				Boot UBUNTU z USB - Syslinux problém
					Věc se má tak, že jsem si koupil noťas s Linpusem a s elánem, že si na něj hodím Ubuntu a naučím se pracovat na Linuxech. Stáhl jsem z ofi stránek Ubuntu, stáhl jsem si i UNetbootin, udělal z flashky bootovací disk a připojil ho k notebooku. Tam jsem v BIOSu nastavil USB FDD na první pozici pro bootování, ale pak se prostě objeví černá obrazovka s nápisem SYSLINUX 4.03 2010-10-22 EDD Copyright (c) 1994-2010, H. Peter Anvin et al. Zkoušel jsem hledat na netu, a došel jsem k tomu, že je asi problém v souboru syslinux.cfg, bohužel netuším, jak ho přepsat, aby boot fungoval (s Linuxem nemám vůbec žádné zkušenosti) - soubor vypadá takto:
default menu.c32
prompt 0
menu title UNetbootin
timeout 100
label unetbootindefault
menu label Default
kernel /ubnkern
append initrd=/ubninit file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper quiet splash --
label ubnentry0
menu label ^Help
kernel /ubnkern
label ubnentry1
menu label ^Try Ubuntu without installing
kernel /casper/vmlinuz
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper  quiet splash --
label ubnentry2
menu label ^Install Ubuntu
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper only-ubiquity  quiet splash --
label ubnentry3
menu label ^Check disc for defects
append initrd=/casper/initrd.lz boot=casper integrity-check  quiet splash --
label ubnentry4
menu label Test ^memory
kernel /install/mt86plus
label ubnentry5
menu label ^Boot from first hard disk
kernel /ubnkern
label ubnentry6
menu label Try Ubuntu without installing
kernel /casper/vmlinuz.efi.signed
label ubnentry7
menu label Install Ubuntu
label ubnentry8
menu label OEM install (for manufacturers)
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper only-ubiquity quiet splash oem-config/enable=true --
label ubnentry9
menu label Check disc for defects
Můžete mi někdo, prosím, lehce vysvětlit, o co v souboru jde a "co s tím"? Jinak moc díky za rady
 Katsu
Nepouzivej unetbootin, zkus tohle: http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-cr eator/
Díky za tip, nicméně, asi bych to nebyl já, kdyby mi něco fungovalo napoprvé :D Věc se má tak, že jsem YUMI stáhl, spustil, zahlásilo mi to chybu... Vypnul jsem Průzkumníka, spustil jsem to podruhé... A napsalo to něco ve stylu, že "disk nelze nalézt". Od té doby vidím flashku akorát v Commanderu, ale i tam to vyhazuje hlášku "Jednotka nebyla nalezena" - takže musím řešit nadále :D
Tak jsem se dostal i k té instalaci a bohužel, po spuštění bootu to udělá úplně to samé, řádek textu, černá obrazovka a blikající kurzor
 Nonic, budu googlit dále, a pokud byste někdo věděli, neostýchejte se ozvat
proc boot jako USB FDD? TO je nesmysl, imho.
Jinak tam mám jako možnosti USB CD-ROM, USB HDD... a pak ještě nějaké další 2, které USB je teda správné? :D
P.s.: Navíc u toho FDD je i dále nějaký název, což u těch dvou dalších není, tak jsem myslel, že jen to je obsazené.
P.p.s.: Jestli to pomůže, můžu dodat fotky obrazovky...
Co ti brání v tom to vyzkoušet? Já bych začal USB HDD.
normalne flashka funguje jako USB HDD, to USB FDD je skutecne pro disketovku pres usb (ano, i takove veci existuji)
HDD taky nejede
Tady je fotka menu http://img203.imageshack.us/img203/1281/2013020119 43573.jpg
Nevim no, nikdy jsem nemel problem s bootem flashky vytvorene v Yumi. Mam tech flashek vic, se vsim moznym (i s Ubuntu), vyzkouseno jak jejich vytvoreni tak boot na ruznych pocitacich, nestalo se ze by to neslo. Ten soft mi prijde skutecne trottlefest a neni u nej moc co zkazit. Proste si vyberu pismeno ktere patri USB disku, pokud je to poprve necham naformatovat, vyberu si z menu co tam chci, nalistuju .iso, pridat, basta Fidel.
Nemá ten ntb usb 3.0?
Nene, jen 3x normální USB 2, je to tenhle http://notebooky.heureka.cz/acer-aspire-e1-531-b96 04g50mnks-nx-m12ec-005/specifikace/#section
Děkuji všem za ochotu, problém jsem nakonec vyřešil tak, že jsem si vytvořil bootovací DVD a hle - Ubuntu se nainstalovalo bez problémů
 Takže problém vyřešen!
