Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Problém s routerem
Dobrý den, potřeboval bych poradit. PC /XP Pro SP3/ se restartuje, několikrát denně. Ve správci událostí píše: Zapůjčení adresy IP 192.168.1.4 pro síťovou kartu s adresou 0019212740EB byla serverem DHCP 192.168.1.1 odmítnuta. (Server DHCP odeslal zprávu DHCPNACK.
Bylo mi doporučeno následující: Můžete vyzkoušet
přeinstalovat ovladač síťové karty, případně zkusit změnit IP adresu sítě v
netgearu ze současné 192.168.1.0 na např. 192.168.2.0.
V menu routeru /Netgear JWNR 2000 - do něj vede kabelem internet PPPOE a z něj pak LAN do PC/ je v položce LAN Setup toto:
LAN Setup
Device Name: JWNR2000
LAN TCP/IP Setup
IP Address . . .192.168.1.1.
IP Subnet Mask . . . 255.255.255.0
RIP Direction: Both RIP Version: Disabled
Use Router as DHCP Server
Starting IP Address . . .192.168.1.2.
Ending IP Address . . .192.168.1.254
Dalo by s z toho vyčíst, co případně změnit, aby nedocházelo k výše uvedené chybě?
Zkoušel jsem i test stability v programu Everest, tam se zdá všechno v pořádku. Díky za rady.
a přestaň zákládat ke svému problému duplicitní dotazy! 957836-chyba-dhcp (touchwood)
Nevím, kdo ti poradil takovou pitomost, ale tady zcela jasně dochází ke konfliktu IP adres přidělova… poslední
touchwood 03.02.2013 16:59
Nevím, kdo ti poradil takovou pitomost, ale tady zcela jasně dochází ke konfliktu IP adres přidělovaným DHCP serverem.
Pokud jsi nějak nelaboroval s nastavením služby DHCP klient systému Windows, pak si zkontroluj uptime toho debilního netgearu (to by mě taky zajímalo, proč si lidi kupují pseudoznačky typu Belkin nebo Netgear?). Pokud je uptime vyšší než doba přidělení lease, pak je problém v routeru (nefunkční DHCP server a/nebo nějaký blbě napsaný klient v LAN), nebo opět v routeru (protože se restartuje).
Řešení je: V první řadě testovat jen s jedním PC (tj. vše ostatní odpojit a vypnout wifi). pokud to bude fungovat, je třeba přidávat další počítače.
Zpět do poradny Nahoru
