Problém with PC - po mém odborném čištění nenaběhne PC
Zdar, takže mám problém s PC. Byl jsem dnes ráno na PC a vše OK, pak jsem ho vypnul a vypojil jsem kabel ze zdroje. Vymontoval jsem si DVD Romku a pak jsem vysal PC (ale jen lehce a nedotknul jsem se žádných kontaktů, většinu jsem vysával jen case po stranách, protože tam byl prach). To bylo vše, co jsem udělal a pak jsem jen si Prontem čistil stůl a trochu jsem utřel monitor, protože byl taky od prachu. Ta hadra mokrá nebyla, jen lehce vlhká. Celý PC jsem měl vypojený, včetně zdroje i kabelů apod..pak jsem to složil, zapnu PC a točí se mi jak větrák na CPU, tak zdroj, ale nenabíhá mi monitor a DPI na myšce mi bliká a nemůžu zmenšovat ani zrychlovat DPI. Nevím, co tomu zase je, ale nevíte někdo, čím to může být?
Monitor mám ASUS VH192D
Spíš máš problém with mozek, když napíšeš takový nadpis dotazu.
Změna předmětu, původně: Problém with PC (host)
Sis asi neodbornou manipulaci neco odpalil, zjistovat co bude treba nahradnich komponent a postupne prepojovat.
Překontroluj zapojení všech kabelů a usazení všeho, co je v patici (no, s procesorem bych snad ani nehýbal). Projevuje se PC i jinak, např. pípne (když předtím pípl)?
PC při zapínání mi nikdy nepípá, takže nevím :(
Třeba si ten monitor/datový kabel nezapojil do správné "ďoury" = integrovaná/dedikovaná g. karta?
Třeba si nezapojil správně tu mechaniku?
Znovu to vše překontroluj.
Monitor jsem zkoušel zapojit jak do grafiky, tak i do integrované grafiky na základní desce. Ani jedno nejde.
Pokud je ve slotu dedikovaná, tak je integrovaná automaticky vypnutá.
Pokud jsi už vše překontroloval = usazení pamětí, g.karty ......., tak zkus dedikovanou vyndat, reset BIOSu a zapoj monitor do té integrované.
Tak nakonec jsem si zase poradil sám. Měl jsem fakt fucking starý zdroj na půdě, tak jsem ho vytáhnul, oprášil a zkusil jsem ho zapojit. PC se mi zaplo a já hned - no to si děláš prdel, zrovna od zdroje bych nečekal, že by mi odešel, to není možné :D Tak jsem to vypojil, zase pozapojoval nový zdroj a už mi to faká :D Jako nechápu včem to mělo zase problém. Ale oddychl jsem si jak cip, kdyby mi odešel zdroj, tak se asi zabiju, sice na něho záručku mám, ale zapnu PC a díky tomu zdroji ten PC ani neslyším, zapnu starý zdroj a že mám zapnutý PC slyším až ven :D :D :D
Zdá se, že ti můj výrok "Překontroluj zapojení všech kabelů" nic neřekl...
Těžko radit, když to nečteš.
