				Měření teploty chipsetu
					Ahoj všem..
Řeším problém s měřením teploty. Počítač se mi poměrně často zasekává nebo restartuje a myslim že by to mohlo bejt kvůli přehřívání. Mam jenom větrák u procesoru, zdroje a na grafickej..Stáhnul sem program SpeedFan a ten naměřil hodnoty 50 (nejspíš CPU), 127!(možná chipset), -55 (?!) a 40 (HDD) stupňů. Tyhle hodnoty se mi zdají hodně podivný, zvlášt těch 127 a -55.. V BIOSU sem našel jenom údaje o teplotě CPU (50). Neznáte někdo nějakej jinej program na měření teploty? nebo taky může bejt špatně nastavenej SpeedFan...? A co si myslíte i těch teplotách? 127 je trochu moc ne?
 Dík za všechny nápady a rady..
Trochu mi tu chybi informace o HW, ale podobne problemy obvykle resi UPD BIOSu...
W XP sp2, Athlon XP 2000+, RAM 512, Mainboard Socket A ECS L7S7A2, GeForce MX 440
127 je nezmysel (vacsinou maximalna hodnota aku je HWMonitoring chip schopny dodat) rovnako je nezmysel -55, pravdepodobne ma doska teplotne cidlo len na CPU (o tom svedci aj to ze v BIOSe je len teplota CPU), a ostatne dva vstupy HWMonitoring chipu su nezapojene, t.j. ukaze to nejaku nezmyselnu (v urcitom zmysle nahodnu) hodnotu.
P.S: ak sa PC zasekava najprv skus iny (radsej silnejsi a inu znacku) zdroj, a otestuj RAM (www.goldmemory.cz), teplotu chipsetu mozes zistit dotykom (zaujimavy je len northbridge u intelu, u AMD sa chipset nema preco moc zohrievat ptz memory controller je u AMD v CPU). ...P.S.2. resp aj u AMD sa bude northbridge zohrievat ak sa moc pracuje s grafikou, treba skusit dotykom ci chladic staci.
