Seasonic S12II-520 - chrčení a praskání po zapojení - nefunkční
Zdravím. Pořídil jsem k nové sestavě nový zdroj Seasonic S12II-520 (na radu M-Pola). Po zapojení všech komponent a napájecího kabelu jsem přepnul vypínač na zdroji do polohy zapnuto a ozvalo se chrčení a praskání, které trvalo asi půl sekundy a potom ticho. Smrad ani kouř z toho nešel, nicméně zdroj nefunguje. Připojil jsem starý zdroj a sestava naštěstí funguje, tak ji to nevzalo s sebou. Nový zdroj jsem pak zkoušel ještě spustit manuálně propojením kontaktů, ale také nefunguje. Je mrtvej. Otázka je, vymění mi ho bez potíží za nový kus? Předpokládám, že je to velká náhoda, narazit na nefunkční Seasonic, když ho tady často doporučujete. Zakoupeno na CZC.
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt
Ano reklamuj i u Sesonicu se najde zmetek.
Oni ho pošlou na reklamaci a až potom ti daj novej nebo ho opraví,pokavaď ho ještě nemáš 14 dní tak ho vrať a chtěj novej - jinej....
Co jsem u tohoto zdroje četl komentáře a nějaké ty recenze, tak jsem tam asi 2x až 3x viděl podobný problém. Asi se tato řada zrovna moc nepovedla. Každopádně by reklamace měla projít bez problémů.
Pokud je vše funkční s jiným zdrojem, tak zdroj vrátit/vyměnit za jiný.
(je to prostě smůla, za poslední měsíc jsem 520 dával dvakrát a to bez problémů)
Při startu dochází k max.zatížení a každá vada se projeví, ta řada je ověřená dlouho době, ale bohužel jsi vyfasoval výrobní zmetek)
Doplním:
Jo možná, že jde jen o závadu toho kolébkového vypínače na zdroji.
Diky za tip na ten vypinac. To bych snad mohl vyzkouset i bez rozebrani a ztraty zaruky (zkouseckou na multimetru a dratky zkusit prostrcit pres kryt, odpojene od site samozrejme). Ono se fakt nezda, ze by tam neco zhorelo, nic nezasmrdelo. A kdyz ne, tak to pujdu vratit zitra na pobocku.
Člověče možná máš pravdu. Zkoušel jsem měřit tou zkoušečkou nulák a fázi, které vedou ze spoje s vypínačem na hlavní desku zdroje. Nulák je propojený pořád a fáze ne, ani při seplém vypínači. Nekonečný odpor to ukazuje. Jen bych se chtěl ujistit, jestli měřím správné vodiče, ale asi jo, jsou to jediné dva, které vedou od desky s kolíky a vypínačem na desku zdroje (ještě teda GND vede na plechový kryt).
Prosím kdyžtak o vyjádření elektrotechniků. Já jsem dobrodruh, risknul bych záruku a vypínač vyměnil sám, ale nechci udělat chybu.
Chyba možná odhalena. Jeden z pinů vypínače je špatně připájený, jak se zdá. Že by studený spoj?
Risknul jsem to, špatný kontakt lépe zapájel a zdroj funguje. M-Pole jsi borec.
Ostatním také děkuji za rady.
Nemáš zač.
No a to mám/měl zato, že Season má slušnou výstupní kontrolu zdrojů se zátěž testem který by měl takovouto kravinu snadno odhalit.
Je vidět, že už se nedá 100% spolehnout na nikoho, i když stát se to může.
Ušetřil jsi si sis "pochod" do kvelbu, ale asi je záruka v hajzlu, takže přeji aby to byla jediná závada u toho půlzmetku.
Pánové, vy přeceňujete kvalitu RoHS pájky. Třeba to zoxidovalo cestou lodí, když ve fabrice to testem ještě prošlo se všema kytičkama.
Ani ne, ale spíše bych to čekal u levnější OEM řady.
(fotku a popis závady bych asi poslal nasraně Seasonicu)
souhlas. Jinak jsem se podíval na tu fotku lépe, vypadá to na selhání pájecí vlny.
