Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s Externím diskem
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně Externího disku....Je to asi půl roku co jsem si koupil WD elements 3TB disk a celou dobu fungoval uplně v pohodě.Ale asi před 3 dny, jsem vypnul PC a když jsem ho znova zapl Disk nešel spustit..zkoušel jsem restartovat..odpojit a připojit a pod. , ale nic.Když ho zapojím tak nvm proč ukáže se mi v Tento počítač jako Jednotka CD-ROM(G:)Když na to kliknu, ukáže se mi G:/ neni přístupný - Žádost nebylo možno provést z důvodu chyby zařízení I/O. .Zkoušel jsem různě hledat řešení ale nedaří se mi.Nechtěl bych přijít o ty data tam, je to asi 2TB filmu,her, ale hlavně fotek a pod.
wd elements jsou asi nejhorší mrdky, ještě větší odpad než adata. takže o data jsi už nejspíš přišel…
lední brtník 10.06.2017 21:05
ten už jsem zkoušel, ale nějak se v něm nevyznám
Rees 10.06.2017 21:21
Rees
Ak disk nevidíš v správcovi diskov, tak je zbytočné skúšať nejaký testdisk. Toto vyzerá na H Wchybu.…
čitateľ 10.06.2017 21:22
čitateľ
Tohle tam mám
Rees 10.06.2017 21:30
Rees
No, a to je problém, testdisk je k ničomu. Sú asi dve možnosti, pokazené je usb rozhranie toho WD, a…
čitateľ 10.06.2017 22:04
čitateľ
aha takže buďto ho zkusím rozebrat a přijdu o záruku ale zachovám data nebo ho dám na záruku ale při…
Rees 10.06.2017 23:01
Rees
kde už máš nejspíš data jsem psal. nezálohuješ ani cenné fotky, tak se nediv. wd elements - jak vypl…
lední brtník 10.06.2017 23:40
Srdečne sa zasmejem, ak tam bude sata disk.
čitateľ 10.06.2017 23:57
čitateľ
Každopádně zkusit v jiném PC či NB.
kozakl 10.06.2017 21:16
kozakl
zkoušel jsem to na notebooku a to samé ukázalo
Rees 10.06.2017 21:19
Rees
Nevím, co za zařízení neni podle Brtníka mrdka, nadává na všechno a všem. Nevšiml jsem si, že bys ně…
Rce 10.06.2017 22:59
Rce
No jo, jenomže tyhle krámy mají převodník USB v sobě (na desce disku), takže SATA konektory se jaksi…
Kachlík 11.06.2017 00:48
Kachlík
Aha, tak to pak je jiná.... :-( Mám WD MyBook a tam je narvaný normální disk.
Rce 11.06.2017 01:07
Rce
jenomže tyhle krámy mají převodník USB v sobě (na desce disku) ale dá se obejít, byl tu kdysi návod…
jirka44 11.06.2017 08:39
jirka44
Ovšem tento disk bude na 99% takisto sata. poslední
čitateľ 11.06.2017 09:09
čitateľ
Sú asi dve možnosti, pokazené je usb rozhranie toho WD, alebo samotný disk. Pravdepodobná je prvá možnosť.
Treba rozobrať to WD, a dúfať že vnútri je klasický SATA disk, ten sa dá pripojiť sata káblom a dáta máš k dispozícii.
wd elements - jak vyplývá z názvu - je usb low cost disk wd, žádný sata s převodníkem.
usb disky chcípají nesprávným používáním, wd elements je shitová 2.jakost, s usb rozhraním nemá obnovovací soft přístup ke všem ata příkazům.
na takový krám si vrazíš fotky bez zálohy - pak řešíš "záruku" takové mrdky.
je na tobě, jestli doufáš v záchranu dat (mimo běžné uživatelské možnosti) anebo chceš od prodejce vyreklamovat stejný shit.
frustráty typu rce přeskakuj - rodiče ho nenaučili se slušně chovat a nenávistného důchodce už nepřevychováš.
Nevím, co za zařízení neni podle Brtníka mrdka, nadává na všechno a všem. Nevšiml jsem si, že bys někdy doporučil nějaké zařízení.
To Rees: Ještě než definitivně za data smekneš, bych zkusil bych vydolovat z krabky fyzický disk a připojit ho do jného PC přímo na SATA. Většinou odkráčí do kytek elektronika interfacu USB a takto se získá použitelný disk.
