Nádhera, zase se šetřilo? :D
No asi proto mám AMD
Jo počkej na Zen ,aby jsme se nedivili.
Když má Intel "konkurenci", tak se není čemu divit
. Sám mám 6600k a chladič Arctic freezer 13, snad ta informace, že chladiče od Arcticu nevyvíjí nijak velký tlak na procesory skylake, je pravdivá.
No je to fakt nádhera když se budeš muset po netu pídít zda náhodou je tvůj chladič vhodný,hlavně že někde šmejdi ušetřili....Takže super body pro Skylake už se to někomu povedloje vidět že chybí konkurence když tohle vypustí do světa.
www.pcgamer.com
niuektorí sa tu odvolávate"že preto mám amd",ovšem bacha,aj na amd drží ten heatspreader-plech na procesore len štyrmi kvapkami silikonového lepidla,takže aj tam môže tlak zle skonštruovaného chladiča za určitých okolností poškodiť telo samotného čipu,rovnaké je to u čipsetov,grafických čipoch na grafických kartách a podobne...............
V takovém případě by ale plech držel na místě tlak chladiče, čímž by k poškození nemuselo nutně dojít.
U Skylake to je chyba u zohnutí destičky a to je imho větší problém.
Co to meleš!! AMD FX procesory mají IHS pripájené viz
A hlavně není to plech, ale 4-5 mm hliník.
http://pc.poradna.net/q/view/1304347-novy-chladic- na-fx-8320
U Skylake toto podělali a to nijak neokecaj, prostě žiďáci šetří každej cent i když jsou ty jejich CPU napálený.
Všechno má pro i proti, AMDčkům zase chybí výkon
Neříkej.
Jen abychom zase neskončili u toho, že AMD je nejlepší na světě a nic na něj nemá. Proto to říkám.
Sice pravda s tím výkonem a to je ta chyba že Intel nemá konkurenci pak tyhle ojeby můžou dělat vesele dál drahej CPU a matroš jak někde od čangů z tržnice nádhera další soc bude tenkej jak alobal asi si vzali vzor u těch high end mobilů jak se pěkně ohejbali.
Neasi. Bojuje se tu proti zaslepenosti Intel/Nvidia tím, že se zuby nehty obhajuje Intel/AMD nebo AMD/AMD se stejnou zaslepeností. Ode zdi ke zdi.
Takze problem je hmotnost chladica cpu ? Teda ak by som chcel co najtichsi chod pc a zvolil pasivny/vodny chladic, ktory je tazsi a vacsi ako ventilatorovy, tak budem mat VZDY problem ?
Dik za vysvetlenie
To ti nikdo nepovi, zatim se mluvi o tom, ze se to snad nekomu ohlo, kdyz ten pocitac prenasel a manipuloval s tim, ale v pripade pouziti tezkeho chladice je otazka co to udela v delsim casovem obdobi.
Ja teda doufam, ze moje Fera 1224 ma jenom 600g a ze dlouhodobe to nebude problem, doufam, ze se za dva roky nebudu divit.
No ale je to od nich sviňárna ojebou matroš a když CPU odrovnáš tvoje chyba a lidi co maj už nějaký slušnější chladiče z dřívějška teď maj dělat co čekat až se ty debilové vymáčknou jestli ho můžeš milostivě namontovat ,jestli ne vyhazovat prachy za další ? Nádhera to fakt raději Haswel než tuhle prasárnu...
Neda sa nejako svojpomocne prirobit dalsie 'nozicky' kde to nebude vadit, aby to bolo odlahcene ? Alebo nejako prichytit o skrinku
Ne.
Tak mi logicky vychadza, ze tiche pc sa nebudu zostavovat s tymi procakmi vobec.
Cely princip dnesnych desktop chladicov je uplna pitchovina. Jak keby to vymyslal cinan. :)
Chladiče jsou Ok, pitchovinu udělal tak max Intel s tím kdo šetří má za tři.
pol kila na polmetrovej pake nebude nikdy ok. Keby to cele nevymyslal nejaky idiot, tak by chladice vypadali asi uplne inac. Napr. tak jak na grafike apod.
Bych to zase tak nepřeháněl ,celkem robustní co tu mám DEEPCOOL - Lucifer V2 váží 143g.
Ten chladič váží přes kilo.
No jsem kretén koukal a opsal jsem fan.
Tak ja mel z tohoto taky vzdycky obavy, ne kvuli procesoru ale kvuli desce, v tower skrini kdy deska je ve svisle poloze k ni dat o 90 stupnu otocenej chladic vazici minimalne 1/2 kila, tak jsem si rikal, aby to deska vydrzela a nevyrvala se ven. Jenze jak to resit jinak? S tim, aby teply vzduch proudil opravdu ze skrine ven? A ne jako u box chladicku, ze se rozprskne po cele skrini.
Tam není co by se mělo vyrvat z obou stran je to jako svorka na MB a na to to přiděláváš,to by si musel zlomit MB...
U půl kilového chladiče nejsou tvé obavy namístě.
Jinak i proto je vhodná dražší slušnější deska, jelikož je i rozdíl v samotné síle desky = více či méně vrstev i na tomto se jaksi šetří.
Je trilion moznosti jak to resit jinak a vsetky su lepsie jak aktualny cinsky vynalez :) Napr. mohlo aspon nejakeho napadnut pridat do ATX specifikacie 4 distancne stlpiky okolo CPU a chladic montovat rovno na ne a s realnymi spurzinami. namiesto toho aby pridavali svetielka na ventilatory :)
(normalne riesenie by ale bolo uplne ine, tvarom aj vsetkym)
Já na kostrukcích chladičů žádnej problém nevidím měl jsem jich tu celkem dost,jiný řešení už je a to vodník,to nic ale nemění na tom že zprasili ten CPU a s chladičema nikdy problém nebyl viz Haswel a pár vyjímek v minulosti,teď dotáhneš někde trochu víc a 5 litů v hajzlu a je ůplně jedno jak je ten chladič robustní nebo ne,další věc co to udělá po čase s tím CPU i když třeba momentálně je CPU ok.
Ja som v tom problem videl vzdy. Ked si chodil na fyziku tak vies ze taka paka vytvori silu kludne aj 500kg, no hnusny intel ze nerobi aj nadalej CPu cez ktore moze prejst kamion :) Ja osobne by som tie chladice robil skor vodorovne a siroke, a uchytavat ich na co najsirsich bodoch. Ze by to fukalo do dosky nevadi (vzadu ma byt vyfuk vetrak), prip. by sa tam dal urobit nejaky tunel apod. Chladice sa odjakziva robia siroke, len v PC cinanom drbe.
No to co píšeš by museli ale komplet překopat MB,jinak sice páka tam je jenže max tak na MB kde je celá základna uchycená...
Musim rict, ze mi to s tim procesorem neni uplne jasny, ta paka preci musi pusobit hlavne na zakladni desku, z toho jak uz jsem psal mam mnohem vetsi obavy, nicmene drzi to ve starem PC leta, tak to asi i ta zakladni deska da. (Snad MSI nebo Asus take nezacnou setrit na materialu jako Intel.))
Tak já taky nevím váha je na základně tj na MB a chladič šroubuješ na ní pak stejnoměrně dotahuješ (měl by tlačit ze všech stran rovnoměrně) a podle mého v tom je problém že to nevydrží u Haswelu jsi to prostě dotáhnul + - a bylo to Ok tady jak to přepískneš což teda asi nepoznáš pak smůla,nebo pak to přenášení jak píšou že s tím prostě škubneš a celkovým tlakem to pak prostě na těch vyznačených místech povolí.(takže dle mého je jedno jestli je chladič kilovej nebo 500g,možná tak to má vliv u toho přenášení,jenže tam varujou i u vodníka oddělat při přenášení tak si vyber)
Ja uz to asi chapu, ta desticka nahore, na kterou se dava pasta, tak na tu tlaci chladic a nejvic tlaci na jejich krajich, kde ta desticka tlaci na ten spodek a ten spodek je tak tenkej, ze ten tlak nevydrzi a zacne se ohybat. Takze podle me se taky nejedna o problem vahy chladice, ale o pritlak.
Kazdopadne jsou u Intelu opravdu debilove, kdyby se mi to ohlo, tak to normalne reklamuju a Intel by mel hezky vymenit nebo vratit prachy, ale spis se obavam, aby s eto nezdeformovalo az po uplynuti zarucni doby. No a pak je tu i moznost, ze je to OK a moznost deformace muze nastat az nejakym dalsim tlakem, nejakym narazem pri preprave, trhnutim apod. No uvidime, jak se bude situace vyvijet.
Tady ještě to samý od jinud.diit.cz
Pěkný když si někdo kdo se v Pc nevyzná, nechá si ho sestavit a poslat poštou když je takovéto doporučení.
Dobre teda, ale co mame robit my lamky pri kupe noveho pc ? Ja nechcem cakat rok na raspberry pi 3, aby sa dalo na tom aj nieco porobit ...
Pokud nepotebujes hardwarovou podporu HEVC a chces vodni chlazeni, tak zatim zustan na Haswellu, mas jak i5, tak i7, tak i Xeon vykonove i cenou odpovidajici tomu co je na Skylaku. Pokud uvazjes o chlazenim prodem vzduchu, tak jenom nevol ty nejtezsi chladice urcene stejne spis jen pro takotvace, ne pro bezneho uzivatele.
sorry, jsem na cizi klavesnici.
Myslíte, že by mohlo dojít k ohnutí procesoru i na základní desce Asus, která používá klip pro upnutí?
viz obrázek
