Defaultne nastavenie tlače v IE
Pri jednej pracovníčke musím robiť asistenta, vždy keď potrebuje vytlačiť tabuľku v HTML. Pri nastavení tlače si totižto musí vybrať inú tlačiareň ako predvolenú, zmeniť orientáciu stránky na šírku a nastaviť okraje. Tieto úkony si zaboha nevie zapamätať a nedokáže to urobiť ani podľa návodu, ktorý som jej vypracoval. Vie niekto, ako nadefinovať toto nastávenie tlače v IE ako default? Ak áno, budem rád ak ma niekto v tomto smere nakopne.
Pohroziť výpoveďou.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Choď do tlačiarní priamo cez Ovl. panel a nastav to tam. Daj použiť a potom Ok. Malo by sa to zapamätať. Raz mi to urobil v počítači bývalý šéf a nezbavil som sa toho rok a pol. Potom som zmenil zamestnanie, takže neviem ako je to tam teraz.
To prave nemôžem. Ta tlačiareň tlačí aj iné dokumenty a to by som si navaril. Je potrebné to nastaviť iba pre tento dokument, resp. pre Internet Explorer. Keby som vedel, kde sú zadefinované default nastavenia, tak ich upravím.
Ale muzes. Nainstaluj ovladac te tiskarny jeste jednou, nazvi ji InternetExplorer nebo jmenem te pracovnice (treba ji to zaimponuje) a na te tiskarne nastav, co potrebujes. Ona si jen vybere tiskarnu InternetExplorer (nebo Veruska) a bude to mit nastavene.
To by zvladnout mohla
obavam sa, ze to nepojde, pretoze IE pouziva nastavenie s win. jedine pridat este jednu tlaciaren(tu istu a nie ako default(dufam ze to ide)), tam urobit potrebne nastavenia a pri tlaceni z IE ist cez menu(alebo CTRL+p):
subor->tlacit a tam vybrat tu tlaciaren. toto by snad mohla zvladnut.
Udelej ji navod se screenshoty, pak uz to musi zvladnout i kdyby mela IQ velikosti leziciho kamene.
Námet na nový článok?![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
viz msxko - funguje jen v xp apod. - tiskárnu pro všechno ostatní nastavíš jako výchozí třeba z ovládacích panelů
potom vlezeš do ie, pro tisk její tabulky nastavíš jinou tiskárnu jinak. pak pokaždé když dáš tisk z ie a vybereš tuto tiskárnu, už si ležatou orientaci pamatuje.
řešení j.fialy je ovšem geniální a blbuvhodné
No veď to, a potom som to nevedel zmeniť cez to späť. Už to bolo nielen blbovzdorné, ale aj msxvzdorné.
