Pokud se nepletu, tak do PCI. Adaptér do USB vytěžuje CPU.
Díky.
PCI moze byt, ale len vtedy ak nebudu anteny primontovane vzadu na tej karte.
Ak zozenies taku, ktora ma anteny mimo karty aspon na 0.5-1m kabli, tak moze byt.
V opacnom pripade ti lepsiu sluzbu spravi USB, pretoze ho mozes napolohovat do miesta s lepsim signalom.
Já mam dvě antény vzadu na skříni, jsem asi 8 m od routeru a nemám problém.
takové štěstí každý nemá. příjmu wifi výrazně brání plechová skříň i zezadu visící kabely okolo antény.
pokud jsi za zdí (1.útlum) a máš blbě natočený case (protože uspořádání pokoje - 2.útlum), stojí signál za belu.
být 8 metrů od routeru, natáhnu si kabel, wifi přenechám jen notebukům.
obecně: pci karta s anténami přímo u case je spíš špatné řešení.
tazatel:
to máš tak dlouhý byt, nebo druhý barák vzduchem, nebo druhé patro?
No skus to na tych 20-30m ako by rad tazatel. Budes zrejme velmi nadavat.
V tom případě bych k té PCI kartě nepřipojoval onen pendrek, ale na kus koaxu nasadil směrovou anténu.
Ano to by slo, ak bude mat ta karta len jednu antenu.
V pripade dvoch anten bude treba vymenit obidve anteny za anteny rovnakych vlastnosti.
Niektore karty su az troj-antenove. Tam je to este komplikovanejsie.
pr: má router cca uprostřed baráku - se směrovou anténou by si přidělal nové problémy.
ale dokud neřekne co má těch 20-30m v cestě, nemá cenu věštit.
