Problém s novou skrinkou
Dobrý deń mám menší problém, mám starú pc skrinku a objednal som si z alzy novú bedňu http://www.alza.sk/c-tech-phoenix-gaming-d298028.h tm a chcem vedieť či tam naintalujem chladič hyper cooler 212+, pretože tam v bedni nieje spravený otvor pre ten chladič, či ten otvor tam ľahko spravím alebo neviem čo mám robiť presne. Zajtra mi má prísť preto sa pýtam.
Ty si něco objednáš a až pak to řešíš?
Jaký otvor?! Leda do bočnice, protože ta skříň je sice "gaming" a asi bliká jako kolotoč, ale je široká pouze 180[mm].
Jaký otvor?To je chladič,co se montuje na CPU a zákl.desku.
Myslím tak,že keď pripevním dosku do bedne tak tam potrebujem na tej ploche ten otvor ,pretože chladič je priprevnený veľkými maticami z druhej strany dosky ... a potrebujem vedieť či sa bude dať ten otvor tam spraviť.
Díra pod základní deskou není nutná. Pokud máš pocit, že je jí tam třeba, tak v tom případě máš blbě namontovanej chladič.
1,2,3,...10!
To se montuje tak, že se vymontuje základní deska, na pracovním stole se namontuje retenční mechanismus, zamontuje zpět do skříně a namontuje chladič.
Dodatek: Problém není v díře, ale bude nejspíše v tom, že se do té podivné skříně ten chladič nevejde!
jaký otvor pro chladič, proboha? Je to normální tower.
P.S.: jinak skříň nic moc, bude hodně hlučná (malé dírky pro chlazení)
Jestli myslíš otvor v plechu který drží základní desku abys mohl chladič /relativně/ pohodlně vyměnit tak ten nebývá u dosti skříní. A není to na závadu.
Montuju to tak že na desku dám procesor na procesor chladič a potom to celé přimontuju do bedny.
Problém bude spíš ten, že chladič má na výšku 16cm + něco zabere podložka pod deskou,socket procesoru a držák desky + ta pravá bočnice-...a ta tvoje bedna má šířku jen 18cm. Takže to nejspíš budeš muset provozovat bez levé bočnice.Což se ale taky nic moc neděje.
