Ak ho už nemaš v zaruke, tak podla mna je pravdepodobnosť opravy velmi nízka... PS: V PC ho je vidi…
jano47 02.04.2009 22:41
jano47
V záruce klusat do servisu nebo prodejny, po záruce za něho smeknout.
Rce 02.04.2009 22:45
Rce
no v záruce už neni.a v PC je vidět.
machy 03.04.2009 15:01
machy
Ešte by som ju skusil naformatovať...
jano47 03.04.2009 22:00
jano47
to už sem zkoušel..nemohlo by to bejt třeba firmwarem..?
machy 03.04.2009 22:05
machy
Nedá se resetovat? (Jestli je naformátování == reset, tak jako bych nic neřek. :-) )
Zarniwúp 03.04.2009 22:23
Zarniwúp
resetovat se nedá..a už sem psal, že sem formátování zkoušel..
machy 03.04.2009 22:27
machy
Nie, skus este kontaktovat vyrobcu, co by sa s tym ešte dalo spraviť.
jano47 03.04.2009 22:25
jano47
je to ten firmware..ale nevim kde sehnat novej :( nevíte nějaké stránky?
machy 03.04.2009 22:29
machy
Ako si na to prišiel že to je firmwarom? Inak hľadal som ale nič som nenašiel...
jano47 04.04.2009 18:17
jano47
někde na internetu sem to četl.. když svítí jenom displej a nic víc tak že je to firmwarem..tak nevi…
lukášš 04.04.2009 23:17
lukášš
kde bych mohl ten firmware stáhnout ??
machy 06.04.2009 20:39
machy
Ak nejaky na stiahnutie vobec je, tak bude na webe vyrobcu. Vyber z toho baterky na hodinu, ked nepo…
MM.. 06.04.2009 20:42
měl by být..jak mám vyndat baterku když mám normálně na nábíječku mp4ku? :-D
machy 06.04.2009 21:05
machy
Rozoberes a vyberes. Nabijacku z toho vytiahnes samozrejme tiez.
MM.. 06.04.2009 21:10
Tyhle krámy mají baterku "na doživotí". V manuálech píšou, že má minimální životnost stejnou, jako j…
Zarniwúp 06.04.2009 21:52
Zarniwúp
tak zkusit bych moh jedině ten firmware..radši jí nebudu rozebírat :D ještě jí pak nesložim
machy 06.04.2009 21:56
machy
radši jí nebudu rozebírat :D ještě jí pak nesložim To je o odvaze... Mně by se do toho nechtělo, ji…
Zarniwúp 06.04.2009 22:05
Zarniwúp
Ja by som sa to na tvojom mieste nebal rozobrat, pretoze to je asi fakt posledna sanca ako to opravi…
jano47 06.04.2009 22:13
jano47
opravdu není nikde žádný tlačítko reset. zkusil sem jí rozebrat a všechno vypadá v pořádku..jinak př…
machy 06.04.2009 22:31
machy
No pokud jsi to rozebral, mělo by smysl odpojit tu baterii, pokud to nějak inteligentně jde, jak už…
Zarniwúp 06.04.2009 22:37
Zarniwúp
nejde to.je přidělaná..
machy 06.04.2009 23:13
machy
Skus zohnat niekoho kto ju oddela (pajkovacka?) a potom o hodinu pridela :) Nech sa to resetuje (odp… poslední
MM.. 07.04.2009 01:49
Tyhle krámy mají baterku "na doživotí". V manuálech píšou, že má minimální životnost stejnou, jako je morální životnost přístroje a že není potřeba ji měnit. Prakticky to znamená, že se nedá vyndat přirozeným porodem, ale jen císařským řezem.
Vot konzumní společnost...
edit: je si tazatel jistý tím číslem výrobku? Není to náhodou 189X ?
To je o odvaze... Mně by se do toho nechtělo, jinému by to nedělalo problémy.
Překvapuje mě ale, že to skutečně nemá možnost resetu. Nikde žádné "schované" tlačítko pro reset špendlíkem? V manuálu žádná zmínka o kombinaci dvou ovladačových tlačítek pro restart přístroje, jen to již provedené formátování?
Ja by som sa to na tvojom mieste nebal rozobrat, pretoze to je asi fakt posledna sanca ako to opravit...
PS: nemas nahodou nejakeho znameho co opravuje mobili alebo nieco podobne? mozno keby sa este niekto taky skusil na to pozriet, tak by to trebars opravil keby to bola iba nejaka prkotina.
