Problém s AMD Athlon x2
Zdravím,
dnes jsem si koupil nový procesor AMD ATHLON 64 X2 5200+ (2,7GHz, 65W, AM2) BOX.
Má deska je Packard Bell M2N-NVM(ASUS).
Po nanešení teplovodivé pasty na procesor, jsem ho vložil do socketu a zapl.Větrák se roztočil, ale obraz nic a počítač vždy asi po 5s dlouze pípne.To je celé, nic víc se nestane.Obraz mrtvej.Pokud do desky vrátím starý AMD Sempron 3200+ 1.8GHz (jednojádro) vše je naprosto ok.
Možná jsem hlupák a moje deska tenhle model nepodporuje, nebo nemám něco udělaného v BIOSu...nevím.
Děkuji všem za případnou pomoc...
Možná potřebuješ nový bios aby deska procesor poznala. Bios je na stránkách výrobce a fleshování provádím přes program asusupdate přímo z windows. Vraž tam starej cpu a nahraj poslední bios.
Core - Auckland (Asus M2N-NVM) Motherboard - spec_Auckland ... - jeto tato deska zkous flesnout bios za novy ja taky udelal a najednou to jde měl sem totež jenom na jine desce
Přesně to teda udělám zítra, až koupím prázdný CD, který to po mě při té operaci vyžaduje...
Jinak udělat update přes ten ASUS update nemohu, protože ASUS se absolutně k téhle desce nehlásí a všechny programy ji detekují jako desku od Packard Bell i když je na ní napsáno ASUS :).
Tak zatím oboum díky za rady a zítra napíšu, jak jsem dopadl/nedopadl.
No já nevím, asusa sem fleshoval mockrát...možná i přesně tuhle desku a šlo to vždy přes asusupdate. Aby se ten bios od asusu vůbec hodil a neskočilo to mrtvolou desky. Ten packard bell /nezmám jestli existuje/ nemá biosy ?
Když pustím ten program ASUS UPDATE, tak mi hodí chybu, že nebyl nalezen motherboard od ASUSU a program se ukončí.:(
Jinak BIOSy má v pohodě...jestli sem tě pochopil dobře.
Nepujde to tady?
Doska v packard bell neni doska ASUS (aj keby ju asus vyrobil neni to uz Asus :) Podporu k packard bell mas na webe packard bell, nikde inde.
Inac skusil by som clear CMOS, a pozrel sa aj na zdroj, ked je moc slaby tak to nemusi stihat. Alebo menice na doske (ked to je stara doska). Prinajhorsom kupit novu modernu zakl.dosku.
Určitě je to M2N NVM, není to M2N TVM?
http://support.packardbell.com/uk/item/index.php?i =spec_honolulu
Nene, je to rozhodně M2N-NVM.Ověřeno 2mi programy...
Tak Vám všem děkuji za rady a za odezvy, ale právě jsemproblém vyřešil :).
Provedl jsem update biosu, restartoval, nahodil CPU a OK.
