Problém s mikrofonem
mám menší problém s novými herními sluchátky (headsetem). Jedná se o to, že když mám zapojený mikrofon i sluchátka najednou, tak mi není rozumět ani jedno slovo. Ale pokud vyměním konektor sluchátek za konektor reproduktorů, které mám též u PC, tak je najednou můj hlas velice srozumitelný a čistý. Přemýšlel jsem, zda nemůžou ovlivnit mikrofon právě ta sluchátka, jelikož vše přechází do headsetu stejným kabelem a může se to tam nějak křížit. Každopádně toto je z mojí strany už jen spekulace a právě proto píši sem. Prosím Vás o pomoc s tímto pro mě nevyřešitelným problémem. Zajímá mě, jestli je problém se sluchátky, zvukovou kartou, či nějakým softwarovým nastavením. Předem děkuji za odpověď a přeji hezká zbytek dne.
Martin
Takže na předním panelu je mikrofon tichý, ale na zadních vstupech/výstupech je ok?
Přední panel mi přeinstalaci systému vůbec nefunguje, sluchátka i mikrofon mám zapojené na zadním panelu. Zde se mi vyskytuje ten daný problém.
Ovladač zvukovky máš nainstalovaný?
Ano, používám Realtek HD.
Nastav zesílení mikrofonu o 10, nebo o 20 dB. Bude to někde v tom ovládacím panelu od Realteku. Pak si to vyzkoušej třeba v Audacity. Taky si tam můžeš zrušit automatické rozpoznávání předního panelu (či tak nějak je to formulováno) a měly by ti fungovat sluchátka i s mikrofonem na předním panelu.
Bohužel, už takhle mám mikrofon nastaven na největší hlasitost a k tomu ještě aktivovaný microphone booster, jelikož moji přátelé na skypu si stěžují, že mě nejde absolutně vůbec slyšet. Zrušil jsem automatické rozpoznávání předního panelu, ale stejně i po zapojení mikrofonu ve předu nejsou žádné úspěchy. Počítač se tváří, jakoby se nic nestalo a ani se mi nezobrazí upozornění na liště, vpravo dole u ikonky Realteku (jak tomu je u zapojení zezadu).
No právě o to jde. Když zrušíš automatické rozpoznávání tak jsou ty konektory trvale aktivní bez ohledu na to, jestli tam je něco připojeného. Mělo by to fungovat. Jinak máš asi přední panel špatně zapojený do desky, nebo zvukovka má nějakou vadu. Sluchátka hrají na předním panelu? Chtělo by to ještě zkusit jiný mikrofon.
S tím vypnutím automatického rozpoznávání jsem to zkoušel, ale přední panel byl stále bez odezvy (i sluchátka). Je nejspíš opravdu možné, že tam mám něco špatně zapojené uvnitř v bedně.
