Mám problém s inštaláciou flash player.
Mám s tým veľký problém, nejdú mi prehrávať videá na youtube. Mám nainštalovaný Applian FLV player, ale už mi ani to nejde. Ak si sťahujem Flash player z netu, tak mi vyhodí po stiahnutí niečo také: Extract: error writing to file C:/DOCUME1/Juro/Locals1/Temp/nsq2D.tmp/browser_lis ting.ini
Prosím, poraďte
Stáhneš verzi pro svůj prohlížeč ze stránek Adobe, ukončíš prohlížeč a instaluješ. To nejde?
flashplayer
No zatiaľ som všeličo skúsila a nič... Stále keď si to stiahnem, kliknem na to, kliknem na "RUN" a napíše mi tú somarinu, čo som tam predtým napísala.. a neviem, čo to znamená. sťahujem to na disk E, nechápem to a už ma to riadne štve
Evidentne to ma problem zapisat subor do temp zlozky (ta zlozka je pre docasne subory). Ked sa do tej zlozky pozres normalne a nieco tam skopirujes tak mozes tam nejaky subor skopirovat?
DOCUME1 je skratene pre "documents and settings" a LOCALS1 je podzlozka "local settings"
P.S. mas na disku zlozku "documents and settings" alebo "dokumenty a nastavenia"? Mas anglicke Windows?
Pripadne mozes v tej temp zlozke vsetko zmazat co tam je a skusit instalaciu znova. Mas dost miesta na disku? (tento pocitac klik na disk C: info su vlavo dole)
Neviem, kde tú zložku presne nájsť, lebo tých zložiek je akosi viac. Do každej som skúsila niečo skopírovať a šlo to. Hľadala som to v documents and settings a šlo mi to. ale ak si dám vyhľadať "temp" vyhodí mi toho viac a neviem, presne z ktorej zložky to mám mazať, aby som nevymazala niečo dôležité. Na disku C mám málo miesta, ale pri preberaní súborov napr. z netu to ukladám na iný disk. Neviem, ako si uvoľniť miesto na C, keď neviem, či tam môžem niečo vymazať. Nemám tam ani fotky ani nič nepodstatné. Diky za pomoc
Vždyť to přece v té hlášce vypisuje cestu, to se tam nedokéžeš proklikat a zkontrolovat oprávnění? Bude potřeba povolit zobrazování skrytých a systémových souborů a složek.
Pro správnou instalaci je potřeba právo Adminstrátora. Pravděpodobně budeš mít omezen přístup do systémové složky. Pluginu musí instalátor nastavit restrikce přístupu (ACL) a to udělá jen pod adminem. Přihlaš se jako uživatel Administrator a proveď odinstalaci a následovnou instalaci.
EDIT// taky předpokládej breberku (pokud se dá stránce věřit)http://www.prevx.com/filenames/27506929854095622-X 1/FPUPDATEPL.EXE.html
No toto všetko som si už pozerala a skúšala som už všetko... Neviem si rady, preto som napísala znova. Ale nič z toho, čo mi tam napísali, mi nepomohlo... Neviem, kde je chyba
Na jaký "run" klikáš? Stáhneš soubor install_flash_player.exe, zavřeš prohlížeč, uděláš dvojklik na tom souboru install_flash_player.exe. To nejde?
No nejde mi to. Ono to ani nejde poriadne stiahnuť. Stále mi tam vypisuje to miesto na disku C. Už som niekoľkokrát dala "Disk Cleanup", ale stále je tam málo miesta. Okrem toho mi tam vypisuje to "temp".
Když máš na disku C málo místa, tak něco smaž nebo odinstaluj. Jak je teda ten disk velký a kolik místa tam je?
Nie je tam žiadne miesto. Nič. Rada by som niečo vymazala, ale neviem, čo. Už som skúšala vymazať niektoré veci, ale asi som vymazala aj niektoré nesprávne. Nemám tam fotky, ani hudbu, ani nič, čo by som mohla zmazať. Nerozumiem sa do toho tak, aby som vedela, čo môžem a čo nie.
Když tam místo není, pochopitelně tam nic dalšího instalovat nepůjde. Vymazat dočasné soubory internetu, odinstalovat nějaké programy, odebrat nějakou nepoužívanou součást Windows…
:D vieš, vážne by som toto všetko rada spravila. Ale neviem, ako. Neviem, aké súbory môžem vymazať alebo odinštalovať, fakt neviem
Ked nevies ani robit to co ti tu piseme a ani sem opisat ze kolko mas toho miesta z tento pocitac, tak si k tomu zavolaj niekoho kto uz videl pocitac. To teraz bez srandy. Lebo co mozes zmazat uz tu bolo pisane a nie si schopny ani sa doklikat k svojmu TEMP v dokumenty a nastavenia, tak to uz fakt potrebujes aby to niekto urobil za teba.
Na disku je vzdy nejake miesto a mas sem napisat ze kolko ti to pise v tentopocitac celkovu kapacitu a kolko volne miesto.
Stále, ak kliknem na stiahnutie flash player, objaví sa mi toto:
Na disku nie je dosť miesta na uloženie C:\DOCUME~1\Juro\LOCALS~1\Temp\z55kDp1L.exe.part.
Uvoľnite na disku viac miesta a skúste to znova, alebo skúste dokument uložiť niekam inam.
Kolko miesta mas na disku vidis napr. v tento pocitac. Miesto na disku uvolnis zmazanim alebo presunutim nepotrebnych suborov (filmy, dokumenty, blbosti), alebo napr. v tom vycisteni disku si kliknes na druhu zalozku a tam mas zmazat body obnovenia a das ich vsetky zmazat. A sledujes v tento pocitac ze kolko mas volneho miesta na disku a napises to sem (aj kolko mas celkovu kapacitu disku a aj jake vsetky disky tam mas)
Disk C 6,47 GB, free 0
D
E
F - tieto tri majú dosť veľa voľného miesta.
Inak, tú druhú záložku, mám to všetko v angličtine a neviem, na čo presne mám kliknúť :(
tak opis text z tych 3tlacitok a ti napiseme na co kliknut. Neviem zhlavy jak su body obnovenia original v anglictine
Inac mas ten disk rozdeleny dost nahovno, 6,47GB na system je velmi malo, neviem kto ti to tak rozdelil.
Dobre by bolo odinstalovat vsetky programy z C: (v ovladacie panely - pridat/ubrat programy odinstalovat to co zabera velmi vela, napr. office, apod), a nainstalovat tie proramy na D: alebo E: apod (pri instalacii sa vzdy pyta instalator kam to instalovat a prednastavene je C:, treba to vzdy zmenit na D: alebo E: ked mas takto rozdeleny disk). Samozrejme na novu instalaciu bude treba instalacky tych programov...
No nedávno som si nanovo inštalovala office. neviem, či som to spravila zle, ale nastavila som, aby mi to hodilo na iný disk.. a stále je to na C. kde sa to vlastne mení?
To sa meni pri instalacii, po instalacii uz sa nemeni nic. On debilny office nechava dost blbosti na C:, to nijak nezmenis, to je debilny Microsoft. Nechapem preco ludia platia s=za MS office a nepouzivaju Open Office zdarma, a nezasiera vsetky disky.
Prip. ako prve sa preklikaj do
C:/Document and settings/Juro/Local settings
pravm tam klikni na temp - vlastnosti a napis sem kolko miesta zabera, vypise to tam presne na bajt. V zlozke Temp tam mozes zmazat vsetky subory.
ale ja neviem nájsť to local setting.. snažím sa :)
Zapnout zobrazování skrytých a systémových souborů a složek.
www.google.com
Otvor si tento pocitac. Hore je menu. V tom menu su nastroje (tools alebo tak nejak druhe zprava), v tom menu je uplne naspodku moznosti zlozky. Tam je druha karta zlava zobrazenie, vela zaskrtavatok. tam si skontrolujes ze volbu skryte subory a priecinky (hidden files and folders) mas prepnutu na tu druhu moznost "show hidden files and folders"
a ze moznost "skryt chranene subory operacneho systemu" ("hide protected system files" alebo tak nejak neni zaskrtnuta). Obe volby su relativne navrchu (6te a 8me odvrchu). A potom OK a napis ci uz vidis to local settings.
NO obe som zaškrtla/odškrtla, ako si napísal. mala som to opačne. v zložke: C:\Documents and Settings\Juro\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\dcp976p6.default\CT1 142338 mi "local settings" berie 312 KB
Pane boze, to si snad robis srandu alebo co.
C:\Documents and Settings\Juro\Local Settings nic ine. Mas to tam uz konecne? V tom je zlozka Temp, ta nas zaujima. Nic ine.
Takze otvoris si tento pocitac,
dvojklik na C:
dvojklik na Documents and settings
dvojklik na Juro
dvojklik na Local settings
a pozres si kolko zabera Temp, prip. vsetko v nom mozes zmazat.
vsetko len v tom Temp, nie v Local Settings !
No včera si mi písal, aby som zaškrtla "skryté súbory a priečinky" atď a tak, ale ak to zapnem znova, zasa je to ako predtým, hoci som zaškrtla "apply" a Ok.. nechápem
No a ako posledne ked nepomoze nic z toho co sa pisalo vyssie, da sa zmazat aj zlozka $NtServicePackUninstall$ v C:\Windows. Ak ju tam mas.
no niečo také som tam nenašla :(
I ty jsou skryté.
Zapni si to zobrazovanie skrytych suborov, a hhlavne najprv opis tie 3 tlacitka z 2.karty vycistenia disku, ptz tymi bodmi obnovenia uvolnis podla mna najviac (mozno aj 1GB). Idealne by bolo potom obmedzit mnozstvo disku na body obnovenia, to ti napiseme az ich zmazes.
čo znamená opíš tie 3 tlačítka z 2.karty vyčistenia disku? myslíš more options? tam, kde je potom 3x pod sebou napísané clean up?
aha v anglictine su body obnovenia system restore points, takze chod do tento pocitac, pravy klik na C: - vlastnosti, tam hned vedla grafu je tlacitko vycistenie disku, pockat, prepnut na druhu kartu a tam posledne tlacitko naspodku by malo byt v sekcii system restore a pri tom tlacitko clean alebo delete tak to zmacknes a potvrdis ze ano.
no to som spravila,ale akosi veľa miesta sa mi neuvoľnilo
KOLKO :)
no teraz mám voľné miesto na disku C 4 KB :D
Tak vid vyssie este ze kolko zabera ten Temp. Ked aj tam nebude nic tak vymazat ten $NtServicepackUninstall$, ten zabera dost. Ale je divne ze tam mas zabrate 6GB, nejake programy su urcite na C: ktore by este sli odinstalovat...
este ma napadlo ze urcite mas nainstalenu javu, takze ovladacie panely - java, a tam je hned na prvej karte temporary internet files, klikni na settings a tam zmackni delete files. Tam si mozes aj nastavit nech neuklada Java docasne subory (odskrtnut to "keep ...". A daj vediet ze kolko sa uvolnilo.
No a samozrejme v internetovom prehliadaci si vymazat docasne subory, napis jaky prehliadac pouzivas. Dobre by bolo to urobit aj v IE, aj v tom ktory pouzivas (pouzivas mozillu firefox?)
používam Mozillu Firefox
a este posledna vec, ovladacie panely - system, karta upresnit (neviem anglicky preklad, su na nej 3 rovnake tlacitka pod sebou, kliknes na vrchne, tam prostredna karta, a spodne tlacitko (malo by byt v sekcii "virtual memory") a napises nam ze kolko tam mas nastavene v okienkach (minimal, maximal) a aj ze na ktorom disku je. To sa da prehodit na disk D: a tym sa da usetrit na C: aj 1GB.
... meni sa to tak ze na C: to tam zmenis na "do not usae virtual memory" a potom kliknes na D: alebo E: (tam kde mas aspon 1-2GB volne) a tam to prepnes na pouzivanie virtual memory a nastavis tam cisla co boli nastavene u C:, a potom OK, OK, OK. Vyzve ta to na restart Win (ak nie tak po chvilke restartovat, restart je po tejto zmene nutny).
No toto som skontrolovala, javu nie.
Písalo tam, že disk C
MIN 2 MB
MAX 3072 MB
Tak si ten swap na disk C zakaž. Když opravdu nedokážeš nic smazat nebo odinstalovat, je to těžký.
ešte mi povedz, čo je swap a ako ho nájdem :)
Prostě to pro disk C zakaž.
Takže vo "virtual memory" mám zaškrtnúť iný disk, ako je disk C?
Ano, ale moc si od toho neslibuj. Už jsi z toho disku C něco smazala?
No, ja by som rada zmazala, ale keď som to naposledy skúšala, dopadlo to hrozne. Na disku C mám zložku TEMP a to mi zaberá 712 KB, neviem, či to môžem zmazať.
A čo sa týka tej "virtual memory", tam treba zadať initial size a maximum size. Čo s tým?
na 712kB sa vyser potrebujes uvolnit aspon desiatky najlepsie stovky MB.
Zmazat mozes aj to co som pisal vyssie napr. aj ten $NtServicepackUninstall$ v C:\Windows, a aj skusit zmazat docasne subory tej javy jak som pisal.
Virtualnu pamat
klikni na C:
klikni na "do not use virtual memory"
klikni na D:
klikni na ten vrchny radiobutton ("vlastna velkost") aby sa tam dali zadavat tie 2 okienka a zadaj tam minimum napr. na 512 a maximum na 2048. Predpoklad ze na disku D: je aspon 2GB volne miesto (je?) ak neni na D: 2GB volne tak s D: nic nerob a klikni na E: a nastav to na nom tak jak som pisal.
ok, tak to s virtuálnou pamäťou som už spravila. dala som to na F..
malo to nejaky uspech? restartni a pozri sa kolko je volne na C: (ci ma vyznam to este riesit)
Možná by bylo lepší pořídit si portable verzi Firefoxu a dát ji na nějaký volnější disk.
ja všetko, čo sťahujem, chcem dávať na iný disk... aj to stiahnem napr. na D, ale nakoniec je to aj tak na ploche a na disku C. nechápem
To není možný. Stáhne se to tam, kam to zvolíš.
diky za pomoc, nechám to už tak, už mi to lezie na nervy. ahoj
Na plochu sa nic samo od seba nestahuje takze by bolo dobre keby si si nabuduce pri stahovani niecoho pozvala k tomu kohokolvek kto vie aspon zaklady pouzivania PC aby ti napisal ze co robis blbo.
Mozilla firefox stahuje vsetko priamo do cieloveho adresara, neuklada stahovanu vec do temporary files, takze ked si vo firefoxe nastavis ze vsetko stahovat do D: tak bude vsetko stahovat do D:
Docasne subory (obrazky z webstranky apod) sa ukladaju na C: ale toho neni vela a maximum je nastavene relativne rozumne, da sa aj znizit v nastaveniach, ale to teraz neni tvoj problem. Ked sa ti nieco uklada na plochu tak ty nieco robis blbo. Ked chces radu tak presne napis co robis pri stahovani (kazdy klik a co pri nom vidis na obrazovke) inac ti nikto nemoze napisat ze co robis blbo.
Najväčší problém je tu asi ten, že mám v mozille v nástrojoch predvolené sťahovanie: vždy sa opýtať, kam súbor uložiť. Ale stále sa mi vyhodí výstražné okienko:
Na disku nie je dosť miesta na uloženie C:\DOCUME~1\Juro\LOCALS~1\Temp\iaXAbHQy.exe.part.
chod do nastaveni, prva karta zlava, nastav si vzdy ukladat do: a tam si daj prehladavat a nastav si tam D:\
odklepni. potom by to malo byt ok predpokladam ptz mne v tom pripade dava aj .part subor tam kde som mu nastavil.
Som ti v poslednom pripsevku uz presne napisal ze kam mas klikat kazdy jeden klik som ti napisal tak uz fakt sa nerob ze nevies co mas robit. Mozes to tam zakazat na C: a presunut na D: jak som pisal. Kolko sa usetri na C: zavisi od toho kolko je teraz aktualna velkost virtualnej pamate (= to je swap subor na disku)
ok, nechaj tak. nerobím sa, že neviem, čo robiť. snažím sa, ale je to všetko po anglicky a kým nepoznám podrobnú cestu, ako sa tam preklikať, tak sa mi to veľmi ťažko robí. nemusíš mi pomáhať, keď máš ku mne hovoriť takým tónom. ďakujem za pomoc, ale asi sa s tým budem musieť popasovať sama
Sak som ti pisal bud anglicky nazov alebo umiestnenie ze ktora karta a ktore tlacitko apod. Si k tomu radsej niekoho pozvi aby urobil to co tu bolo pisane.
Podla mna je zbytocne to dalej s nou riesit. Ak by sa tam aj podarilo narvat flash player ten ssystem skolabuje pre nedostatok volneho miesta pre swapovanie.
Takze rada znie pridat volne miesto na systemovy disk.
swap sa da dat na D: ;) dobre ze si napisal o swape inac by ma to nenapadlo :) Uz som jej to napisal vyssie :)
Nejde len o swap, ale kolko miesta uvolnite? A hlavne do par dni, tyzdnov tu bude znova, ze jej zase nejde nainstalovat nieco ine.
Riesit v tomto pripade treba pricinu a nie nasledok.
tak pise ze instaluje vsetko na D:, a swapom sa uvolni aj 1GB, to by mohlo stacit do dalsieho servicepacku (na XP uz asi ziaden nebude :)
pozeram ze uz dajak nereaguje, dufam ze nezmazala cely Local Settings :)
Mne sa obcas zda, ze tu zbytocne minate kopec energie a zachvilku budete vsetci vybiti;o).
