"vga no signal"
Zdravím,
Při zapnutí PC se mi stále zobrazuje "vga no signal". Monitor je v pořádku, protože bez problému běží na jiném pc. Grafika taktéž (zkoušel jsem i jinou, na zdroj nenáročnou). Počítač se navenek tváří, že všechno maká, tak jak má. Grafika se zahřívá, všechno se točí :D . Tak nevím, jak zjistit jestli to není poškozenou zákl. deskou nebo třeba zdrojem. Bohužel nemám možnost vyzkoušet jiný zdroj
Napadá vás něco, co bych mohl vyzkoušet?
Předem moc děkuji ;)
Nechci vypadat jako idiot, ale nedávno se mi stalo to samé a když jsem rozebral PC a vyčistil ho a nechal shodou okolností tak týden bez zapnutí, tak se to tak nějak "spravilo samo".
Tohle je počítač kamaráda a už jsem ho taky vyčistil, takže pokud nic nepomůže, tak ho taky hold bude muset nechat trochu odpočinout a pak se uvidí
protože tohle je nad moje síly
Reset CMOS, vytáhnout všechno ven a zkusit spustit jen v základní konfiguraci (CPU, jeden paměťový modul, bez GK, pokud má deska integrovanou, bez přídavných karet, bez HDD). V případě neúspěchu zřejmě nezbude, než vyzkoušet jiný zdroj.
To samé se včera stalo aj mě, já to totiž cpal do špatné díry :P nemáš nějakou redukci nebo tak něco?
http://pc.poradna.net/q/view/961350-nenacteni-moni toru?
Tím to není, redukce jsem zkoušel tři a ty vím, že jsou funkční. Taktéž jsem zkoušel oba konektory.
Monitor jste vyzkoušel na jiném PC a píšete že funguje, monitor je OK. Tu jinou grafiku jste zkoušel dát do počítače, kde máte tento problém ? Počítač fungoval nebo ne ? Pokud víte, že jiná grafika je v pořádku, tak v tom případě je pravděpodobné, že chyba je v základní desce. Pro jistotu bych ale ještě vyzkoušel jiný zdroj.
Obě grafiky, které jsem zkoušel na onom nefunkčním pc jsou odzkoušené a fungují. Takže se pokusím sehnat zdroj kdyžtak
Podle mě to vypadá na základní desku, zkusil bych ještě vyčistit slot na grafickou kartu. Taky bych vyzkoušel jiný zdroj, pak budete mít jistotu.
