520W Season má na +12V větvi 40A (480W),celá ta sestava bude mít spotřebu do 250W a to jenom v zátěž testech, ve hrách jenom okolo 200W i s OC g.karty. (takže teoreticky zdroj stačí výkonem na skoro na dvě takovéto sestavy, tedy pokud by makal na 100% svého výkonu)
"mimo řady VS!"
čo je zlé na zdrojoch Corsair VS...
Pýtam sa preto, lebo ja som nedávno ku svojej novej zostave kúpil Corsair VS650..
Nepovedená/problémová řada jakousi mizernou konstrukcí od kohosi = jinak Corsair nevyrábí nýbrž jen výrobu zadává a prodává pod svojí značku. (s tímto začal i nejlepší výrobce Enermax a kvalita se zhoršila natolik, že jsem ho už raději zatím ani neuvedl)
Aha..tak to som veľmi nemylo prekvapený...je to s tou VS radou až také hrozné..mám ho vrátiť?
Lebo doteraz som si ten zdroj pochvaľoval..ide mi bezproblémov..nehučí, nepíska..proste ide ako má..
Jo to uvaž sám, nakonec je v záruce.
corsair do rady VS obvykle dáva "črevá" od FSP Group,ktoré dnes vyrába napr. aj tvorca domácej elektro-zdrojovej pyrotechniky Partis s.r.o alias EuroCase a tieto zdroje sa predávajú predovšetkým na českom a slovenskom trhu,do "high-end" sérií Corsair dáva najčastejšie "črevá" od Seasonicu ako OEM partnera a tieto corsair zdroje majú úplne inú kvalitu a výdrž........
Nechci strašit, ale zdroj řady VS550 sem koupil odpo 6.2, druhý den vyhodil pojistky a pan Corsair udělal papa.
dík za upozornenie, no ten môj VS650 je asi nejaký "zázrak"..pretože zatiaľ IDE!Síce som ho ešte na plno nepreveril, no momentálne mi napája PC bez grafickej karty(integ. APU)a nemám absolútne žiaden problém. No v blízkej budúcnosti pri kúpe novej grafickej karty ho vymením za nejaký Season..
Stačí CX/CS, VS je hnůj. SS obecně ovšem nic nezkazíš.
Evga vyrábí zdroje nebo ne?Docela maj pěkný ceny dlouhý kabely + přibalujou napájecí a GPU dělaj kvalitní.
Ne, jen částečně kompletují, stejně jako Corsair a Be quiet.
No takže jediná volba a jistota je Seasonic když Enemax jde do kytek.
Ne tak zcela, třeba Corsair bere části od Seasonu, HP si nechává/nechávalo dle svých návrhu dělat zdroje u Chieftecu ........... Je to docela oříšek se dopídit co nebo kdo se na konečné výrobě podílí.
Je slušný a použitelný, jen nevím k čemu 750 W, máš snad SLI/CF ze dvou žravých g.karet?
Tak jsem lítal na forech a zdroje EVGA který jsou celkem chválený vyrábí prej FSP což je Fortron tak ta kvalita osazení atd nevím nevím....
Takýchto "tém" by podľa mňa trebalo zakladať viac..prípadne založiť novú stránku napr. clanky.poradna.net alebo niečo také..človek by si tam niečo užitočné prečítal skôr než to kúpi a bude plakať nad rozliatym mliekom(samozrejme viem, že je toho dosť aj inde na internete no aj tak..)..
Myslím niečo v štýle ako je to tu v časti 'správičky/články' na pravo...len viac a podrobnejšie.
Presne tak ako to je na napr. zive.sk a pod., majú tam sekciu na články a aj osobitnú poradňu..
články tu jsou - vpravo. pokud máš čas a chuť klidně piš.
Keď už sme pri tých zdrojoch..aké máte skúsenosti, alebo čo si myslíte o zdrojoch značky:
Fortron Zalman Gembird LC Power
Ty tam vtom výpisu levných použitelných někde tyto kriply vidíš? (tak nevím proč se tady s tím vůbec namáhám, když stejně nakonec padne takový dotaz)
Nevidím..
To len tých 5 značiek je best..ostatné sú odsúdené k večnému zániku?
Napr. také Fortron zdroje..niesú síce v tej tvojej "listine neporaziteľných", ale vraj nejaké výtvory od Fortron sú kvalitné..
No ale..ako to v tej prírode chodí..treba mať aj šťastie na dobrý kus..to platí pre všetky značky...
Fortrony kdysi patřily k těm lepším. Důležité je to slovíčko kdysi. Stejně tak ještě docela nedávno Enermaxy.
V tomto případě nejde o štěstí, ale o jistotu (tedy neštěstí). Zvláště tvůj poslední kousek je značně "ve formě" .
Ne. Myslím LC-Power. Spolu s RexPowerem se jedná o to nejhorší, co se dá v pajšlu PC nalézt.
Aha tak sme sa nerozumeli..to nič, no podľa toho čo napísal M-Pol a vlastne som si o tých Corsair VS prečítal na internete hocičo..
citát z netu:
Corsair je spoľahlivá značka, no rada VS je nepodarená!
-z tých odkazov čo som dal..ktorý z tých Seasonic zdrojov je asi tak nejspoľahlivejší/najlepší?
Celkem to odpovídá ceně, takže v pořadí podle ceny.
LC-Power
RexPowerem
ešte si zabudol na "elektrošroty" EVOLVEO!
Jo, Evolveo jsem opomněl. Taky dobrý šit.
Napájecí zdroj Fortron RAIDER 750 nabízí výkon 750 W a splňuje prestižní nezávislou certifikaci 80PLUS SILVER. To znamená, že jeho vysoká účinnost mimo jiné šetří spotřebovávanou energii. Vyznačuje se také tišším chodem než běžné zdroje, jelikož zdroj s vyšší účinností se méně zahřívá --> není jej potřeba tolik chladit --> snížení otáček ventilátoru --> tišší chod. Disponuje jednou silnou +12V větví a kabely s konektory pro napájení SATA zařízení s odstupem jen 50 mm, aby bylo usnadněno jejich zapojení i správa samotné kabeláže. Zdroj RAIDER 750 má zcela nový design elektroniky, vlastního těla zdroje i vnějšího balení a je postaven na několika unikátních technologiích společnosti FSP Fortron. Například vlastní nový integrovaný obvod (MIA IC, Multipe Intelligence Ability), který byl vyvíjen po dobu 3 let a následně patentován. Garantuje celou řadu zefektivňujících a ochranných mechanismů - pulzně šířkovou modulaci, vypnutí zdroje při nulovém odběru, korekci účiníku, dvouokruhovou ochranu proti přepětí, POST SR nebo funkci Active Clamp. Inovativní řešení elektroniky činí ze zdroje RAIDER 750 kompaktní, vysoce výkonný a maximálně bezpečný produkt. http://datacomp.sk/fortron-raider-s-750w-80plus-si lver_d182751.html#.VLTZIXuHO70 a riadil som sa aj týmto, viewtopic.php
Takových a podobných popisů jsou od různých výrobců mraky. Ovšem to nemění nic na faktu, že pokud do tří různých sestav dáš "futrony" a všechny tři pochodují na reklamaci (uznanou), tak nevidím důvod dále v té to anabázi pokračovat, zvláště když si mohu vybrat mezi jinými výrobci.
Hlavně nekupujte Fortron, je to šmejd co dává tak 30 procent uvedeného výkonu, zaručeno odpálení.
za mňa- Delta Electronics,FuG Elektrik Germany/OEM výrobca zdrojov pre Fujitsu/,Seasonic,a pokial sa nevypredajú zásoby,tak Enermax MODU-séria....
No,já bych dnes asi koupil:Seasonic Energy Knight SS-500ET, T3 500W OEM, případně Seasonic S12II-520 520W
souhlas Delta tam chyběla. Bohužel se na retail trhu prakticky neprodává, vše jede přes velké OEM (HP, Dell, ...)
Nektere referencni boardy od Intelu prichazeji s poznamkou "DO NOT use Delta or Power Man ATX Supplies." Pokud board prijde i se zdrojem, je to vetsinou nejaky high end Enermax (Shumway prislo s nejakym 1200W, a mam tu jeste nekde neco podobneho, ale nerozbaloval jsem to).
To len intel tak fixuje bugy, ze napise ze tak to proste nepouzivaj :D (ale tie zdroje nepoznam takze neviem, len mi to prislo povedome :D)
Ono je to podobné i v jiných oborech. Ještě nedávno etalon kvality v lednicích Liebherr se prý zásadně pohoršil a servisáci se nestačí divit. (Jak to souvisí s přesunem výroby do Bulharska lze jen spekulovat).
, pobavilo. Nicméně by mne zajímalo, jak dlouho bude majitelům trvat, než odhalí, " Kde se stala chyba, soudruzi? "
Jak jsou na tom zdroje pro nízkowatový PC? Např. PicoPSU 80W + 12V adaptér proti ATX zdrojům s certifikací na vysokou účinnost. Ta kombinace pika a adaptéru je cenově dražší sranda a to se ještě musí hledat dobrý adaptér, který účinnost pika nesrazí dost dolů, pak se nabízí otázka jestli při <50% zatížení pika se mu nevyrovná dobrý 300W zdroj. Pokud si nepořídím NAS tak postavím nejspíš něco na Celeronu J1800/1900, ted se dívám co konkrétně tam dát, aby to bylo stále nízkowatový pro běh 24/7. HP nabízí jednu sestavu s celeronen J1800 (HP 110-400nc) v popisu uvedeno externí "power supply" 65W, na českých webech přeloženo jako adaptér.
ked to vezmem cisto matematicky, tak nech pico ma pri 50% zatazi (80W/40W) efektivitu 95%, slusny adapter nech ma pri 50% zatazi (90W/45W) efektivitu 85%, vyjde celkova ucinnost pri spotrebe 40-45W na: 0,95 x 0,85 = cca 80%, ak na porovnanie vezmem imaginarny 300W 80+ Titanium zdroj (90% ucinnost pri 10% zatazi) tak pri zatazi 40-45W bude jeho ucinnost 90% - 94%. Otazka znie, ci uz niekto takyto zdroj vyrobil?
Od koho ma zdroj Be quiet! součiastky ve zdroji?Alebo robi aj svoje zdroje??
Nevyrábí jen částečně sestavuje, základ odebírá od "futronu" řady Raider = fsp-europe.
Nevím co znamená líbí? Ale je ve skupině použitelných a nemám s ním problém, pokud bude záležet na každé koruně v návrhu.
záleží :) díky moc :) že alespoň jeden je funkční
"arény" jsou levné a celkem v pohodě, ale je to prostě ořezané na kost. Jedná se o nejlevnější řadu Chieftecu. Beru většinou 350W do kanclsestav a zatím za ty roky drží všechny. Vyšší wattáže jsem pak bral z vyšších modelových řad. Doma mám ještě 650W Chiefteca na testování a jako zálohu (taky drží, ale v podstatě většinu času leží na polici ve skříni).
Známý vlastní ten Fortron už něco přes rok, má 8320 + 280x a zatím mu to ale funguje. Vzal ho, protože (a teď cituji): "Pětiletou záruku na zdroj může dát pouze kvalitní firma, která si je jista kvalitou svého produktu". Tak jsem se mu vysmál, ukázal mu tu recenzi, ale stejně si ho koupil... Třeba ale bude mít štěstí a bude mu fungovat.
1. reklama je mocná čarodějka a 60 měsíců záruka u 550W zdroje za 1 500,- je právě jenom ta reklama
2. když pánbůh dopustí i motyka spustí
3. je rozdíl zda se PC spouští jedenkrát denně a v plné zátěži běží dvě tři hodiny, o proti spouštění x za den a několika hodinovému drcení na max.výkon
Nelze nesouhlasit, už ta cena/W by měla lidi trknout. Sám sice nemám nic extra, ale 2 tisíce za 450W už něco napovídá.
Ten asociálníčtyřkař nebude stejně nic kupovat, tedy spíše jeho asociální rodiče. Jinak, do mITX sestavy se Silverstone Sugo pořídil SFX Fortron, na tak malý odběr to stačí, ale je vidět, že jsou to prasata, ani plastovou průchodku nedali, takže svazek vycházející ze zdroje dře o plech.
A co Tagan, kdysi se o nich psalo to nejlepší, ale byly dost drahy. Konkrétně mě zajímá TAGAN TG350-U33II do takové domácí kancl sestavy s občasným hraním, dvou nenáročných internetových her
Podívej se na štítek na +12V větev/ve - A x 12V a víš kolik je ten zdroj schopen dodávat W. Spočti kolik má sestava odběr a jsi doma. (jak je na tom, ale s kvalitou nevím)
Tagany asi moc lidi nekupují. Já jsem ho dal do počítače kamarádovi přibližně v roce 2008-2009 (počítače nestavím, tohle byla výjimka) a ještě jsem ho přesvědčoval, že zdroj je základ... Nevím typ, byl to jeden z dražších (kolem 2K) a bylo to právě v době, kdy se o Taganech psalo jako o velmi kvalitních zdrojích. Odešel po necelých třech letech a pak jsem tam místo něj vrazil tuším Seasonic. Jeden kup, jedno zklamání, statisticky bezvýznamné.
já používám taktéž corsair ale cx600 mám ho dva roky, bez problému, je tichej, dokáže i vorovnat krátkodobé kolísání napětí, takže když se druhej comp se zdrojem eurocase 350 po výkyvu restartuje můj pc běží furt
Srovnání s eurokaší není zrovna věc co by vypovídala o kvalitě zdroje...
Hodi se do starsi sestavy zdroj evolveo 450w? (Athlon 64 4000+ Geforce 7600Gt)
U silneho pc s tdp100W pri zatezi skoro netopi tak by mel u staryho pc makat dlouho a skoro chladnej ne?
U tohoto krámu (30A na +12V větvích) není až takový problém W výkon pro nežravé sestavy okolo 250 TDP. Problém je v kvalitě osazení a v mizerné ne/funkčnosti ochran = přepětí, zkratu.... + velkého zvlnění na proudových větvích. Takže je to loterie kdy krám zhebne, jak se bude v zatížení a s přibývajícím věkem chovat.
Takže moc to nezatěžovat což nebude problem pc kdysi fungovalo n oem zdroj 400w takze tady ten by to měl taky vydžet.
Na kanclsestavé s nežravým HW vyhoví i Futrón či EC. Problém je přetěžování zdroje.
Co si myslíte o tomhle PSU? Enermax NAXN ENP500AGT 500W
Seasonic Energy Knight SS-500ET, T3 500W OEM UTÁHNE?
A10 6800k
Msi fm2-a55-p33
Gtx750ti2GD5 Asus
1 hdd western digital 250GB
1dvd mechanika samsung
1 zvuková kata
Bez problému. Asi by stačila i (kvalitní) třistapadesátka. Trošku mi uniká důvod, proč jsi kupoval APU s relativně výkonnou IGP, když tam máš dedikovanou grafiku.
jak se bude v zatížení..chovat.
-to zaťaženie zdroja sa berie aj čas prevádzky? Myslím to tak, že ak napr. je nejaký zdroj v prevádzke(s minimálnou spotrebou) vyše 48-hodín - vadí to. Berie sa to ako plná záťaž? Pýtam sa to preto lebo väčšinu času čo mám ja počítač pustený je s vypnutým monitorom, to znamená, že furt si niečo buď sťahujem do PC, alebo ho mám proste zapnutý celý deň. Čo je tak cca 6-8 hodín denne, niekedy aj cez noc. No potreboval by som odísť na necelé 2 dni preč z domu, a chcel by som počítač nechať bežať(vypnutý monitor). Dal by som si pri tom niečo sťahovať..bolo by to možné pri mojom Corsair VS650? Viete, nerád by som sa vrátil a našiel dom v plameňoch..
V počítači grafickú kartu nemám..je tam AMD A6-6400K..
Dobře tu gtx750ti jsem si koupil protože ta interní mi nestačila.
Super další člověk kterej má A serii super volby co se týče cena/výkon
Jakej zdroj pro pc:
Athlon 64 4000+
7600GT
tv karta,zvuk karta,wifi karta,usb 3.0
1x dvd
Z toho silnýho pc co jsem se ptal předtím chci ten zdroj evolveo 450w vyndat.
Protože slušně topí s tou gx750ti(koupil jsem ji nedávno)tak tam chci dát Seasonic Energy knight ss 500w a ten evolve dát do tady toho staršího multi mediálního pc.
nato som sa ťa nepýtal!
A mimochodom, ta A Series je sama o sebe akurát tak na dve veci!
adept promin ze jsem ti nerozuměl.Pc bude běžet maximálně 3hod víc ne
Vážne?
Momentálne som ho teraz zapol takže ti nemôžem dať obrázok aby si videl, že už mi to šlo(a každý deň aj priemerne ide)vyše 12 hodín..
Tak snad pokud běží motor na volnoběh tak asi "nežere" jako v závodech do vrch. Vždy záleží na celkovém vytížení, asi pokud jede g.karta ve 2D režimu tak je automaticky podtaktovaná s mini.spotřebou a to samé platí pro procesor. Určitě nevadí pokud je PC zapnutý třeba měsíc ... ovšem bez občasného dozoru bych asi běžet nenechal, zvláště s mizerným zdrojem = náhoda je blbec.
dík, takže nič..
Tak jakej zdroj by stačil na ten pc s tim AMD Athlon 64 4000+ ...... MINULÝ KOMENTÁŘ
Nevím co říkají lidi, ale ten zdroj je levný krám nestojící za povšimnutí. 1. asi těžko ti je třeba "700W" zdroj 2. pročtení odpovědí ti nestálo zato, protože jinak bys ses na tento krám nemohl ani ptát.
Zdravím, rád bych věděl jak je na tom Akasa ES 600W. Jestli je co k čemu nebo bych se ho měl spíš obávat
Neznámý zdroj bez certifikace, nevidím důvod to kupovat, když v té cenové relaci (2000.-) jsou k mání slušné a ověřené zdroje.
Ten zdroj mám od známého za 650 Kč, jen mě zajímalo jestli za něco stojí.
Nie, "futron" je šmejd, radšej Seasonic alebo Corsair mimo radi VS.
Díky za objektivní názor,já se neptal na to jakej je fortron šmejd tu zaujatost si nech pro sebe,já se ptal jestli utáhne tu grafiku,ale tady se asi člověk nedočká rozumné odpovědi .)
Ano,ke tvé sestavě postačí. Jak dlouho, toť otázkou. Až ti udělá pápá, tak se nediv.
jo jo jasný ,ruce pryč od týhle poradny,samej arogantní člověk
Jistě zkus to jinde, ale myslím, že ohledně toho co sis vybral dostaneš podobné odpovědi. Jinak netřeba 600W k té sestavě která bude mít spotřebu tak do 350W.
Jednoduchý návod při nákup zdroje dle Wat výkonu v současnosti, jde jen o orientační a ne zcela vypovídající o kvalitě! (samozřejmě s přihlédnutím na převážné zatížení v provozu)
Šmejd do 1.90/W př. - Cooler Master Thermal Master 500W ......
Střed od 2–3.90/W př. -CHIEFTEC iARENA GPA-500B8 500W.......
Špičkové od 4.-/W př. Seasonic S12G-550 550W.........
Přidej dvě kila a kup si Seasonic Energy Knight SS-500ET, T3 500W OEM za 1419.-
Ano stačí i s rezervou, ta sestava má spotřebu do 200W.
Počujte mám takú otázočku..
>Môže zdroj vyhodiť zástrčkový obvod v domácnosti(poistky)? Pretože som pred chvíľou chcel zapnúť PC...ako vždy som si zapol poistku v zadu na zdroji..diódka na doske sa na niekoľko sekúnd zapla(cca pol sekundy), a potom zase zhasla, a už sa nezapla. PC potom nešiel zapnúť až do chvíle pokiaľ som nenahodil ističe. Rovnako nešli ani iné spotrebiče..?
>Ked som tie poistky zase nehodil..PC ide normálne..mohol to byť zdroj?
"Zástrčkový obvod" ti "vyhodí" čokoľvek.
Áno, takto fungujú ističe.
Dobre, já som si to myslel, že to tak je. Takže další znak toho, že ten Corsair VS bude asi dobré vymeniť...
Znova, istice ti vyhodi napr. aj vysavac. A kludne opakovane. Neznamena to automaticky, ze treba vysavac vymenit, chyba moze byt v samotnom elektrickom vedeni. Jeden vypadok by som neriesil vobec.
dobre diki, za odpoved..
Docela se divím že takový chieftec má slušné ceny co se týče zdrojů http://www.czc.cz/chieftec-smart-series-gps-600a8- 600w/112236/produkt 1 260 Kč můj známy vlastní tento zdroj, který sem navrhoval ve svém tématu zde na poradně http://pc.poradna.net/q/view/1385255-pc-sestava-21 -500-kc (i5 4460 + R9 280) a musím říct že šlape bez problémů, přitom sedmistovka je jen o 200 kč dražší, docela by mě zajímalo jestli je schopna nakrmit i takovou kartu jako r9 290X aniž by se přitom nějak zapotila a jak je možné že chieftec dokáže prodávat relativně kvalitní zdroje za takovou cenu ?
Levná kvalita? Tomu sám nemůžeš moc věřit.
Chieftecy jsou relativně OK, sice nijak nevybočují z průměru, ale nadměrně nehnijí a ani neodpalují hardware..
Dobrý den, Potřeboval bych pomoc se zdrojem, který bych měl koupit do nové sestavy a případně jestli byste okomentovali mojí sestavu, jestli je dobrá a nebo byste něco změnili. Můj finanční strop je 15000. Zde je sestava: http://www.czc.cz/56bv3b1sckjpg8e1caf9g6tbhf/sezna m Jak je uvedeno v seznamu, k této sestavě mám navíc ati hd radeon 6970.
To konkurence SS si dělaj asi prdel,ta prasárna uvnitř.
Nevidím důvod kupovat za podobno cenu od CM když je k mání Season G 550W. Navíc nevím zda a vůbec CM zdroje vyrábí nebo jen nálepkuje, zatím většina stála za kulový + nebudu pátrat po revizích.
Pozor na různé revize se stejným názvem a kódovým označením!
CM, stejně ajko frikulínky oblíbený Corsair jsou pouze nálepkovači.
No a? To, že někdo hodí nálepku, přece neznamená, že je to šit. Corsair má v sestavách svoje místo ať je kvalitní nebo ne.
Tak to se moc nepovedlo, zdroj je nejdůležitější komponent v sestavě i když mnoho lidí právě na tom + desce "šetří". (Season - Corsiar = Renault - Dacia ......... atd) "Nálepkovač" zdroje nevyvíjí nýbrž jen skládá z dílů které se snaží zakoupit co nejlevněji od kde koho, takže většinou vznikne kočkopes, který je rád když přežije povinnou dvouletou záruku a u těch největších krámů ani to ne, navíc při poruše může dojít k fatálním následkům pro zbytek PC. Příklad: Najdi si jak dopadl dlouho nejkvalitnější zdroj Enermax na našem trhu, potom když předal výrobu kdoví komu, to samé platí pro "Futron" po slučení s FSP.
Kočkopes se zárukou 5 let mě netrápí. O nejlevnějších krámech se nebavíme. Pořád dokola - já neodsuzuju značky ale konkrétní modely - i Enermax umí dnes poskládat kvalitní zdroj viz klik
Při ceně 7 000,- 95% kupujících omdlí a navíc k čemu mi je záruka u podivných kočkopsů když budu X x měsíc bez stroje a nebo budu honit podivné pády/nestabilitu nebo "pískání". (asi si ještě nevšiml, že u dotazů "PC nejde spustit ...." první rada/odpověď - vyměnit zdroj a na 80% tato rada je ta pravá)
No kvalitní možná, ale − horší pájení (kuličky pájky) která ti může odletět a zdroj vyzkratovat tak za ty prachy by tohle bejt nemělo,podobný hodnocení jak ten CM hore jak když to sekaj v jedný továrně ...
kuličky máš skoro všude (i v Seasonicu)
Tak třeba Seasonic S12G 550 W (SSR-550RT) byl v tomto ohledu v testu OK,ale u zdroje za 6000 by to mělo bejt tuplem zpracovaný a pájený,začištěný kvalitně když za to rejžujou balík,ne podle hesla co není vidět to nevadí....
Dobrý den, jaký zdroj byste doporučili ke této sestavě: Základová deska: Gigabyte GA-EP45-DS4 Procesor: QuadCore Intel Core 2 Quad Q9550, 2833 MHz RAM: 4 GB Grafická karta: AMD Radeon HD 6900 Series
Děkuji za pomoc.
a to kterou HD 6950, 6970, 6990 ? každá z nich má jinak vysoké TDP.
Online generatory na nete mi zhruba vypocitali dopocuceny zdroj okolo 500-550 W ale niesom si tym 100% isty. Taktovat nemam velmo v plane max co si GPU a CPU automaticky nadtaktuje. Najviac sa obavam toho ze to GPU pri 1000/5800 Hz game mode zacne zrat ako dive a preto nvm odhadnut odber. Zapojene by mali byt hracka mys aj klavesnica, 4x 120mm ventilatory a vyuzivane 3x USB3 a 3x USB2, 1x Eternet, zvukovka na MD.
Chcel som teda kupit 600W zdroj Fortron Aurum ale mam coraz viac pochybnosti ci nevziat aspon 700W predom diky
a tych 520 W bude stacit ? pretoze to je moja hlavna otazka nie ktory konretny brat
Celá ta sestava bude mít max.spotřebu do 400W v zátěž testech i s přetaktem CPU, takže jsi dostal správnou odpověď = Season 520W, pokud chceš lepší s kvalitou a výkonem, tak Season G 550W. (na nějaké kalkulátory tady nehrajeme - kecají nesmysly)
Celkem vysoký hodnocení pro Pl když čtu nekvalitní kondenzátory atd,to u toho SS co přetížili a vyhořel to hodnocení na pytel by mě zajímalo jak je to jejich testování zdrojů a hodnocení objektivní.....pctuning.tyden.cz
1. je to hodnocení jednoho zdroje (není vůbec jasné jak by dopadl další/jiný kousek) 2. když vidím toto -
SilentiumPC to kryje pětiletou zárukou. Osobně bych to bez výměny kondenzátorů nepoužíal, ale už se nedá říct, že by to byla vyloženě špatná volba.
Tak nevím co si mám vlastně o takových to testech/hodnocení myslet.
Tohle mě bylo odpovězeno proč tak vysoké hodnocení od autora článku,záruka je pěkná když pak bude někoho bavit lítat po reklamacích a bejt sem tam měsíc bez Pc .
Hodně bodů to má za účinnost, záruku, (funkční) ochrany navíc, modulární kabeláž, dlouho výdrž na výpadek…takové věci v mainstreamu hodně dlouho nebyly. Při celkovém zdražením vlivem kurzu a následném posunu rozřazení dle výkonu za watt se teď do mainstreamu dostane víc lepších zdrojů, ale pořád se tolik prvků málokdy sejde naráz u jednoho zdroje za takovou cenu.
modulární kabeláž
No a to zrovna já za výhodu nepovažuji a to s ohledem jako potencionální zdroj možných problémů = přechodové odpory v konektorech. Na druhou stranu alespoň někdo se jakýmsi testováním zdrojů zabývá i když ne se vším se dá souhlasit hlavně z hlediska testu jen u jednoho vzorku. (bohužel je to jakou procesorů není zdroj, jedné řady, jako zdroj)
Nevím proč sem cpeš odkazy na tu neznámou čínskou bídu, bez certifikace a uvedení účinnosti. (pokud tě fascinují, tak najdi taky i nějaké testy/recenze)
Proč ses ty shity cpeš? To se chceš pochlubit, co sis koupil?
Za 629Kč to bude fakt kvalita! Tohle je typická pyrotechnika!
Na grafárnu MSI GTX 970 GAMING mám Seasonic S12G-550 550W a je to dobrý.
Ano, zdroj je až zbytečně předimenzovaný.
Jste hloupí a nevzdělaní lidé - aspoň podle množství vašich viditelných výblitků. Kupte si nějaký pořádný, kvalitní zdroj od Eurocase a druzí vám ho budou závidět. Máte se ještě hodně co učit, břídilové.
Jo dobrej nápad. Pyrotechnika Eurocosi a ještě doma.
Nepřetěžovat!
Budou nám závidět fotky vyhořelého baráku.
Tak to se musím EC zastat - sice chcípnul (a lepidlo z tavné pistole, kterým šílenec z východní Asie vystlal vnitřek zdroje bohatě, skončilo až na dně skříně), ale chcípnul tiše a sám, po výměně počítač pokračoval ještě pár let v provozu. Nakolik je to náhoda nebo štěstí netuším…
Vždyť to tady píšu furt: EC normálně strkám do kanclsestav a chodí a chodí a chodí... Když ty nádhery nepřetěžuješ, odmění se ti téměř nulovou poruchovostí. A pravdu díš - pokud uhynou, uhynou v osamění bez toho, že by s sebou vzaly zbytek pajšlu.
A co linkworld?
Jakýsi Tchaj-Wan a pokud 500W dává na +12V větvích 30A (14-16) tak to asi nebude nic, co by stálo za pozornost.
A to je jako co? Už název ve mně budí pochybnosti...
Požadavky: Aby byl tichý, co nejvíce účinný, pokud možno modulární kabely (není podmínkou), vydržel nepřetržitý provoz po dobu několika dnů při stahování souborů z internetu, jinak se na PC jen standardně surfuje po internetu, přehrávají videa a hudba, vypalují DVD, cena zdroje do 2000 Kč a možná i nějaká rezerva výkonu pro případný budoucí upgrade (např. nákup nějaké grafické karty s pasivním chlazením nebo nákup výkonnějšího procesoru).
To si snad vies pozriet aj sam, ci tvoja grafika vyzaduje napajanie priamo zo zdroja alebo nie, pretoze v popise zdroja tam konektor nevidim.
Grafika nemá napájanie priamo zo zdroja. V popise zdroja je: konektory: ATX 20+4pin 1x, ATX12V 4pin 1x, FDD 1x, Molex 4x,SATA 4x
Ja osobne neviem čo je Molex a SATA (pre HDD???), preto som tu položil otázku aj ohľadom konektorov. 350W by malo byť dostačujúce (keďže aj teraz fungujem na 350W zdroji). Značka zdroja je medzi tými, ktoré odporúča M-Pol vyššie.
Vyzerá to v pohode, ak nemáte iné návrhy objednám si ten zdroj.
Jak jsou na tom zdroje s nálepkou Fractal Design?
Průměr záleží na konkrétním typu a certifikaci. (z dřívějších testů - horších/levnějších osazení kondenzátorů)
Ahoj, vím že je toto téma už starší ale potřeboval bych poradit s výběrem zdroje pro muj pc.Mám Procesor Intel Xeon E5450 @ 3.00GHz a karta Gigabyte Radeon HD 7870 2GB. Sestava mi žrala maximalně těch 345W (ikdyž karta měla by mít 500w zdoj) a měl jsem zdroj Be quit 600w ale bohužel kondíky odešly. Potřebuju zdroj už zítra na práci a tak sem koukal na Seasonic S12 620w by byl až za týden. Další moje alternativa EVGA 600w bronze nebo myslíš že bych mohl vzít nějaký slabší třeba 500 / 550w zda by to utáhlo a poradil by si mi jaký? Díky moc
V pohodě ti bude stačit Season 520W = 40A na +12V větvi/480W.
Díky moc za rychlou reakci, přidávám do seznamu. Měl bych na tebe ještě 2 otazečky pokud nevadí. První proč píšou na webu že karta by měla mát 500w zdroj když nežere komplet pc ani víc jak 350w a druhá neměl bys nějaký zdroj s odjimatelnýma kabelama? Bylo by to potom pro manipulaci lepší
ps: mám case se zdrojem dole a docela dlouhá je karta, snad bude seděl délka kabelu (promin za blbé otázky, už se tu morduju několik hodin a koukam který zdroj je na prd, na druhem webu zase že je dobrý, v jednom testu tohle v dalším tohle už mi jde z toho hlava kolem ...
1. žádná současná jedno čip g.karta nemá spotřebu 500W, spotřebu uvádí výrobce - TDP. (uváděných 400,500,600W je pro celkovou spotřebu PC = TDP g.karty + procesoru + zbytek + rezerva)
2. rozhodující/určující je výkon na +12V větvi/ích v A x 12V = W, účinnost a kvalita zdrojů
3. modulární kabeláž má možnou nevýhodu a to ve více spojích/konektorech = přechodové odpory (pokud to vyloženě nevyžadují prťavé krabice, tak lépe zdroj bez odpojitelných kabelů)
4. u pozice zdroje dole může být problém s délkou kabelu hlavně pro napájení procesoru = 4/8 pin a nato je prodlužka
Super, díky.
Ještě bych se chtěl zeptat, rozhoduju se mezi Seasonic Energy Knight SS-500ET, T3 500W OEM a EVGA 500B, 80+ bronze, 500W. Oba dva jsou +- ze stejných součastek (hlavní japonsko a zbytek nějaký klasický thajvan), značky jsou na stejno, možná seasonic je o něco lepší. Sea má 2 větve s 2x 17A (408W) A Evga má na jednu větev s 1x 40A (480w), každý doporučuje sea ale evga a sea je se součastkama na stejno akorád sea je ten "starší a asi kvalitnější" kus, co myslíš ?
Na Season 500 W/408 W zapomeň v zátěži pojede na skoro 90% a bude více hlučný, pro tvoji sestavu/350W je optimum 520 W/480 W. Rozdíl Season - Evga je mimo jiného, že EV zdroje nevyrábí, ale kompletuje/nálepkuje od různý dodavatelů a tím pádem nemusí jít o ten samý výrobních seriich = jeden slušný, druhý nic moc, což při nákupu těžko poznáš. (ono to je ještě daleko složitější, to co uvádím jsou jen taková obecná zkrácená pravidla)
Jasný no, bohužel sem ted omezený peněžma i kdžy na zdroji bych neměl šetřit, kdybych měl tak vemu nějaký kolem 2,5 - 3,5k ale jak na svinu den předtím sem nakoupil dost věcí do auta a levné to nebylo tak musím špekulovat nad levnějším ale zase ten do 1k sem nechtěl. Obědnal sem ten evgu, tak snad natrefim na ten rozumný, hodně sem o tom četl a pojistky proti ruzným věcem by měly být ok, tak snad odejde zase jen zdroj ale při moji smůle to bude den po záruce díky moc za čas a za rychlé reakce měj se
M-Pol: Dnes nemá cenu kupovat značkové zdroje s nižším výkonem než 750W. Mají vesměs nekvalitní osazení(v lepším případě jsou tam na půl kvalitní/na půl nekvalitní kurvítka). Velká rezerva výkonu má velké výhody.
Co slovo, to perla. Už jsi toho dnes napsal dost, to si poradna snad ani nezaslouží.
Dík za cenné informace, alespoň mám jasno kolika W zdroj pro 300W stroj, jen mi není jasná ta velká výhoda.
Bych chtěl vidět tu efektivitu při mým odběru v řádu pár desítek W.
Vzhledem k tomu že tu padá často jméno Zalman zdroj tak přidávám sem proč ho nekupovat.pctuning.tyden.cz
Viděl jsem a nedivím se, ale cena je naprosto úžasná! Můj postoj k nálepkovačům je negativní, změna v "costování" může být ze dne na den. Ale vysvětlit to je někdy hodně složité a "pětihvězdičkový" Zalman se objevuje furt a furt. Dodatek: Část 13. tam nebyla, když jsem recenzi četl, hodně silné. stejně tak zkušenost jednoho diskutujícího s "klobásnicí" a názory na klesající kvalitu jejich výrobků vůbec.
je toto hodně velký krám ? Nejlevnější co jsem našel.
Ano, to není zdroj nýbrž atrapa bez certifikace = vyhozené prachy oknem. (lepe oběhové kolo s veverkou a dynamo z kola Ukrajina)
Dobry den, jaky by jste mi doporucily zdroj k amd fx 6300 a grafiku planuji kupovat gtx 960 4gb nebo r9 380 4gb, asi nejlepsi me pripada SEASONIC SSP-650RT 650W nebo seasonic m12ii-620. Chtel by jsem aby ten zdroj nebyl nejak hlucny a aby mel nejakou rezervu. Dekuji vam za rady
Bohatě stačí Seasonic S12II-520 Bronze.
Ano, ale kdyby kdyby sem do budoucna chtel upgradovat nebo neco tak co je lepsi 650 nebo 620 ? Co se tyce hlucnosti a icinoati
Všechny nové/přicházející g.karty, procesory míří ke snížení TDP/spotřeba, tak pokud tvůj budoucí upgrade se netýká pro SLI/CF ta zdroj se 40A/480W bude dostatečný. (pokud chceš kvalitnější, výkonnější, ale podstatně dražší, tak Seasonic S12G-550 550W)
Zdravím, rád by som si nechal poradiť. mám zdroj eurocase atx 450jsp a pri dlhšom hraní nad 2 hodiny mi začne cvakať a smrad palenia elektroniky... rozmýšľam nad kúpou nového zdroja od seasonic 500w ss500et t3 (oem) energy knight... Alebo iný hodný na môj pc.. PC: Intel core 2 dio E4600 2,40GHz Ram 3GB Asus geforce 9600gt
Budem veľmi vďačný za radu ďakujem.
Pro ten starý počítač s nevýkonnou grafikou je 500W zdroje škoda, stačí 400W s rezervou. Když to budeš ještě dlouho pozorovat a vyhodnocovat smrad, třeba to zlikviduješ a v konečném důsledku ušetříš peníze za nový zdroj.
radšej kúpim výkonnejší počítač s grafickou kartou.. robí mi to len pri hre, akonáhle vypnem hru a pc sa ustáli tak ide normálne, preto mam pocit že treba druhý zdroj lebo ten čo mám nestíha. Hral som aj arma3 bolo v pohode, no pri dayZ mi to začalo robiť. ďakujem za odpoveď
kup. Starý shoří, dříve či později, když to provozuješ se zdrojem ErrorKaše.
Jen se optej rodičů, zda nevadí, když vyhoříte. P.S.: předpokládám, že máš papíry na nesvéprávnost, protože jinak si tvé (bez)myšlenkové pochody nedokážu vysvětlit.
Zdravím, som v pc laik a o kvalite komponentov sa vôbec nevyznám. Čítal som na vašom fóre vyššie menovanom errorkaše o "spoľahlivosti" ... Neviem prečo ste na mňa vybehol s tým že som nesvojprávny. Potreboval som zistiť či je problém len v zdroji alebo i v ďalších pc komponentov. Pc odvtedy skoro nepoužívam, maximalne keď zájdem na internet na hoďku bez akehokoľvek problému (to ma však neospravedlňuje aby som pc vôbec nepoužíval, ale som svojprávny :) a pri vyskytujúcemu problému reagovať...). Prepáč, nechcel som ti zvýšiť tlak. Ďakujem a pekný víkend prajem
...a pri dlhšom hraní nad 2 hodiny mi začne cvakať a smrad palenia elektroniky...
Svéprávný jedinec by při prvém takovém příznaku počítač okamžitě vypnul a odpojil síťovou šňůru! Na to netřeba znalosti z daného oboru!
Zdravím, chystám se upgradovat můj počítač a zvažuji, že bych si ponechal můj stávající zdroj Corsair HX520. Na těchto stránkách jsem spočetl, že zdroj by měl mít alespoň 450W. Dá se tomu věřit? Plánovaná sestava: MB ASUS Z170 PRO GAMING, CPU Intel i5-6600K, 32GB (2x16) RAM, VGA nVidia GTX 760 (tu budu upgradovat později), 1x SSD, 2xHDD... Na závěr podotýkám, že zdroj je starý 8 let!
Sestava - g.karta 170 TDP + procesor K 95 TDP + 50W zbytek/deska, disky,ventilátory = celá sestava bude mít spotřebu i s přetaktem okolo 350W v max.zátěži - testy. Takže vhodný s rezervou by byl levný Seasonic 520W/1 700.- nebo dražší Seasonic G-550 550W, Seasonic SSR-550RM 550W/2 700.- (do toho ugrade bych důchodový zdroj nedal a i ohledně přetaktu)
Měl jsem vyhlédnutý Seasonic M12II-620 Evo. Ten by byl také OK, ne? Tato recenze mě pro G550 zrovna nepřesvědčila...
Poznámka: Po x, nefunkční ochrana je problém, ale kdo bude přetěžovat/o 30-50% a čím při normálním provozu zdroj? (navíc jedná se o jeden test s jediným kusem té řady) V těchto testech daleko horší zdroje mají možná "ochranu funkční" ovšem klidně vypínají třeba při 5% přetížení a nebo uváděný ani 100% výkon nemají = klidně projdou.
Tady jsem se snažil poradit, a byl jsem totálně smeten.
Obecně: Pro mě je nejdůležitěji při rozhodování jaký zdroj, letitá stálost kvality, životnost Seasonu a pokud se mám v podobné cenové hladině rozhodnout mezi něčím a Seasonem, tak Season prostě vyhrává. Nemám chuť neustále pátrat která zrovna série u ostatních "výrobců" se zrovna povedla či nepovedla. (jinak je zcela zbytečné někoho přesvědčovat = všechny stejně nepřesvědčíš, ale psát, že ostatní mimo Seasonu jsou nepoužitelné krámy, to taky není zrovna namístě = dá se to napsat více diplomaticky a nebo je nechat plácat)
Letita stalost kvality neznamena nic, ses presne tak dobrej, jak tvoje posledni vyrobky, sluzby, posledni akce. Co bylo predtim nikoho nezajima, nebudu si kupovat nejakej komponent jen proto, ze pred X roky vyrobili neco dobryho, dyz dnes to vubec nemusi byt pravda.
Je dobry psat na poradne, ze nemas chut patrat po novych vyrobcich a dozvedet se, jak se povedly, ale o tom HW presne je, neustale se vyviji, co bylo pred mesicem dobry, muze byt rychle prekonany, to je uplne normalni.
Slepy nabizeni jedne znacky, ktery se pred par rokama povedla jedna paradni rada a drzeli se dlouho na vysi, to je vopravdu rada nad zlato, tohle umi vsichni, opakovat jak opicky, viz tvuj bronzovej hubatej lokaj, kterej neposlusne jednou nahlidnul tam, kde vy budete mozna za par let.
To me vazne zab a hned: "Jsem členem na Pc.poradně.net s titulem rádce. Takže tomu asi rozumím."
A jinak jako bacha, ja sem kapitan mekkvak a asi tomu taky jako rozumim.
Ani číst neumíš -
Takže ne nové, nýbrž nepovedené krámy třeba viz: Corsair VS a to platí vlastně pro všechny "lepiče štítků" kde je více krámu mizerných a ty co se povedly jsou víceméně základy od Seasonu.
Pokud Season začal prodávat třeba 520 W před pěti léty a prodává ho dodnes, navíc s pětiletou zárukou, tak nevím kde vidíš problém? Takže trocha skromnosti a znalostí by ti neškodila.
Volovy to nevysvětlíš.
Vše co se prodává delší dobu, znamená, že to je kvalitní výrobek. Jen ty rychlokvašky co furt novej novej, tak obvykle stojí za prd.
Ano - příkladem může být třeba Zalman ZM500-LX, který se prodává už skoro 3 roky - a co teprve Eurocase SuperSilent!, nebo takový Kingston SSDNow V300 který se prodává skoro 4 - opravdu vynikající kusy HW - žádné "rychlokvašky". Navíc každý HW musí nejdřív uzrát, jako třeba sýr - není za ním třeba dlouhodobý vývoj a testy - zrovna u HW opravdu platí dvojnásob, že čím déle se prodává, tím je lepší - ty si opravdu brutálně vymaštěný "rádce".
No sorry v tom máš pravdu, ano existují držáky co zanic nestojí, a přitom jsou na trhu dlouho. Třeba klasika Koss Porta Pro, se dělají 34!!! let, a dnes jsou nic moc. Proč? Pád ceny z 100 dolaru na 50.
Další "kousek" který nechápe rozdíl mezi nový a konkrétní série od určitého výrobce/lepiče. (vy snad máte někde hnízdo) Ani ten příklad od Seasonu/test se ti moc nezdařil, ještě jednou, kdo a čím bude přetěžovat při normálním provozu zdroj na 150%? (tak nevím kdo je tady opravdu brutálně vymaštěný)
Přesně na to "dojel" Enermax nejlepší výrobce zdrojů, předal výrobu jakési filiálce a kvalita/životnost šla rapidně dolů.
Konkrétní série neobsahuje konkrétní "výrobky"? Nové konkrétní série neobsahují nové konkrétní výrobky? Dle tvého protestu tě tedy zajímají nové výrobky, ale nezajímají tě konkrétní série - ani nové ani staré? Jak můžeš vědět, že třeba Corsair VS se nepovedl, když nemáš chuť po tom pátrat? Vidím v tom nelogizmus a sémantiku toho sdělení opravdu bez jakékoliv ironie nechápu - prosím vysvětlit. Jinak zdroj nemá při přetížení shořet, nýbrž prostě vypnout - od toho jsou funkční ochrany. Pokud zdroj nemá funkční ochrany, není to dobrý zdroj.
Ano, nezajímají mě někteří "výrobci/lepiči" jelikož každá "nová" série (vlastně s tím samým značením) je většinou úplně od jiného dodavatele a proto se mi potom neustále pátrat už nechce. Na začátku této diskuze jsem vyjmenoval kteří výrobci stojí vůbec zato se o ně zajímat a jejich zdroje jsou více méně použitelné, tedy alespoň podle mě. Jinak je mi zcela fuk kdo si co koupí, ode mě jde vždy jen o návrh a co bych si do konkrétního stroje dal/dávám. (je na každém soudruhovi, zda se tím bude či nebude řídit) Otázka je co je vlastně lépe, funkční ochrana vypne na 110% protože zdroj stejně více nedokáže a nebo nefunkční u zdroje který snese i 140% přetížení. Jinak znovu čím při normálním provozu přetížím zdroj na 150%!
Ničím, ono to zatížit žárovkama, není pravé využítí pc zdroje.
Kvalitní je každý zdroj, který:
1) má kvalitní kondíky min.na důležitých místech 2) má zdařilou regulaci všech napěťových větví (ani jedna nesmí se odchýlit na více než 3%, tj střední hodnota 3) čas, kdy dokáže udržet napětí je aspoň 16ms (tolerance 2 ms) 4) má dobré zvlnění, zesílené cesty atd.
Je tedy úplně jedno kdo ho vyrábí, pokud je kvalitně osazený a nestojí celé jmění. Sirtec,CWT,Enhance,Seasonic,SuperFlower,Fortron,Th ermaltake - když vyrobí jakýkoliv výrobce zdroj splňující výše zmíněné podmínky - nebude pranýřován. Pokud ne, daná série se tak nedoporučuje do PC.
"nezajímají mě někteří "výrobci/lepiči" jelikož každá "nová" série (vlastně s tím samým značením) je většinou úplně od jiného dodavatele" - sorry, ale fakt se ve tvých myšlenkových procesech nechytám - asi jsou na mě moc složité - nechme toho - bylo by to na dlouho a jen bychom zaneřádili tohle téma. Jinak je pravda, že ten test byl extrémní a že takové přepětí by vzniklo v síti jen ojediněle - ale nemožné to není. Nicméně dokazuje, že není všechno zlato, co se třpytí.
Já už opravdu nevím jak ti to vysvětlit. Tak snad polopatě - "lepič/skladatel" krabice a nálepka stejná, ale možné jiné střeva tu lepší, tu zase horší = série, no a potom se mi už pátrat nechce. Ono to je také dost složité ohalit co zrovna v té krabičce je, hledat recenze a nebo krám koupit alespoň rozebrat a vizuálně zjišťovat.
Viz dnešní příspěvek v 10:30. Recenze jdou v 90% poměrně snadno najít a u většího počtu zdrojů jsou 2 či víc recenzí - dohledat se to moc nedá např. u Chieftecu nebo sh*t značek - v druhém případě je ale jasné co se od toho dá čekat zvlášť za tu cenu :P - k tomu odhalování - většinou k otevření krytu stačí odšroubovat 4 menší šroubky + pak vytáhnout větrák jestli chcete vidět vnitřnosti. Konektor od něj ale prý je nutno odpájet...
Tvoje teorie je jen teorie. 1.pokud zdroj otevřeš ztrácíš záruku
2.máš tolik peněz a času aby si mohl fyzicky "zkoumat" každý zdroj?
3. recenze/parametry sice možná nějaké objevíš, ale jsou to více méně jen ty které poskytne výrobce/lepič při vydání nového zdroje, ale jak to vypadá dále při inovaci/další generaci, změna dodavatele .... toho samého už těžko a vtom může být ten zakopaný čert
1. A od čeho bychom tu neměli technickou podporu, hm?
2. Jak jsem již napsal výše, u většiny je aspoň 1 recenze, pokud není, nemohu výrobku věřit ani za mák... u shit výrobců něco takového dělat ani nemusim, tam už je podezřelej poměr Kč/W
3. Nová revize se dá poznat, seriózní výrobce nebo dle Vás lepič uvádí výrobní číslo a kdo to trošku zkoumá, pozná... a hádat se kvůli tomu nebudu, pouze odkážu na příspěvek napsaný dne 19.7.2016 v 10:30. Ten mluví za vše. Tečka a končim.
Ahoj, co říkáte na Delta GPS-300ABC, 300W. Na aukru je mají za 300 a prý nové (viz. aukro.cz). Zdroj by byl k Intel Pentium G2120 (bez GK,kancl sestava, občasné LoL). Dá se sehnat kvalitnější v podobné ceně/levnější? Děkuji :)
Býval/je používaný zdroj u značkových výrobců pro levné kancl.stroje. (podle mě jakési skladové zásoby ve výprodeji, bez řádné záruky, takže více méně nezajímavé)
Dobrý den, právě mi umřel zdroj mého stroje. Chtěl bych se zeptat co by se tak hodilo k této sestavě a zároveň aby zdroj měl rezervy do budoucna v případě upgradu grafické karty apod. Děkuji za případné tipy.
Treba Seasonic SSP-450RT, s rezervou az nekam. Rozumny 80+ gold zdroj za rozumnou cenu.
Dobrej tip, škoda, že je šedej Ideální by byl nějaký černý, včetně kabeláže.Byl by vůbec schopný utáhnout třeba i dnešní 1080 grafiky, protože za pár let mám v plánu investovat do něčeho v této cenové relaci.
To co poslal M-Pol bude taky OK. Ale je trochu drazsi, no. Trochu tapu u tech znacek co si nechavaj vyrabet zdroje jinde, nikdy nevim co je uvnitr vlastne schovane.
Co říkáte na Corsair RMX 650
Použitelný - řada RM se povedla.
co CORSAIR RM850i? (aktuálně ho někdo prodává fungl nový na auk*u asi za trojku)
Přečti si příspěvek nad tebou.
Zdravím jaký zdroj bych mel vybírat když mám toto :
AMD FX-6100
Gigabyte GA-78LMT-USB3 6.0
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC, 4GB GDDR5
WDC WD10EZEX-00BN5A0
Kingston HyperX Fury Black 8GB (2x4GB) DDR3 1866
Seasonic SSP-350GT 350W.
Zdravím, jaký zdroj do 1500 by jste mi doporučili k téhle sestavě: Deska Asus m5a97 r2.0 AMD Fx-6100 + chladič Fera 3 2x 4g RAM 2x HDD DVD Rom Zvuková Audigy2 + externí panel Grafika GTX 730 (chci měnit za lepší grafiku vyšší třídy, herní s vlastním napájením - popřípadě kterou by jste mi doporučili)
S ohledem na nic moc zastaralý procesor, tak max AMD R 470 4GB a k tomu zdroj Season 500W.
To nevím, nepoužívám, ale papírově je asi použitelný navíc stačí 500W.
Prosímvás pěkně, vím že už máte asi nervy každému odepisovat konkrétní model
K sestavě: GeForce GTX 1070 GamingX 8GB Intel core i5 2500K (do roku pravděpodobně upgrade desky + procesoru na nějakou i7. RAM 2x8 GB 2x SSD 1x HDD 5400 rpm 1x HDD 7200 rpm
Jaký zdroj bude stačit? Počítat taky prosím s upgradem procesoru. Nejvíc se mi líbí ten zmiňovaný a chválený Corsair RMx (aktuálně mám HS řadu), takže jen přepojím konektory a nemusím celou kabeláž opět provlékat malým prostorem za MB deskou.
Jen jestli stačí 550W, 650W nebo musím více.
Děkuji.
Corsair RM550x 550W stačí i s rezervou, celá sestava má spotřebu na + 12V větvi a to i v zátěž testech do 400W
Co říkáte na řadu Navitas od Chieftec? Konkrétně mě zajímá 650W 80+ Gold verze, ta cena je nějak moc nízká.
Obecně: Chieftec vždy patřily k levnějším použitelným zdrojům, nikdy jsem neslyšel/nenašel, že by při poruše došlo ke zničení dalšího HW, zhruba kvalita odpovídá u všech řad ceně. (i Dell je používal/vá do svých sestav)
Jen si tak odlozim - v prubehu mesice jsem vymeni uz 3 kusy Seasonic SSP-550RT, vse v trvale celkem mirne zatezi (cca. 130 - 160W) kolem 3 let. To fakt neni v poradku. :( Kdyby nejake Energy Knight OEM, ale ne - normalni Seasoniky...? Uz fakt nevim cemu verit, v kategorii kolem 2000...
Je to asi týden,co jsem koupil Seasonic M12II-520W Evo 520W,tak jsem zvědavej....
Poznámka: Řešení má za následek naprostou ztrátu záruky! (nehledě nato, že to platilo/tí spíše pro starší 620W Seasony)
V případě záruky tam lze vrátit puvodní vrtuly. A navíc na co záruka, když zdroj vydrží 3x tolik. Jde o to, že je mnohem lépe chlazený, a to znamená že dlouho vydrží. Muj S2 620 se ani nedokáže zahřát. Při max zátěži je pouze teplý. Tak je ta Arctic vrtule učinná.
Tak to je dobrej nesmysl....Jinak to vrácení vrtule bych tak jistě netvrdil že nezjistěj,můžou tam mít nějakej sichr nebo stačí žvejknout šroubek atd a neuznaj to,nejsem servisák tak nevím jenže ty určitě taky ne.
Pochopitelne kvuli podobnejm floutkum tam maji pecet, podle ktere okamzite zjisti, zda byl nebo nebyl otevirany. Nehlede na to, ze zaruku (zrovna ten SS S12II-520) ma prodlouzenou na 36 mesicu a protoze osobne menim zelezo cca 1x za 2-3 roky, tak mi to prijde v pohode. No a hlucnej ventilator se da reklamovat (naposledy Alza), sice to tem jelimanum trvalo 30 dni, ale reklamace byla schvalena. IMHO neni duvod se ve zdroji nejak rejpat, dokud je jeste v zaruce.
Jak chceš reklamovat hlučnou vrtuly?? Když má 120mm vrtule 2300ot/m tak asi nebude tichá. Jedině jak jsem napsal, výměna vrtule.
To není až tak o otáčkách, nýbrž o automatické regulaci která ne vždy funguje korektně, takže reklamace může mít smysl.
A když se málo zahřívá, tak logicky vydrží déle. A navíc já dodržuji poměr 60% max spotřeba pc výkonu zdroje.
Čistě spekulace nic víc ,ti můžu argumentovat GPU/CPU co jeli nad 90C+ v zátěži a jedou po 10 letech pořád jak maj je to na ty teploty dělaný....
No, tak mi ani ne po roce odbouchl S12II-520, a to jsem ho většinu času používal bez grafiky. Čemu už dneska věřit...
Každý výrobce čehokoliv má nějaké zmetky, ovšem čím lepší je, tím méně je jich a od toho je záruka.
Tak nic moc si z toho nedělám, ale trochu mě to překvapilo. Naštěstí jsem se domluvil v Alfě, že jim můžu náhradu vrátit i při nákupu na prodejně.
EDIT: Horší než výměna zdroje bylo hledání klíče na sloupek elektroměru, protože to vyhodilo pojistky až na přívodu do domu
Já mam tento zdroj od roku 2008 a běží bez problému zdroj běží denně 17 hot sem tedy zvědavi kdy chcípne.
I don't know what more I can say about this unit that hasn't already been said. This unit was so far inside the mythic bracket for voltage regulation that I don't think anything else I can say could fully do it justice. The same goes for the unspeakably good ripple suppression on the minor rails. If this thing even has a drawback at all, it would be the 12V rail ripple suppression, which was merely holding the line for excellent results. Heck, even that only really looks bad to you if you compare it to the minor rails. The bottom line is, this is perhaps the best performing 550W unit I've seen thus far. You've got to be out of your mind if you don't want one right now.
Vyděl jsem někde tenhle zdroj: EUROCASE zdroj ECO+90 500W ATX 14cm fan, PFC ATX
Všichni víme že Eurocase je křáp ,ale zajímalo by mě jak to je s kvalitou když to má už certifikaci.
Certifikace = energetická účinnost, to ale nevypovídá nic o kvalitě provedení, osazení a konstrukci, na to jsou testy.
Zdravicko co by jste doporucily za zdroj ke 1600x ryzen + 1080 ti asus strix rog ? aktualne mam fortron 700w 80+ bronze ale kdyz uz jsi budu kupovat takhle drahou grafiku tak by to mozna chtelo kvalitnejsi zdroj nebo netreba menit zdroj vlastnim cca 3 roky. rozpocet by byl asi do tech 2500,- max
Ten nic moc "futron" ti výkonově bude stačit, ale v jaké je kondici těžko soudit. Jinak Seasonic Focus Plus 650 - 550W Gold a desetiletou zárukou bude vhodná náhrada.
Co jsem koukal tak ta grafika má doporucenej zdroj 600w je mi jasné že tolik nebude odebírat ale i tak to bude stačit ?
Žádná současná jednočipová g.karta nemá spotřebu 600 TDP(W) a tu co jsi uvedl má v max zatížení TDP 300 + procesor 95 TDP + 50 W zbytek/deska, disky ..... celá ta sestava bude mít odběr v zatížení tak hrubým odhadem do 450 W v zatěž testech, ve hrách to bude o 30 - 40W méně. (oba uvedené Seasony jsou tím pádem dostatečné)
Dobře díky za radu
Používám už šest let nějaký 400W Seasonic (certifikaci netuším, bude přinejlepším bronze pokud vůbec něco) a pomalu se rozhlížím, za co jej vyměnit. Přece jenom PC jede často a dlouho, tak trošku pošetřit energii a taky míň vyhřívat cimru se bude v létě hodit. Platinum zdroje už začínají spadat do přijatelných hladin, např. mě zaujal Super Flower Platinum 450W za cca 1900 Kč.
Ale s touhle značkou nemám vůbec zkušenosti. Je to na úrovni Seasonicu nebo horší?
Jde o tchajwanského výrobce jen se zárukou 24 měsíců. Zdroj osobně neznám, ale dle recenze podobného "bratříčka" to nebude žádné terno.
Hm, to vypadá, že radši "jen " gold od Seasonicu, než platinum od Super Flower. Momentálně mám Seasonic SS-430HB a nevěřícně na to čumim, protože ho mám už přes 10 let! Stále tichoučký a spolehlivý. Kdoví, jestli ho vyměním. Neviděl jste někdo nějaké srovnání, za jak dlouho se vrátí člověku koupě nového, účinnějšího zdroje? Ono to samozřejmě závisí na řadě faktorů, ale nějaké hrubé srovnání by se šiklo.
Možná by z toho vypadlo, že měnit zdroj "jen tak" za účinnější je ekonomický nesmysl.
Ten zdroj už osm let živí Phenom 945 a HD 5750, do budoucna to bude téměř jistě APU řady Ryzen 3.
Pokud výměnu ta raději Seasonic FOCUS 450 Gold /1 800,-/ 84 měsíců záruka, ale nijak zvláště není potřeba starý Season zatracovat, pokud je v pořádku. (ta účinnost Gold - Platinum není není až tak zásadní, aby se vyplatilo připlácet)
O té značve jsem v životě neslyšel, takže je to podezřelé i když to ještě nemusí nic znamenat (taky neznám vše). Já jsem asi před dvěma léty pořídil toto https://www.mironet.cz/silverstone-sstnj520-nightjar-series-platinum-520-w+dp247035/ (případně v alze https://www.alza.cz/silverstone-520w-nightjar-series-d1310582.htm tehdy ho alzáč neměl, tak jsem kupoval za rohem v mironetu) a jsem spokojený. Už jsem skoro zapomněl, že to bylo tak šíleně drahé. Ale to ticho, žádný dodatečný větrák, jen jeden pomaloběžný ve skříni, přecejenom jsem nechtěl všechno nechat na přirozené konvekci, jinak procesor a grafika se chladí vodou a teplo se odvádí ze skříně ven. Já vím, že po dvou letech je předčasné hodnotit, zatím běží, nerozebíral jsem, co je uvnitř, ale za tu cenu by tam neměly být žádné šunky. Počítač bere ze zásuvky něco mezi 100 a 250W (ani když se hodně snažím, nedostanu se nad 300W) takže zdroj je předimenzovaný ale podle výčtu komponent se zdálo, že mi nestačí ani těch 520W. Stejně nebylo moc na výběr a nyní je ještě méně (tehdy jsem vybíral asi z osmi bezventilátorových typů včetně jednoho připraveného na vodní chlazení, dnes vidím v nabídce jen dva).
Jaký zdroj je lepší co se týče kvality?
Fortron Aurum 700 W
NEBO
Thermaltake Toughpower 750W
Dík
Nevím na co chceš 700W, ale ber Seasonic 620W za cc 1500Kč a budeš spokojený. Ani jeden z nich neoplývá extra kvalitou na rozdíl od zdroju Seasonic.
Mě asi porazí!!! Koupil jsem Seasonic S12 2 520W a k němu je návod k použití (dokonce i v Češtině): ale co čtu cituji "Pokud máte i nadále potíže a váš zdroj nefunguje tak, jak by měl, navštivte prosím stránky www.eurocase.cz nebo www.seasonic.com, kde najdete kontakty pro technickou podporu." Sakra co má společného Partis sro s Seasonicem?? Žeby dovoz...
Nevím, taky čučím. (možná zajišťují záruky po dohodě se Seasonicem pro zdejší trh?)
Na jejich stránkách se jasně píše, že vyrábějí jen bedny. Takže je jasné, že dováží všechny zdroje.
No a my jsme neslyšeli o té tvé značce. Bez ohledu na cenu.
Odpaním. Nic nezkazíte i levným Seasonicem, Chieftec taky neurazí.
Levné slušné 300 – 500 W v tomto pořadí do 1500, – :
1. Seasonic SS - ET
2. Chieftec
3. Corsair (mimo řady VS!)
4. EVGA
5. Be quiet
(výběr záleží na celkové Watt spotřebě daného stroje a vhodné jsou do kanc, multimediálních a méně zatěžovaných/žravých 250 TDP herních sestav)
M-Pol mozete spravit aj triedu zdrojov vhodnu pre herne zostavy? /grafika do 400eur/
Od g.karet AMD R9 270 - nV 760 je to nejlépe Seasonic a to řady
od 450 W............... S12II, RT a G, v závislosti na celkové TDP sestavy.
(tím netvrdím, že i další výrobce nelze použít hlavně zdroje s certifikací 80PLUS Gold, ovšem myslím že Seson je naprosto vyhovující a spolehlivý)
https://www.czc.cz/d30fj2in96hejavrhuhpqfe1da/seznam
Je zdroj pro tuto sestavu adekvátní ?
Už to řešíš tady:
https://pc.poradna.net/questions/2692500-pomoc-se-sestavou#r2692605
Když si to nepamatuješ, dělej si poznámky na papírek.
"mimo řady VS!"
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/PSURev iewDatabase.html
Co si myslíte o Chieftec A90 Series GDP-750C 750W je to dobrý zdroj?Nenašel jsem jedinou recenzi.http://www.czc.cz/chieftec-a90-series-gdp-750c-750 w/161481/produkt Děkuji za rady.
články tu jsou - vpravo. pokud máš čas a chuť klidně piš.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Fortron
Zalman
Gembird
LC Power
Nevidím..
myslíš Corsair VS650?
Ano, je vo forme..zatiaľ. No radšej ho vymením za
seasonic-ssr-550rt-d526978.htm ..alebo
http://www.alza.sk/seasonic-g-series-550w-d458027. htm ..alebo
http://www.alza.sk/seasonic-ss-500et-t3-d457190.ht m
ktorý?
citát z netu:
viewtopic.php
http://www.czc.cz/thermaltake-litepower-black-500w /159024/produkt co tento zdroj ?
500W za litra? Co myslíš?
http://www.czc.cz/chieftec-iarena-gpa-500b8-500w-b ulk/147703/produkt a tenhle zdroj se vám líbí ? :D
:) nakonec sem vzal tenhle :) http://www.czc.cz/fortron-raider-s-550w/133443/pro dukt ten v klidu potáhne mojí budoucí sestavičku :)
sestava :) http://www.czc.cz/msi-b85-g43-gaming-intel-b85/134 462/produkt/seznam/?productListId=e2voaorokcgi781i 755e4v8e49
Jo vidím, že pro některé jedince, není rady - není pomoci.
("futron" míti je/bude o reklamační zábavu postaráno)
Viz:
http://diit.cz/clanek/fortron-raider-550-w-ra550/h odnoceni-zaver-podekovani
Ten asociální čtyřkař nebude stejně nic kupovat, tedy spíše jeho asociální rodiče.
jak je na tom hipro?
zkus EVGA SuperNOVA 750 G2 Power Supply 750W taky neni špatnej
Chystáš se s tím napájet mikrovlnku nebo co?
Ha, Ha, Ha.
Já používám Corsair CX500M a naprostá spokojenost
A10 6800k
Msi fm2-a55-p33
Gtx750ti2GD5 Asus
1 zvuková kata
Jakej zdroj pro pc:
Athlon 64 4000+
7600GT
1x dvd
Vážne?
dík, takže nič..
Lidi co říkáte na tento zdroj ? http://www.czc.cz/zalman-zm700-glx-700w/145068/pro dukt
Dobrý den chci se zeptat zda utáhne tenhle zdroj http://www.czc.cz/fortron-hyper-600w/156709/produk t i5 4460 + r9 280popř 280x díky za odpověd.
Zdravím,chtěl bych se zeptat zda-li by mi šel tento zdroj http://www.czc.cz/seasonic-ss-400et-f3-400w-oem/40 556/produkt na procesor:AMD Vishera FX-6300/g.kartu MSI N750Ti nebo popřípadě kolika (W) zdroj si mám koupit?
Předem děkuji za pomoc.
https://www.alfa.cz/basket.php?items=_2I1X012MZZ01
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/35917-cooler-master-v-semi-modular-550-w-po strach-pro-seasonic
Příklad:
RAM: 4 GB
Děkuji za pomoc.
6970
https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008O0V41N LWXU
Ahojte potreboval by som poradit ako silny zdroj mam kupit do zostavy :
CPU - Intel 4690K
GPU - MSI R9 380 4Gb
MB - MSI Gaming 5
HDD - WD Black 1T
SSD - Samsung 850 Pro 120 Gb
RAM - Kingston Beast 2x8Gb 2400 Hz, CL 11
Skrina - NzXt Lexa S
Specifikace Approx APP550PS
Popis produktu
◾Příkon ◾Jmenovitý příkon motoru: 550W
◾Vstupní střídavé napětí: 115 - 230V
◾Frekvence vstupního střídavého napětí: 47 - 63 Hz
◾Vstupní proud: 10A
◾Typ Power Factor Correction (PFC): pasivní
◾Výstup, stejnosměrný proud ve voltech: +12V1, +12V2, +3.3V, +5V, +5Vsb, -12V
◾Kombinovaný výkon (+3,3 V): 130W
◾Kombinovaný výkon (+12 V): 504W
◾Kombinovaný výkon (+5 V): 130W
◾Kombinovaný výkon (-12 V): 3,6W
◾Kombinovaný výkon (+5 Vsb): 15W
◾Maximální výstupní proud (+3,3 V): 24A
◾Maximální výstupní proud (+12V1): 25A
◾Maximální výstupní proud (+12V2): 22A
◾Maximální výstupní proud (+5 V): 20A
◾Maximální výstupní proud (-12 V): 0,3A
◾Maximální výstupní proud (+5 Vsb): 3A
◾Podpora napájení po Ethernetu (PoE): Ne
◾Prvky ochrany napájení: Přepětí, Přetížení, Zkrat, Podpětí
◾Chlazení ◾Průměr větráku: 12 cm
◾Typ chlazení: Aktivní
◾Počet ventilátorů: 1
◾Možnosti připojení ◾Napájecí konektor základní desky: 20+4 pin ATX
◾Počet napájecích konektorů SATA: 3
◾Periferní (Molex) napájecí konektory (4pin): 3
◾EPS napájecí konektor (8pin): Ne
◾Napájecí konektor PCI Express (6-pin): 1
◾CPU napájecí konektor (4+4 pin): Ano
◾Napájecí konektor disketové mechaniky: 1
◾Výkon ◾Typ: ATX
◾Účel: PC/server
◾ATX verze: 2.31
◾Bezpečnostní spínač: Ano
Příkon motoru je hezký:) A co s tím?
Zde ten krám/600,- dokonce prodávají už jako kit 5/3 200,-
http://www.at-tack.sk/cs/zdroje/85596-5x-approx-55 0w-value-kit-5x-zdroj-550w-value-kit.html
(to bude asi proto, aby na každý den byl jiný a ostatní zatím odpočívají a chladnou)
http://zdroje.heureka.cz/approx-app500ps/recenze/# sectionhttp://zdroje.heureka.cz/approx-app500ps/re cenze/#section
http://obchod.simpo.cz/p/approx-550w-power-supply- zdroj-550w-atx-12v-2-3-pfc-silent-vetrak-12cm-2597 474
Nepřetěžovat!
A co linkworld?
Ja mam PC jen na net a filmy a postačí mi procak G1840 a grafika na desce.
Zdroj jsem zvolil SEVENTEAM Cilense Modular 420W
http://www.czc.cz/zdroj-seventeam-cilense-modular- 420w-80plus-bronze/118947/produkt
Spoojen.
A co tím jako chceš říct, a jo domácí pyrotechnika
Doporučte nový zdroj pro tuto starší sestavu:
- skříň EuroCase MC X201
- základní deska Asus P8H61-M
- procesor Intel Pentium G620T
- RAM Crucial Ballistix Sport 8GB (2x4GB) DDR3 1600 CL9
- SSD Crucial MX100 128GB
- HDD Seagate Barracuda 7200.12 500GB ST3500413AS
- DVDRW Samsung SH-222AB
- OS Win10 Pro 64bit
http://www.czc.cz/seasonic-ss-360gp-360w/115466/pr odukt
(záruka 60 měsíců)
Díky.
Zdravím.
Mám zdroj FOXCONN ISO-450LPP 350W, ktorý by som chcel preventívne vymeniť (funguje už cca 9 rokov).
Moja zostava:
doska: INTEL D102GGC2
CPU: Intel Pentium D925 3,0GHz
CPU: GAINWARD GT630 1GB DDR5
RAM: 2GB DDR2 667 MHz (doska viac ako 2GB nepodporuje)
TV karta: WINFAST DTV2000H
HDD: WDC 80GB, MAXTOR 80GB, SEAGATE 250GB (pridávané postupne, na začiatku bol len WDC)
interná mechanika DVD-RW
Bude vhodný tento zdroj (aj s ohľadom na počet konektorov)?
http://www.shark.sk/komponenty-0/zdroje/seasonic-3 50w-ss-350et-f3-80-bronze-apfc-12cm-fan-bulk-0/
Když nevíš, proč si to nepřečteš? Je toho plný net.
http://ccm.net/faq/3312-identify-the-connectors-of -the-power-supply
Ďakujem za odkaz, preštudované...
Super, díky.
 měj se
M-Pol:
prosim poradte zdroj
puvodne jsem chtel u alzy (levnejsi s delsi zarukou), ale ten tam uz doprodali... a mel celkem solidni recenze... 650w verze by u me asi hodne zahalela...
http://www.czc.cz/coolermaster-gm-series-550w/1376 31/produkt
ted uvazuji o tomto a chtel bych se ujistit ze to neni smejd (recenze v cz jsem na nej nenasel)
http://www.czc.cz/chieftec-a90-series-gdp-550c-550 w/161479/produkt
toto je uplna mez jak moc bych investoval...
http://www.czc.cz/evga-supernova-550-g2-550w/18029 0/produkt
pripadne jakekoliv jine konkretni tipy uvitam diky...
Zdroj se zásadně vybírá dle celkové TDP sestavy/spotřeba, nu a to jsi jaksi neuvedl = alespoň uvést procesor a g.kartu.
AMD FX 3650
MSI radeon 7970
jde mi hlavne o radu ktere 550 jsou dobre... vykonove by to melo byt akorat
http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-620-620w/75373/pr odukt
Vzhledem k tomu že tu padá často jméno Zalman zdroj tak přidávám sem proč ho nekupovat. pctuning.tyden.cz
pctuning.tyden.cz
http://www.czc.cz/itek-super-silent-power-700-700w /180482/produkt
Zdravím,
PC:
Ram 3GB
Asus geforce 9600gt
Poznámka:
https://www.czc.cz/sapphire-radeon-rx-480-8gb-gddr 5/193639/produkt/08hbne1ac0ja087v77qcpbs8l7/diskus e?category=9at82ggld6h02a8f7jlbm7bmqa
Obecně:
Ani číst neumíš -
Mezi "nemám chuť neustále pátrat která série u ostatních "výrobců" se zrovna povedla či nepovedla" a "nemám chuť pátrat po nových výrobcích" moc zásadní rozdíl nevidím. Navíc opravdu nevím, kdo tady neumí číst, protože v diskuzi na kterou si stěžuje jezekhifi nikdo se Seasonic 520 problém neměl - ani SrandyKopec nic takového nepsal - ale tvrdit, že je to nejlepší volba i oproti jiným značkám, že je lepší než tyto dva gold zdroje http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReview s&op=Story6&reid=440 http://www.tomshardware.com/reviews/corsair-rm550x -power-supply,4484-10.html nebo dokonce, že jsou to průměrné zdroje, které nestojí za to, je mírně řečeno zcestné. Takže jezekhifi nebyl smeten za doporučení konkrétního Seasonicu (který mimochodem byl již mezi doporučenými i ve zmíněné diskuzi na CZC), ale za brutální ignoranci a aroganci. Mimochodem - tady je například taky jeden "základ" od Seasonicu http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/35167-seasonic-s12g-550-w-ssr-550rt-shori-v -pretizeni
Tak snad polopatě -
oprava 23:10 ;)
tak oba
Super za 1500. pctuning.tyden.cz
pctuning.tyden.cz
sestava:
SI Z170A GAMING M5
MSI GTX 1060 6GB
i7 6700k
2x Kingston HyperX 8GB - 2666 Mhz
https://www.czc.cz/corsair-rmx-series-rm550x-550w/ 185923/produkt
(v současnosti při nedostatku Seasonů asi nejpovedenější řada/550 -650W co je na našem trhu k mání a to za rozumný peníz s pětiletou zárukou u prodejce, nebo desetiletou od výrobce)
Objednáno, děkuji
Uplne v klidu, dnes fakt az na extremni vyjimky neni duvod kupovat kilowattove elektrarny. Viz treba http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/4 1539?start=23, a to je spotreba komplet sestavy s GTX1080 + pretaktovanym Core i7-4960X.
AMD FX-6100
2x 4g RAM
2x HDD
DVD Rom
Co tenhle?
https://www.czc.cz/be-quiet-system-power-8-600w/18 3783/produkt
K sestavě:
RAM 2x8 GB
2x SSD
1x HDD 5400 rpm
1x HDD 7200 rpm
Děkuji.
Obecně:
Já mám dosud funkční Chieftec z roku 2002: http://pc.poradna.net/q/view/1552892-utahne-zdroj- chieftec-hpc-300-202-intel-core-2-quad-q6600!
No Seasonic potřebuje rozdělat, a vyhodit ten kus plastu před vrtulí, a samotnou vrtuly nahradit třeba touhle https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0BU0C KTUO
A je klid, a takhle tě přežije.
Poznámka:
[img=/file/view/28862-p3070035-kopie-jpg]http://pc.poradna.net/file/view/28862-p3070035-kop ie-jpg[/img]
První kousek nové linie SS Focus otestovám, zatím jen pro většinu moc nezajimavá 750tka.
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReview s&op=Story&reid=524
newegg.com
Tak máme tu konečně dlouho očekávaný první testík z řady "levnějších" modelů, a to EVGA ver. B3 450W, Zdá se že oem výrobce tohoto modelu SUPER FLOWER opět nezklamal:
https://www.tomshw.it/forum/threads/evga-b3-450w-r eview-in-esclusiva-mondiale.655217/
A máme ho tady! Seasonic Focus Plus konečne dorazil https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus-550w/219941 /produkt krásná cena + 10ti letá záruka
Test Seasonic Focus Plus 550W dopadl dle očekávání znamenitě http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=529
Dobře díky za radu
https://diit.cz/clanek/recenze-super-flower-golden-green-hx-450-w-sf-450p14xehx-test/hodnoceni-zaver-podekovani
Fortron Aurum 700 W
NEBO
Dík
Tenhle je nejlepší cena vs výkon + záruka 5 let,700W asi určitě nepotřebuješ....https://www.czc.cz/seasonic-focus-plus-550w/219941/produkt
Nevím, taky čučím.
 Bez ohledu na cenu.
