Velký problém s novým chladičem.
Zdravím, tak mi dnes přišel nový chladič Gelid Solution Tranquillo rev. 3. Tak jsem ho nainstaloval. Dle mého to šlo bez potíží. Odstranil jsem starou pastu z CPU, nanesl novou nasadil chladič. vše šlo v pohodě, vše jsem utáhl. Ovšem jakmile jsem vš zapojil zpět jako předtím, tak po startu PC, se sice roztočily větráky a vše jelo, ale nenaskočil monitor. Prostě zůstal černý. Zkusil jsem i druhá monitor a ten psal žádný signál. Takže jsem asi v pr... co? Může to být buď MOBO, kde jsem mohl způsbit nějaký elektrostatický bůhvíco :/. Nebo taky se mohlo něco stát s CPU? :(. Docela mě to štve, ptž tohle je už podruhé, co se mi něco podobného stalo. Před měsícem jsem stáhl a nainstaloval nový BIOS na MOBo a po startu se už monitor nezapl. Tak jsem MOBO reklamoval, a nová zase v klidu naskočila a vše šlo. Btw. peníze jsem ještě nedostal a to jsem jim to posílal vrámci 14 denní lhůty tu starou mobo, takže paráda. Navíc jsem tuhle MOBO kupoval ve stejném obchodě, takže můžu počítat, že než mi tuto zreklamují tak budou Vánoce :(. Jinak ale zpět k problému, poté, co to neělo, jsem pět chladič sundal a znovu vyčistil pastu, ptž mi přišlo, že jsem jí dal moc a znovu nasadil a znovu zkusil. Opět nic. Je nějaká šance, že nemám rozbitou MOBO nebo CPU? Nebo je to tak, a jsem nahranej?
Zapojil si tam ten větrák do MB? Kabel si strčil do GPU a ne náhodou do MB?
Ano větrák mám v CPU_FAN1 na desce.
A ten kabel máš v GPU?Mohl si povytáhnot třeba napájecí kabel apod...Si měl při výměně vyndanou MB, nebo máš v case ten výřez v case?
ale kdis tet vratis ten stari chladit tak to pojede jaki mas soket procesoru
soc je šuma fuk.
No já nevím, chtěl jsem vrátit starý chladič, ale nalepil jsem na desku takové 4 kolečka, které mají užší díru, to bylo doporučeno v návodu toho nového chladiče a nevim jestli je teď dokážu odlepit od základovky. Jinak normálně se točí i větrák na tom chladiči :/. Jinak soc mám 1150.
Není chladič třeba moc utažen? Jo ty "kolečka" podložky jdou odělat.
Dle mého nění moc utažen, je jen tak aby když se skříň postaví, tak aby to nespadlo, takže jsem musel trošku více, ale jak říkám, není to až tak moc. Ale zkusím dát starý chladič, kéž by to pak naskočilo :/.
ti si nenom prehodil chladic nebo bilo sundani i procesor
Procesor byl sundán, vyčištěn. Momentálně už jde obraz. Vrátil jsem původní chladič a funguje vše. Tak mi prosím vysvětlete, proč nešel ten Gelid ?? Bál jsem se, že jsem rozbil procesor nebo desku a teď to spíš vypadá na probém s tím chladičem :/
Ptal jsem se na orientaci black panelu. Bílou stranou k desce? Nebo druhou stranu?
Dělal jsem to přesně podle návodu. Bíla strana od desky. Přesně podle návodu.
A tady je chyba bílá strana se montuje u Intelu obráceně od desky!
Viz foto
No já to mám přesně jak je to na tom obrázku. V návodu je těma packama k desce jsem pochopil právě :D. Takže to mám tak, jak to má být bych řekl.
S chladičem těžko, ovšem s montáží 100%.
Co jsem udělal špatně? Postupoval jsem podle návodu naprosto přesně i podle internetu, tak co je s montáží?
Chtělo by to opět chladič nasadit a dát jsem fotky. Není možne, aby to dělal chladič. Jedině blbě nasazenej.
Tak to asi udělám, ale až zítra. Dneska jsem to dělal už 3x. 2x jsem dával nový chladič, a naposledy ten starý, který funguje. A tak nevíte, co by to mohlo způsobovat? Ten chladič je na 99% nasazený správně. Větrák také normálně funguje :/. Jinak myslíte, že bude vadit hodně, když tam nedám ty černé nálepky pod ty matky, až to budu znovu instalovat? Jelikož jak jsem je odlepil, tak se zkroutily a už je použít nemůžu.
Je lepší aby tam byli. Jinak hrozí poškození desky od matic.
Hmm je mi jasné, že lepší no, bohužel nevím jak je ještě sehnat, jak říkám bohužel už jsem je musel vyhodit, byly už nepoužitelné.
Tak jsem sezhnal velmi podobne, snad poslouží tomu účelu také. Zítra večer znovu vyzkouším ten Gelid.
Nevím, zda tu někdo má tak dlouhé stopky, aby bulvy na nich mohl přesunout nad místo montáže.
Špatná montáž.
Takže tvrdíš, že v návodu od výrobce je chyba? Díky to mě nenapadlo.
Není možný aby po výměně chladiče nenajel monitor něco tam máš zkratovaný...
Tak proč funguje ten starej chladič?
Asi to tou montáží nového někde zkratuješ
Ne, slova: "špatná montáž" znamenají jednoznačně špatnou montáž, nikoliv chybu v manuálu výrobce, který je prověřen tisíci namontovanými chladiči. Pokud jste to dosud nepochopil, pak chyba je na vaší straně, aneb nepochopení manuálu a lemtavé ručičky.
Kolikrát mám napsat, že jsem se plně řídil manuálem. Kde by asi tak nastala chyba, když jsem se ŘÍDIL MANUÁLEM. Vím, že je to pro vás asi těžko pochopitelné, ale je to tak. A byl bych rád, abyste, na mé dotazy zde na poradně, neodpovídal. Vaše postřehy a urážky mě nezajímají a už vůbec mi nepomůžou. Děkuji.
tak jedine to muze zpusobovat napeti do vetracku mozna sis koupil veci napeti nes deska znese
Psal, že větrák jede!
Odpovídáte provokatérovi, to je naprostá ztráta času, viz jeho jiné ejekuláty všude možně rozstříkané. Pokud je třiadvacetiletý hoch, co má rád "zive", pak by se tam měl vrátit.
To já vím
Desku jsem kupoval novou tuto http://www.czc.cz/msi-z97-gaming-5-intel-z97/15277 2/produkt?q-category-id=cekl578lf4hnm99cg61b4if0a1 . A chladič http://www.czc.cz/gelid-solution-tranquillo-revize -3/160966/produkt?q-category-id=6spek3appgga3ajg5f red4t7vg&q-c-0-producer=s0032pc2npidc7arblcsjp80fg 8.
A ano větrák funguje normálně.
Přemýšlím, zda to zkusit ještě jednou. Ale už mě unavuje furt čistit procesor od pasty :D.
Porovnej to ca 20 minuta.watch
Divím se že to ten maník vydrží ty stupidní dotazy filmaře
Dit ta montáž je stupidně jednoduchá.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/24169-gelid-vs-arctic-tri-popularni-chladic e-ve-srovnani?start=2
Udělal jsem to přesně jako ke v tom videu. Také si myslím, že je jednoduchá.
