Pc monitor blikání.
Zdravím mam starší monitor LG a vždy když ho probudím ze spánku nebo zapnu tak mírně jakoby problikává,měl jsem zato že to je podsvícením, ale teď sem zjistil že když dám externí zdroj do zásuvky tak se dioda nerosvítí
a nejede tak jsem to zapojil jinam a najednou to naběhlo to samí se mě stalo už 2x v jiný zásuvce.Může to blikání souviset s tím zdrojem nebo ne ?
Proboha, jaký zdroj, jaká dioda? Jsi tatar, nebo co. Zatím jsme se dověděli, že máš LCD monitor, o kterém ani netušíme, jestli je k něčemu připojen a že občas nejede. A jakási dioda nesvítí...
Nevím co potřebuješ vědět ,máš napájení asi přímo v monitoru nee a nebo externí adaptér na kterím je dioda
ukazující jestli je v provozu ,nevím teda o jiným typu napájení a jestli to nechápeš tak to neřeš.
Já toho teda taky ze tvého popisu moc nepochopil.
No tak to teda nevím jak to mam jinak popsat tak nic.
To je konkrétně jaký?
A kde jsi ho měl před tím, než v zásuvce?
To samý co?
http://www.svethardware.cz/recenze-megatest-19-lcd -pro-hrace-lg-l1960tr/16269 tento ,ale teda nevím jakej má nato vliv značka,tenhle napájecí zdroj,zdroj na fotu jinej neznam externí a interní.Zásuvka myšleno v obýváku v prodlužováku v jedný zdířce nenajelo a v druhý jo (jinej přístroj naskočil v pohodě)to samý v zásuvce v kuchyni v prodlužováku kde jede v pohodě dvd nenajelo přímo v zásuvce jo.
Takže monitor má externí 12V zdroj. Závada může být jak v tom zdroji, tak v monitoru. Dá se to bohužel zjisti jen tal, že se připojí 12V z jiného dostatečně silného zdroj (vzhledem k typické spotřebě 37W bych volil minimálně 4A).
Pokud jsi schopen bastlení a máš dostatečně silný zdroj v PC (aby utáhl další 4A na +12V), lze 12V vytáhnout z PC. Sám takhle provozuji jeden LCD monitor trvale už skoro 2 roky.
Také můžou být v háji obvody invertoru v monitoru (nafouklé elyty).
Jinak náhradní zdroj lze zakoupit např. zde:
http://sema-for.cz/shop/product.php?id_product=325
(nevím, jestli má stejný konektor jako ten tvůj, ale to bych případně řešil ustřižením kabelu a přepájením).
Tak to by se možná vyplatilo i stím podsvícením,tam oprava vyjde ca na 600
No tak díky JoPe zkusím si někde půjčit jinej jestli ho teda seženu na to napojení z Pc zdroje si netroufám,jde mě oto aby nebylo v háji jak zdroj tak podsvícení ,to už by se oprava nevyplatila plus novej zdroj.Já měl nejdřív zato že to bylo podsvícení,koupil jsem jinej monitor a tenhle jsem měl k notebooku a
když se to v obýváku nerozsvítilo a nenajelo to tak jsem to dal navrub špatnýmu prodlužováku ,ale teď se to stalo u uplně jiný zásuvky v kuchyni.
Tak jsem našel takovej čínskej adaptér kde se dá nastavit napětí na nabíjení do 12V ,ještě musím mrknou na koncovky, je jich tam víc jestli bude nějaká pasovat tak jsem zvědavej.
A dá to dostačný proud? pokud to má při nastaveném napětí 12V méně než 3.5A, tak bych to vůbec nezkoušel.
Je natom napsaný 220V 50Hz ,Power 5W,Current DC 300mA
Tak to ani nezkoušej. Monitor má typicky 37W, takže těch 5W nebude stačit ani pro minimální jas.
No tak dík za radu zkusím si ho někde půjčit a uvidím,možná k němu pujde kabel od napájení notebooku.
Být tebou, tak to nedělám. Podle tvého, na fakta notně úsporného, vyjadřování soudím, že hodláš k monitoru připojit zdroj od nějakého notebooku. Ovšem málokterý takový zdroj má napětí 12V, které pro svůj monitor patrně potřebuješ. Většinou mívají tak 19V, což by mohlo být pro monitor osudné. Není sice vyloučeno, že nikoliv, ale neriskoval bych to.
Monitor Asus mám napojený na ntb zdroj 19V bez problémov
Po 5ti letech i tazateli problém vyhnil.
Ja som take nieco zatial pozoroval u vsetkych beznych (lacnych) LCD vsetkych znaciek. Zvycajne ale LEN vtedy ak bol v standby kratko. To by som nepovazoval za zavadu aj ked to vadi (po par sekundach ale blikanie prestane). Asi je vo vsetkych lacnych monitoroch menic od stejneho cinana.
Ak bol ale monitor v standby dostatocne dlho tak potom to ziaden monitor co som videl nerobi. Neviem jaky problem ma tvoj monitor to si musis odpozorovat sam ze ci ti to robi furt alebo kedy. Samozrejme to v tvojom moze byt aj zdrojom ale nemusi.
No lacinej zrovna nebyl ,stál 6500 ale je už 5 let starej ,jinak ten zdroj od noťasu má 20V takže to nejde tak uvidím snad někde schrastím alspoň na vypůjčení a uvidím, chtěl jsem k němu dokoupit STB a použít ho jako tv v kuchyni.Jinak oprava těch trubic by měla stát ca 600 a zdroj 300 ale otázka jestli se to vyplatí aby tam nekikslo
zase něco jinýho.
Většinou se do elektroniky dává toto, takže pokazit se může cokoliv.
Blika to furt, alebo len par sekund po prebudeni? (to druhe IMHO neni zavada takze nemusis nic vymienat)
STB ma VGA vystup? Ktory?
Ne jenom při zapnutí a pak po probuzení to párkrát zabliká a pak to jede normálně.http://set-top-boxy.heureka.cz/eu3c-dvb-t-vgacorde r/
Tak to IMHO neni zavada (a ak nieco menit tak v prvom rade by som vymenil len invertor ptz pravdepodobne to robi on, ale tazko povedat)
A inac znacka LG nemoze byt kvalitni :)
No v tý době kvalitní LG byla i dobrý recenze měl a jiná volba byl akorát Samsung a ten byl poruchovej jak prase.Samozřejmě neberu kvalitu Dell,Eizo,ale to je jiná cenová kategorie.A dneska taky nemaj špatný monitory určitě lepší než Samsung.
hahaha
Proste to pouzivaj. Az to zdochne uplne tak potom to budes riesit.
Podívej se kde všude se dávaj panely IPS od LG ? Jeto jedno tvuj názor. Tady jde oto abych nekoupil STB a pak mě za měsíc nechcípnul a s opravou už na tom budu ca na
2300 a za 7000 mam 27 novej TV+Monitor ful HD od IPS. LG to je to dilema ten STB pak můžu vyhodit.
To budes muset ist ale do vestiarne, ja neviem ci ti to zdochne a kedy. Jemne blikanie par sekund po kratkotrvajucom standby je ale normalne a nic kvoli tomu nezdochne.
Ak by to zdfochlo tak ako prve by som riesil invertor a to je cenovo uplne minimalna zalezitost
Takhle problikávalo asi tak rok a pak jsem koupil monitor 16:9 a až teď když jsem narazil na ten STB tak mě napadlo to využít jako tv a druhý Pc v kuchyni.Tak zatim dík všem za rady risknu to a koupím ho.
Este co sa tyka toho v jedny zasuvce najelo a v druhy nenajelo co si pisal v dotaze - tam budes mat asi nalomeny kabel u zdroja, skus s nim kyvat (aj s tym 230V kablom aj s tym 12V kablom).
P.S. ak by sa to zapinalo uplne nahodne (over si) ze raz sa zapne inokedy vobec, tak to uz by som nepouzival. Takze sme sice na konci diskusie ale stale nechapem ci to teda len jemne poblikava alebo ci to kazde druhe zapnutie vobec nefunguje :)
Psal jsem že po probuzení ze spánku a při zapnutí se monitor normálně rozsvítí a pak nékolikrát mírně zabliká a pak jede v pohodě.
A druhá věc je ten zdroj s tou zásuvkou ,kabelama jsem zkoušel různě hejbat a nenajel pak jsem to dal do jiný zásuvky a normálně se rozjede a funguje takže jiná závada
nebo mě napadlo že to může souviset s tím problikáváním.(ty kabely ješté pro jistotu zkusím znova)
Skusaj stejnu zasuvku a proste ho tam strkat viackrat, je aj mozne ze ten zdroj nenabehne nahodne (nezavisi to od zasuvky).
P.S: s blikanim to pravdepodobne nesuvisi.
Tak jsem vyzkoušel a v tý samý zásuvce teď najel normálně ,takže to může bejt zdrojem nebo max tím napájecím kabelem protože ta indikační dioda se před tím vůbec nerozsvítila jakoby tam nešla šťáva.
este skus mierne tlacit na rozne strany ten konektor 12V u monitora, moze tam byt blby kontakt (alebo urvaty konektor v monitore).
To ne to nemá vliv protože on se nerozsvítí ten zdroj takže to může bejt max tím kabelem co se strká do zásuvky a zdroje.
Nemá ten zdroj náhodou takovou tu dvoukolíkovou zástrčku, co má do poloviny kolíků isolaci?
Nee klasickou tří kolíkovou.
Tak je uz naprd zdroj a nenabehne vzdy. Dokial este je schopny nabehnut tak ho mozes skusit pouzivat. Alebo tam na tych 12V obcas mozno vznika skrat, ale to by ti vypadaval aj potom ked uz nabehol. Ked raz nabehne tak uz potom nevypadava? Potom je len naprd zdroj asi. Ale da sa este pouzivat.
Jak už naběhne tak jede,ještě mě napadlo že když jsem ho měl v zásuvce u Pc napevno (zapínal jsem na prodlužováku všechno vypínačem)tak naběhnul vždycky,ale teď ho defakto zkouším vždy po delší době jinak je dost dlouho odstavenej.
Inac 12V zdroje existuju ale su drahsie jak nabijacky do notebookov, od 50eur vyse tusim. Ale mozno najdes nejaky lacnejsi (ale musi mat udavany prud stejny alebo vyssi jak ten original). Nabijacku z notebooku nemozes pouzit tie nie su 12V.
Snáď sa už prestaň "trápiť" prečo, začo, načo a zmier sa s tým, že treba kúpiť nový adaptér (alebo ak chceš zdroj)...
Zdravím,
mám ten stejný problém se stejným monitorem.
Pokud zapnu PC, zaačne mi po nabíhání biosu monitor blikat. Bliká pouze v Biosu, poté při načítání win. A teď už bliká i na ploše pár sekund po startu.
Po naběhnutí PC již neblikne a jede normálně.
Při vypnutí a zapnutí "čudlíkem" se obraz spustí bez blikání.
Pokud jde počítač do úsporného režimu a vypne se monitor (PC jede, monitor zhasne), tak po opětovném spuštění monitor znovu začne chvíli blikat.
7 let jel bez problému, co může toto způsobovat? Dle diskuze výše jsem pochopil že buď špatný zdroj, nebo elektronika.
Jsou uvnitř někde kondenzátory, které se mohly časem nafouknout? Popř. co radíte, zdroj druhý mít nejspíš nebudu.
Jde něco nějak prověřit?
PS: vstup používám digitální.
Já to už neřeším, zajímaví že když mám na něj napojenej tv signál z STB tak to jede Ok a neblikne to nikdy, to blikání je slabí projevuje se při Pc a mám dojem že hapruje podsvícení nejvíc se to projevuje při bílým pozadí.V servisu mě řekli že to mám donést až to bude pravidelný ,nebo se to zhorší a cena ca do 600...Zatím už to sem tam blikání dělá ca 3 roky a pořád to samí,dělá to sem tam a jenom někdy ,ale monitor pořád jinak jede jak má,takže zatím na to kašlu....
Kondíky atd mě je prd platný zjišťovat,mikropájku apod doma nemám takže až nenajede tak ten servis.(jinak mě to blikalo jak přes DVI tak i VGA)
dík za info.
Nechám to tak, dokud jede...
