Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém s AMD Athlon x2
Zdravím,
dnes jsem si koupil nový procesor AMD ATHLON 64 X2 5200+ (2,7GHz, 65W, AM2) BOX.
Má deska je Packard Bell M2N-NVM(ASUS).
Po nanešení teplovodivé pasty na procesor, jsem ho vložil do socketu a zapl.Větrák se roztočil, ale obraz nic a počítač vždy asi po 5s dlouze pípne.To je celé, nic víc se nestane.Obraz mrtvej.Pokud do desky vrátím starý AMD Sempron 3200+ 1.8GHz (jednojádro) vše je naprosto ok.
Možná jsem hlupák a moje deska tenhle model nepodporuje, nebo nemám něco udělaného v BIOSu...nevím.
Děkuji všem za případnou pomoc...
Možná potřebuješ nový bios aby deska procesor poznala. Bios je na stránkách výrobce a fleshování pro…
MM_tank 07.09.2009 19:35
MM_tank
Core - Auckland (Asus M2N-NVM) Motherboard - spec_Auckland ... - jeto tato deska zkous flesnout bios…
jirkous 07.09.2009 19:39
jirkous
Přesně to teda udělám zítra, až koupím prázdný CD, který to po mě při té operaci vyžaduje... Jinak u…
DrakE 07.09.2009 21:00
DrakE
No já nevím, asusa sem fleshoval mockrát...možná i přesně tuhle desku a šlo to vždy přes asusupdate.…
MM_tank 07.09.2009 22:23
MM_tank
Když pustím ten program ASUS UPDATE, tak mi hodí chybu, že nebyl nalezen motherboard od ASUSU a prog…
DrakE 08.09.2009 12:22
DrakE
Nepujde to tady?
mif 08.09.2009 12:25
Doska v packard bell neni doska ASUS (aj keby ju asus vyrobil neni to uz Asus :) Podporu k packard b…
MM.. 08.09.2009 14:00
Inac skusil by som clear CMOS, a pozrel sa aj na zdroj, ked je moc slaby tak to nemusi stihat. Alebo…
MM.. 08.09.2009 14:04
Určitě je to M2N NVM, není to M2N TVM? http://support.packardbell.com/uk/item/index.php?i =spec_hon…
Zarniwúp 07.09.2009 22:37
Zarniwúp
Nene, je to rozhodně M2N-NVM.Ověřeno 2mi programy...
DrakE 08.09.2009 12:24
DrakE
Tak Vám všem děkuji za rady a za odezvy, ale právě jsemproblém vyřešil :). Provedl jsem update biosu… poslední
DrakE 08.09.2009 16:17
DrakE
Možná potřebuješ nový bios aby deska procesor poznala. Bios je na stránkách výrobce a fleshování provádím přes program asusupdate přímo z windows. Vraž tam starej cpu a nahraj poslední bios.
Jinak udělat update přes ten ASUS update nemohu, protože ASUS se absolutně k téhle desce nehlásí a všechny programy ji detekují jako desku od Packard Bell i když je na ní napsáno ASUS :).
Tak zatím oboum díky za rady a zítra napíšu, jak jsem dopadl/nedopadl.
No já nevím, asusa sem fleshoval mockrát...možná i přesně tuhle desku a šlo to vždy přes asusupdate. Aby se ten bios od asusu vůbec hodil a neskočilo to mrtvolou desky. Ten packard bell /nezmám jestli existuje/ nemá biosy ?
