Problém phpbb33
Zdravím ochotní poradci :)
Stala se mně nepříjemná věc. Celou dobu zkouším tvoření fórum tak, když jsem si konečně řekl, že to všechno snad umím nainstaloval jsem si ho v češtině, protože nějak nešla přendat v nastavení.
[url=]Vytvořil jsem si všechno nové a u posledního korku se mně zobrazí toto nevíte co stím ? (viz. obrázek)
sdasasd.JPG[/url]
jaký máš hosting?
Díky hned mně po tomhle cvaklo, že bych mohl změnit hosting a jde to takže můžete lock a tobě moc děkuji.
U phpBB by ses vůbec takhle daleko při instalaci neměl dostat, protože přístup k databázi se testuje hned zezačátku instalace. Ale pokud jsi měl přístup k databázi v pořádku, ale neměl jsi oprávnění tvořit/vkládat tabulky, tak to je dost divné. Co to bylo za hosting?
ic.cz / Ale přece jen mám furt problém netuším jak z adresy ---.kvalitne.cz/forum udělat jen ---.kvalitne.cz nevíš ? Složka forum už v žádné složce není :D
Pokud jsi to nahrál tam, kam jsem ti psal, tak nemusíš nic měnit. je jedno, kde máš to fórum - ic.cz nebu kvalitne.cz - prostě ta adresa bude na výchozím místě například karel.kvalitne.cz
Pokud jsi to už nainstaloval, tak to smázni a nainstaluj podle mě. To bude asi nejjednodušší řešení. Uploaduj jenom soubory obsahu fóra, ne složku forum. Žádná složka - forum - se ti tam nesmí vyskytovat (alespoň do doby instalace), ani takovou cestu nezadávej při instalaci - nech to na výchozím umístění.
Předpokládám, že to fórum je prozatím prázdné, dej sem adresu.
Tak jsem to vše pořešil přepsáním indexem, kde je uvítací zpráva+přesměrování na forum.
Děkuji za vaši trpělivost a ochotu někdy příště zas díky moc :) Bez vás bych fórko neměl je to něco jako tady ten styl...rady/rady/rady.. :)
Odkazem na indexu v rootu uživatele spíše odradíš. Zkus to přesměrování - presmerovani.html - pomocí .htaccess
Nebo dej do index.php toto:
Je mně to až trapné, protože si mně brutálně pomohl ano ono to funguje :O
Díky moc Díky...Fakticky díky..ochota/trpělivost všechno to ti dlužím díky ! Moc moc !
Jak psal níže IQ, obsah složky forum nakopíruj do rootu webu a instaluj až potom. Možná by to šlo editováním souboru hosts.
