Pc mi vypíná hry.....please help
Dobrý den , koupil jsem si novou grafickou kartu : Asus RX 460 Dual 2GB . Ale od té doby jsou s ní samé problémy. Pc normálně funguje jak má ale když zapnu nějakou hru, tak po malé chvíli se hra vypne a já nevím co s tím tak vás tu prosím o pomoc . Díky
Sestava : Intel Core 2 Duo E8200
6GB Ram
Základ. deska : Asus 5pk
Zdroj: 500W Xilence
# Kdyz tu grafickou kartu zakpupis, musis k ni nainstalovat urcité ovladace aby spravne fungovala a operacni systém (Windows) s ni umel pracovat.
Já jsem je nainstaloval. Všechny drivery
Zdroj máš teda jaký? Napsat výrobce nestačí.
Prskavku, to je jasný
Jestli je to tenhle, tak ten ma na 12V vetvi 20A.
Takze pocitame, 20A*12V = 240W (zdroj je tedy schopny dodat 240W)
CPU zere do 65W, ale grafika muze zrat az 230W (tj logicky to nestaci a tak se ti to vypne).
Kup lepsi zdroj.
Nektere verze tech zdroju maji jen 15A a rX460 ma udavane minimum nejakych 23A. V druhem threadu jsem mu psal at koukne na stitek na zdroji, ale kde nic, tu nic.
Tak jako tak, je to proste malo
CPU chlazení ? Asi jsi na mezních hodnotách.
má tam "Xilence, I kill you."
