podle toho co sní potřebuješ.. jestli ji chceš jen nastavit, tak start -> ovládací panely -> síťová…
noogal 01.02.2013 17:49
noogal
ale jaku IP tam mam zadat??
fujo 01.02.2013 17:50
fujo
no tak to já nevím :D IP by ti měl přidělit provider (tvůj poskytovatel internetu) a hlavně by si ji…
noogal 01.02.2013 17:52
noogal
lenže mne poskytovatel žiadnu IP nedal :(
fujo 01.02.2013 17:55
fujo
Takže problém vyřešen.
Wikan 01.02.2013 17:55
a teď to máš nastavený, že si bereš adresu z DHCP? Pokud ne, tak to zkus.. poskytovatel tě připojil…
noogal 01.02.2013 17:57
noogal
mam to cez router, ale aby fungoval Internet, musim donho vlozit taku kartu, podobne ako u 3G
fujo 01.02.2013 17:58
fujo
ať tak či tak poskytovatel musel někde nastavovat IP.. bud na přijímači nebo na routeru... těžko to…
noogal 01.02.2013 18:02
noogal
1. 1ms 1ms 1ms 192.168.1.1. 2. 38ms 35ms 26ms 192.168.64.82.
fujo 01.02.2013 18:08
fujo
Asi takhle: buď od providera statickou adresu máš, pak nic řešit nemusíš. A nebo ji nemáš a pak to n…
Wikan 01.02.2013 18:04
máš pravdu, ale mně je divný, že by mu ji provider nenastavil... myslim si, že bude nastavenej route…
noogal 01.02.2013 18:08
noogal
A proč by mu ji měl nastavovat? Klidně může mít taky DHCP.
Wikan 01.02.2013 18:09
v nastaveniach mam zaskrtnute "ziskat IP adresu automaticky". ale ono sa mi vždy buď po 3 hodinach a…
fujo 01.02.2013 18:11
fujo
Dostaneš se do nastavení routeru?
Wikan 01.02.2013 18:13
do nastaveni? to sa da?
fujo 01.02.2013 18:16
fujo
Ano dá. Ale pokud neznáš přihlašovací údaje, tak se tam nedostaneš.
Wikan 01.02.2013 18:18
ja ani neviem, ako sa tam mam dostat tzv. cestu
fujo 01.02.2013 18:19
fujo
Jeho IP adresu napíšeš do prohlížeče.
Wikan 01.02.2013 18:23
Keby si sa vymačkol aká IP sa Ti mení, či tá pod ktorou vystupuješ na internete, alebo tá Tvoja súkr…
pme 01.02.2013 18:24
pme
v ipconfigu mi píše 192.168.1.100., ale na web stránke mi píše 195.91.108.77.
fujo 01.02.2013 18:32
fujo
A která z nich se mění?
Wikan 01.02.2013 18:33
A problém máš s ktorou? Ktorá sa mení?
pme 01.02.2013 18:34
pme
tá na webe
fujo 01.02.2013 18:35
fujo
Tak s tím nic nenaděláš.
Wikan 01.02.2013 18:35
jak to? sa neda nejak nastavit, aby sa nemenila?
fujo 01.02.2013 18:36
fujo
Dá, ale tohle nastavení může provést jedině tvůj provider.
Wikan 01.02.2013 18:38
to mam ist do telekomu a povedat im, nech mi to spravia?
fujo 01.02.2013 18:39
fujo
Pokud to ovšem budou vůbec ochotní udělat. I kdyby byli, zadarmo to nebude.
Wikan 01.02.2013 18:40
tak teda sa pojdem spytat.
fujo 01.02.2013 18:43
fujo
Potom Ti poskytovateľ prideľuje dynamickú IP adresu (mení sa pri každom znovu-pripojení) a Ty môžeš…
pme 01.02.2013 18:37
pme
a kolko stoji ten poplatok?
fujo 01.02.2013 18:40
fujo
3,94 €/měsíc
Wikan 01.02.2013 18:43
to neni zas tak vela
fujo 01.02.2013 18:47
fujo
A potřebuješ vůbec pevnou IP adresu?
Wikan 01.02.2013 18:48
Netuším, naozaj netuším... Zdvihnúť telefón a opýtať sa je problém?
pme 01.02.2013 18:44
pme
Stvorkove IP-adresy dosli. Neviem, ci ma provider na rozdavanie. poslední
A111 01.02.2013 18:48
A111
To je teorie, ale v praxi větší provideři nastavujou IP ručně a dělají DHCP bud z přijimače nebo z r…
noogal 01.02.2013 18:15
noogal
ziadna odpoved?
fujo 01.02.2013 17:49
fujo
viz nadpis
Wikan 01.02.2013 17:50
podle toho co sní potřebuješ.. jestli ji chceš jen nastavit, tak start -> ovládací panely -> síťová připojení -> pravým na připojení, které chceš nastavit a vlastnosti -> jeden klik na protokol TCP/IP a vlastnosti... tam si můžeš nastavit jak IP, tak všechno ostatní... návod je na XP, ale s trochou snahy se tam podobně dostaneš i ve vistách a Win 7
ať tak či tak poskytovatel musel někde nastavovat IP.. bud na přijímači nebo na routeru... těžko to řešit takhle... hodilo by se mi kdyby sis zjistil jestli pingneš alespon ten router... dej start -> spustit -> napiš tam cmd a zmáčkni enter -> do okna co se ti sppustí napiš tracert www.seznam.cz a pošli mi, co ti to vyplivlo
Keby si sa vymačkol aká IP sa Ti mení, či tá pod ktorou vystupuješ na internete, alebo tá Tvoja súkromná v Tvojej LAN sieti...
Príklad 195.91.108.xxx alebo 192.168.1.xxx
Potom Ti poskytovateľ prideľuje dynamickú IP adresu (mení sa pri každom znovu-pripojení) a Ty môžeš akurát požiadať poskytovateľa o pridelenie verejnej statickej (pevnej) IP adresy... Samozrejme za poplatok. V nastaveniach u seba nič nezmeníš...
To je teorie, ale v praxi větší provideři nastavujou IP ručně a dělají DHCP bud z přijimače nebo z routeru... a i kdyby bylo by to všude nastaveno, takže by nebyl problem... trasováním zjistim jestli se dostane alespon na router a nebo dál... asi bych to radši řešil po telefonu pravděpodobně už bych věděl, co je za problem
