Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém phpbb33
Zdravím ochotní poradci :)
Stala se mně nepříjemná věc. Celou dobu zkouším tvoření fórum tak, když jsem si konečně řekl, že to všechno snad umím nainstaloval jsem si ho v češtině, protože nějak nešla přendat v nastavení.
[url=]Vytvořil jsem si všechno nové a u posledního korku se mně zobrazí toto nevíte co stím ? (viz. obrázek)
sdasasd.JPG[/url]
jaký máš hosting?
Redsnake 26.11.2013 10:53
Redsnake
Díky hned mně po tomhle cvaklo, že bych mohl změnit hosting a jde to takže můžete lock a tobě moc dě…
phpb33 26.11.2013 11:21
phpb33
U phpBB by ses vůbec takhle daleko při instalaci neměl dostat, protože přístup k databázi se testuje…
IQ37 26.11.2013 12:30
ic.cz / Ale přece jen mám furt problém netuším jak z adresy ---.kvalitne.cz/forum udělat jen ---.kva…
phpb33 26.11.2013 14:49
phpb33
Pokud jsi to nahrál tam, kam jsem ti psal, tak nemusíš nic měnit. je jedno, kde máš to fórum - ic.cz…
IQ37 26.11.2013 18:22
Tak jsem to vše pořešil přepsáním indexem, kde je uvítací zpráva+přesměrování na forum. Děkuji za va…
phpb33 26.11.2013 19:24
phpb33
Odkazem na indexu v rootu uživatele spíše odradíš. Zkus to přesměrování - presmerovani.html - pomocí…
IQ37 26.11.2013 20:02
Je mně to až trapné, protože si mně brutálně pomohl ano ono to funguje :O Díky moc Díky...Fakticky d… poslední
phpb33 26.11.2013 20:45
phpb33
Jak psal níže IQ, obsah složky forum nakopíruj do rootu webu a instaluj až potom. Možná by to šlo ed…
Redsnake 26.11.2013 19:19
Redsnake
U phpBB by ses vůbec takhle daleko při instalaci neměl dostat, protože přístup k databázi se testuje hned zezačátku instalace. Ale pokud jsi měl přístup k databázi v pořádku, ale neměl jsi oprávnění tvořit/vkládat tabulky, tak to je dost divné. Co to bylo za hosting?
Pokud jsi to nahrál tam, kam jsem ti psal, tak nemusíš nic měnit. je jedno, kde máš to fórum - ic.cz nebu kvalitne.cz - prostě ta adresa bude na výchozím místě například karel.kvalitne.cz
Pokud jsi to už nainstaloval, tak to smázni a nainstaluj podle mě. To bude asi nejjednodušší řešení. Uploaduj jenom soubory obsahu fóra, ne složku forum. Žádná složka - forum - se ti tam nesmí vyskytovat (alespoň do doby instalace), ani takovou cestu nezadávej při instalaci - nech to na výchozím umístění.
Předpokládám, že to fórum je prozatím prázdné, dej sem adresu.
Děkuji za vaši trpělivost a ochotu někdy příště zas díky moc :) Bez vás bych fórko neměl je to něco jako tady ten styl...rady/rady/rady.. :)
