problém s mp4 přehrávačem
Dobrý večer, mám takový problém s MP4 přehrávačem OPIUMEX 981X. Když ho zapnu tak se mi jenom rozsvítí displej a nic víc. Nevíte co s tím???:(
Ak ho už nemaš v zaruke, tak podla mna je pravdepodobnosť opravy velmi nízka...
PS: V PC ho je vidieť?
V záruce klusat do servisu nebo prodejny, po záruce za něho smeknout.
no v záruce už neni.a v PC je vidět.
Ešte by som ju skusil naformatovať...
to už sem zkoušel..nemohlo by to bejt třeba firmwarem..?
Nedá se resetovat?
(Jestli je naformátování == reset, tak jako bych nic neřek.
resetovat se nedá..a už sem psal, že sem formátování zkoušel..
Nie, skus este kontaktovat vyrobcu, co by sa s tym ešte dalo spraviť.
je to ten firmware..ale nevim kde sehnat novej :( nevíte nějaké stránky?
Ako si na to prišiel že to je firmwarom?
Inak hľadal som ale nič som nenašiel...
někde na internetu sem to četl..
když svítí jenom displej a nic víc tak že je to firmwarem..tak nevim no
kde bych mohl ten firmware stáhnout ??
Ak nejaky na stiahnutie vobec je, tak bude na webe vyrobcu.
Vyber z toho baterky na hodinu, ked nepomoze tak je to pravdepodobne vadne (napr. display) a zrele na vyhodenie.
měl by být..jak mám vyndat baterku když mám normálně na nábíječku mp4ku?
Rozoberes a vyberes. Nabijacku z toho vytiahnes samozrejme tiez.
Tyhle krámy mají baterku "na doživotí". V manuálech píšou, že má minimální životnost stejnou, jako je morální životnost přístroje a že není potřeba ji měnit. Prakticky to znamená, že se nedá vyndat přirozeným porodem, ale jen císařským řezem.
Vot konzumní společnost...
edit: je si tazatel jistý tím číslem výrobku? Není to náhodou 189X ?
tak zkusit bych moh jedině ten firmware..radši jí nebudu rozebírat :D ještě jí pak nesložim
To je o odvaze... Mně by se do toho nechtělo, jinému by to nedělalo problémy.
Překvapuje mě ale, že to skutečně nemá možnost resetu. Nikde žádné "schované" tlačítko pro reset špendlíkem? V manuálu žádná zmínka o kombinaci dvou ovladačových tlačítek pro restart přístroje, jen to již provedené formátování?
Ja by som sa to na tvojom mieste nebal rozobrat, pretoze to je asi fakt posledna sanca ako to opravit...
PS: nemas nahodou nejakeho znameho co opravuje mobili alebo nieco podobne? mozno keby sa este niekto taky skusil na to pozriet, tak by to trebars opravil keby to bola iba nejaka prkotina.
opravdu není nikde žádný tlačítko reset.
zkusil sem jí rozebrat a všechno vypadá v pořádku..jinak příbuzného žádného nemám aby se na to podíval..:/
No pokud jsi to rozebral, mělo by smysl odpojit tu baterii, pokud to nějak inteligentně jde, jak už navrhoval MM.
nejde to.je přidělaná..
Skus zohnat niekoho kto ju oddela (pajkovacka?) a potom o hodinu pridela :) Nech sa to resetuje (odpojene napajanie). Pokial tam neni ziaden reset (ani po rozobrati) tak podla mna s tym uz nejde robit nic ine. (moj osobny nazor).
