládnuť viac..
Mám přetaktovaný Sandy Bridge i5 2500K chlazený CM Hyper 212+. Ty teploty mi přijdou jako dobré a porovnatelné, v klidu mám 12 cm větrák na chladiči procesoru na 600 RPM, teploty udrží kolem 32 stupňů. V zátěži na základních taktech (3,3GHz, turboboost) má 58, přetaktovaný na 4GHz 60 a 4,4GHz 63 stupňů. Teploty moc nerostou.
Dobre, idem skúsiť zapnúť OC Genie.![:-)](https://static.poradna.net/images/smiley/smile.gif)
