Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Síťový kabel na [UPLOAD]
Dobrý den, potřeboval bych pomoc. Jedná se o propojení WIFI routeru a PC, ano vím LAN kabel, ale jde o to, že mám router cca 17m daleko a nevím co použít za kabel, abych využil rychlost za jakou platím. Mám teď kabel z Číny :D a asi to bude tím. UPLOAD potřebuji vyšší a nevím co si koupit za kabel, abych měl max. rychlost UPLOADu. Ano nevyznám se v kabelech a myslím, že potřebuji co nejlepší. Ale pokud máte jiný poznatek či nápad rád si ho vyslechnu :) Teď mám 2 mbps a potřebuji cca 10, protože to můj net má a chci toho využít. Takže chci jen abych věděl co si koupit.
Nejdriv bych zkontroloval, zda primo z toho routeru tech 10 Mbps opravdu jde (napr. kratsim kabelem,…
vopicak 25.05.2017 22:46
vopicak
A jak jsi prisel na to ze "tvuj net to ma"?
Dwane Dibbley 25.05.2017 23:07
Dwane Dibbley
potřebuješ běžný 8-žilový kabel cat5e. myslím, že potřebuji co nejlepší. na 10mbit ti stačí i zvo…
lední brtník 25.05.2017 23:20
Řekl bych, že si pleteš mega bity a mega bajty. Opravdu máš rychlost uploadu 10Mbitů? Provider obvyk… poslední
Jan Fiala 26.05.2017 06:43
Jan Fiala
Nejdriv bych zkontroloval, zda primo z toho routeru tech 10 Mbps opravdu jde (napr. kratsim kabelem, ktery je urcite v pohode). Podle toho bud novej router, nebo kabel.
Jinak CAT5 ma myslim bez posileni garantovanejch 100m, tj kdyz bude router v pohode, kup jakykoliv CAT5 v pozadovane delce.
na 10mbit ti stačí i zvonkový drát (ten naštěstí nenarveš do konektoru).
nejvyšší rychlosti dosahuješ při sdílení mezi zařízeními v domácí síťi. připojení ven na net bývá výrazně pomalejší.
pro jistotu: co máš za router? typ je na štítku zespodu.
Opravdu máš rychlost uploadu 10Mbitů? Provider obvykle neposkytuje (až na vyjimky) připojení 10/10.
Na rychlost 10Mb stačí libovolný síťový kabel. Je to nejnižší rychlost, na kterou se síťová karta dokáže nastavit.
To, že to např. "tvůj net" má papírově neznamená, že to máš k dispozici. Pokud máš na lince nějakou agregaci, např. 1:20, tak se ta rychlost uploadu dělí mezi 20 uživatelů a rychlost 0,5Mb je ještě dle smlouvy s poskytovatelem v pořádku.
